Добрый день. Есть пила двухголовая Murat TT403. Такая проблема, не выставляет размер менее 3000. Вернее, ставишь 2450 - одна голова начинает двигаться и как бы "колеблется" в районе 0,5-0,3 мм от заданного значения. В итоге имеем 2450,3 - ошибка заданного размера. Пилить не дает. Подталкиваешь голову вручную, размер выставляется верный и все работает. Более 3000 нормально. Если выставлять размер (ради эксперимента) кратно 5-10 мм - в сторону уменьшения от 3000, то удавалось дойти до 2820 без выпадения данной ошибки - потом опять начала колебаться.
Может сталкивался кто с такой проблемой, или есть какие-нибудь мысли. Буду очень благодарен.
Изменено пользователем Gluer
Тормозные накладки поменяйте на подвижной голове и будет вам счастье (если скорость на частотнике не повышали).
Накладки здесь не причём, это сбит параметр в настройках, возможно ручки шаловливые, а возможно само, бывает у MURATA.
В тех. документации должен быть вкладыш с установленными параметрами, раньше во всяком случае вкладывали.
Подскажите, пожалуйста, где находятся эти самые колодки.
Накладки здесь не причём, это сбит параметр в настройках, возможно ручки шаловливые, а возможно само, бывает у MURATA. В тех. документации должен быть вкладыш с установленными параметрами, раньше во всяком случае вкладывали.
Вкладыша в инструкции нет, можете сказать, какие именно настройки нужно смотреть?
Проверьте энкодер, проверьте его провода, и еще есть один момент ,,, если гребенка на станке по которой передвигается шестерня энкодера грязная, ( забита стружкой ) или чем еще, то необходимо это все прочистить.
У вас должен быть цилиндр, который стопорит голову, когда она останавливается. Вот вам и нужно определить почему плохо "тормозит":
-не хватает воздуха цилиндру
-перепускает поршень
-износились накладки.
В моём случае с "илмазом" были изношены накладки.
Сегодня попробовал пилить в автоматическом режиме (F2) ради эксперимента, размеры стали выставляться без ошибок, пока тестируем.
Нет кода от настроек, где его можно взять?
http://forum-okna.ru/index.php?showtopic=32822 эту тему читал. Пароли не подходят. После ввода кода надо нажимать еще какую-либо кнопку, или как введен будет правильный пароль (т.е. после ввода последней цифры кода) меню настроек откроется автоматически???
Проверили, все чисто, стружки нет, продули воздухом и прочистили зубной щеткой.
Пила стопорится нормально.
Опишу, как выскакивает "ошибочное значение".
Задаю размер 1287 (к примеру) жму старт, подвижная голова начинает движение, цифры бегут 1293, 1290, 1283, 1287,6... 1287,3.... 1287,5....1287,1.... 1287,4 и так останавливается на 1287,4. На дисплее надпись "ошибочное значение" и пилы не запускаются. Десятичное значение колеблется от 0,1 до 0,6 причем, если стоит 0,3 можно нажать еще раз кнопку старт и голова примет нужное значение и ошибка пропадет и можно работать, если 0,1; 0,2; 0,4; 0,5; 0,6 - то можно попробовать двинуть рукой голову приложив физическую силу, либо стрелками на клавиатуре подогнать - иногда получается.
Пила как бы пытается поймать нужное значение, но не может остановиться на заданной длине.
Причем сейчас перевили в автоматический режим и пока работает нормально.
Проверьте параметр торможения станка. MODE- F4- стрелка вниз, ищем параметр торможения. Должен быть примерно 0,8. Проверьте.
Тормоз 1,6 значение стоит.
Что интересно, после того, как я погонял станок в автоматическом режиме, его сейчас переключили обратно в ручной и все нормально работает.
И еще: не исключайте помехи. Сталкивался я с этим: из-за плохого заземления цифры сами менялись на экране без движения головы.
- не хватает воздуха цилиндру;
- перепускает поршень;
- износились накладки.
Помню брёгин с колодками, и упором 63 пневмоцилиндра в листовую сталь обшивки станка (3 мм, изгибалась, как парус...точность +/- 10 мм).
Уже давно у нормальных контор движки подачи головы с электротормозом...
Уже давно у нормальных контор движки подачи головы с электротормозом.....
:) Это дороже, чем обычный серво. Вот и удешевляют, как могут.
Хотя в современных станках движок с тормозом стал стандартом.... По крайней мере у немцев точно.
То что заработала, это хорошо, а вот то, что причина не выяснена, это плохо.
На всякий случай, перепишите все параметры куда-нибудь на листочек или прям в инструкции.
Не знаю, как на ТТ-403, а на более старших моделях - двигатель с тормозом. Идут по железу в ногу со временем, а вот программы, у них на всём оборудовании СЫРЫЕ, постоянно какие-то сбои или глюки.
Работаем уже третий день - полет нормальный.
Параметры настроек переписал.
Если возникнут вопросы - отпишусь.
403 - хороший аппарат, обкатанный....
по поводу электроники, а конкуренты?
Общение, нормальное общение решает ВСЕ проблемы.
