pioneerdj13 Опубликовано: 13 августа, 2016 Автор Share Опубликовано: 13 августа, 2016 КБЕ 70 по каталогу - 20.5 мм Что теперь нужно и можно сделать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 13 августа, 2016 Share Опубликовано: 13 августа, 2016 Уплотнитель створчатый какой установлен? Сечение сможете отсканировать или сфотографировать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
pioneerdj13 Опубликовано: 14 августа, 2016 Автор Share Опубликовано: 14 августа, 2016 Уплотнитель створчатый какой установлен? Сечение сможете отсканировать или сфотографировать. Какой, не знаю, может по фото узнаете Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 15 августа, 2016 Share Опубликовано: 15 августа, 2016 228 похоже Что теперь нужно и можно сделать? Для начала еще раз померять (в закрытом состоянии створки), теперь производите измерения не только с петлевой стороны, но и со стороны ручки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
pioneerdj13 Опубликовано: 15 августа, 2016 Автор Share Опубликовано: 15 августа, 2016 228 похоже Для начала еще раз померять (в закрытом состоянии створки), теперь производите измерения не только с петлевой стороны, но и со стороны ручки. Со стороны ручки везде 22, с задней части так же без изменений. У меня все окна такие же. Их так же померил такие же результаты и продувает также. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dmitrii2010 Опубликовано: 15 августа, 2016 Share Опубликовано: 15 августа, 2016 Наверное, на чертеже размер 20.5 мм с 227 резиной. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 16 августа, 2016 Share Опубликовано: 16 августа, 2016 Вы меня озадачили. При выборе фурнитуры и шаблонов ни разу не встречал необходимости корректировки по арт. уплотнителя. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dmitrii2010 Опубликовано: 16 августа, 2016 Share Опубликовано: 16 августа, 2016 Вы меня озадачили. При выборе фурнитуры и шаблонов ни разу не встречал необходимости корректировки по арт. уплотнителя. Разница в 1.5 мм откуда то взялась. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 16 августа, 2016 Share Опубликовано: 16 августа, 2016 Подождем КВЕшников в теме, может кто перерабатывает 70-ку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Techno chief Опубликовано: 16 августа, 2016 Share Опубликовано: 16 августа, 2016 А в рамный в качестве уплотнителя что установлено? Может, более толстый? 1,5 мм многовато как-то... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
pioneerdj13 Опубликовано: 16 августа, 2016 Автор Share Опубликовано: 16 августа, 2016 А в рамный в качестве уплотнителя что установлено? Может, более толстый? 1,5 мм многовато как-то... Точно такой же Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 16 августа, 2016 Share Опубликовано: 16 августа, 2016 Скажите, поворот ручки на закрытие створки окна с бОльшим усилием происходит относительно того же поворота ручки, но при открытой створке. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 16 августа, 2016 Share Опубликовано: 16 августа, 2016 У КВЕ есть еще 88 мм, там 24 мм по каталогу 76 мм КВЕ пока не нашел чертеж нашел Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
pioneerdj13 Опубликовано: 17 августа, 2016 Автор Share Опубликовано: 17 августа, 2016 Скажите, поворот ручки на закрытие створки окна с бОльшим усилием происходит относительно того же поворота ручки, но при открытой створке. Не сильно, но если средний упор подкрутить (это зимой делаю), что бы прижимало, то уже усилие есть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 17 августа, 2016 Share Опубликовано: 17 августа, 2016 Мелом уплотнение намажьте (цветным) закройте/откройте створку и посмотрите, след от мела имеет разрывы или нет. Если нет разрывов следа стало быть и дуть через уплотнение не может. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sadikov GmbH Опубликовано: 17 августа, 2016 Share Опубликовано: 17 августа, 2016 Наверное, на чертеже размер 20.5 мм с 227 резиной. Судя по каталогам так и есть. Вы меня озадачили. При выборе фурнитуры и шаблонов ни разу не встречал необходимости корректировки по арт. уплотнителя. Видел, что и ответки рекомендуют разные для белого и ламинированного . Но разница в пару мм не принципиальна, там ведь есть +/- (просто в некоторых каталогах забывают указать). 20.5 +1 мм почти то, что измерил ТС. И шаблоны корректируются под профиль, и фиксируются в фурнитурный паз. Разница от замены уплотнителя небольшая. И накладные дверные петли тоже имеют диапазон +/-. Вот и не приходится переживать за это. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 17 августа, 2016 Share Опубликовано: 17 августа, 2016 Диапазоном +/- здесь и не пахнет. Минусом тем более. По замерам ТС, различие от каталога только в плюс +1.5, +2.5. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 17 августа, 2016 Share Опубликовано: 17 августа, 2016 Судя по каталогам так и есть . Чтобы не листать каталог, можете здесь пруф дать на каталожный размер с 228/227 уплотнителем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sadikov GmbH Опубликовано: 17 августа, 2016 Share Опубликовано: 17 августа, 2016 Там нет размеров уплотнителей. Просто в штатном варианте с внутренней стороны идет уплотнитель DP 6 (аналог 227) или коэкструдированный. А с внешней либо он же, либо DP 7 (аналог 228) в зависимости от - дверь эта или створка. А 228, если не ошибаюсь, чуть толще. Вот и получается, что выводы верны. Да, еще у всех производителей есть +/-, а у КБЕ в большинстве каталогов он просто не указан. (Минус обычно указан совсем минимальный, либо вообще отсутствует). Фирма, которая делала окна ТС решили устанавливать 228, что было плотней. Вот и получился результат с плюсом. Вот так и сделал выводы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 17 августа, 2016 Share Опубликовано: 17 августа, 2016 Увы, не убедительно. В каталоге указан размер 20.5(пускай плюс/минус мм), но это система. Система под фурнитурный паз 13мм и соответствующую комплектацию и разметку(шаблон). Если в системе меняется уплотнитель на более толстый, то ничего кроме усиленной нагрузки на петлевую группу и запорные цапфы это не даст, плюс относительная деформация наплава. Если допустить, что вместе с 228 уплотнителем меняется настройка шаблона, комплектация(ответки), тогда я в принципе не понимаю рисунка из каталога с размером 20.5. Для чего он. Опять-же верхняя 13 петля, остается прежней и при более толстом уплотнении всяко разно будет испытывать нагрузки. Например, у меня на окнах наплав 16 мм, если я решу поставить уплотнитель толще на 2 мм, пересверлю нижнюю петлю, подберу ответки, что мне делать с верхней петлей? Что будет, если я просто установлю более толстый уплотнитель, рассказывать смысла нет. Народ, ау, кто КВЕ перерабатывает, расскажите в чем собака зарыта. Почему в каталоге 20,5 мм, а по факту у клиента 22 и 23 мм. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 17 августа, 2016 Share Опубликовано: 17 августа, 2016 Там нет размеров уплотнителей. А 228, если не ошибаюсь, чуть толще. Вот и получается, что выводы верны. Скорей всего не толще, а более упругий на сжатие и расжатие за счет дополнительной перемычки. Общая высота уплотнителя, относительно паза, примерно одинаковая. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
bur20007 Опубликовано: 18 августа, 2016 Share Опубликовано: 18 августа, 2016 Опять-же верхняя 13 петля, остается прежней и при более толстом уплотнении всяко разно будет испытывать нагрузки. Есть и петли 12/20-14 (есть и 12/20-10) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 18 августа, 2016 Share Опубликовано: 18 августа, 2016 Есть и петли 12/20-14 (есть и 12/20-10) Я по комплектации смотрел 20/13 прога считает в Рото. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
pioneerdj13 Опубликовано: 24 августа, 2016 Автор Share Опубликовано: 24 августа, 2016 Установил mv600 с соединителем теперь прижимает хорошо, надеюсь зимой не станет продувать... Всем спасибо за дельные советы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
