Соединить средний запор с еще одним таким же
Большая нагрузка на средний запор (плохой прижим от средней цапфы до нижней петли) поэтому хочу добавить еще один запор. Створка 169, от средней цапфы до низа створки 96. Можно ли еще один запор установить? Как это сделать? Стоит средний запор Roto mv 600 e? К нему хочу присоединить еще один такой же, какие детали нужно купить и как соединить? Спасибо.
Заменить существующий запор на более длинный с двумя цапфами.
Либо заменить существующий на запор такой же длины, но с посадочным местом под удлинитель среднего запора. И соответственно, установить новый запор с удлинителем.
Жаль, думал как-то удлинить можно, теперь как-то надо разобраться, что заказывать в инете, спасибо.
Поставить между угловой передачей ножниц и средним запором MV 600
соединяемый средний запор MV 400 (артикул 280346)
Просто это докупить или еще что для соединения понадобится? MV 400 установить, это получается ответную планку надо будет перенести? Спасибо.
Купить MV 400 и, просверлив отверстие диам. 6 мм, соединить саморезом.
Ответку еще одну лучше докупить, чтобы стало 3 ответки)))
MV 400 длина та же, что mv 600? Может докупить mv 600 с соединителем? Нет случайно картинки, как это соединяется, а то не понимаю, как соединится mv 400.
А что большая нагрузка, коробка перекошена? Может наоборот- ослабить прижим на среднем запоре, створку расклинить вывесить.
Зимой приходится сильный прижим делать только на этом прижиме, иначе продувает. Просто думал, так не должно быть, вот пока только до такого решения додумался. Спереди 2 прижима, но на расстоянии нужном прижимает хорошо, а сзади видать окно большое, из-за этого так.
Если до нижней петли 96 см, то это нужно исправить, так как это много.
И если все еще действует гарантия, требуйте исправить это фирму.
Даже если закончилась гарантия, идите к ним, может за бесплатно поменяют детали.
соединяемый средний запор MV 400 (артикул 280346).
Эти окна устанавливал не я и давно уже, вот и пытаюсь сам исправить :)
Спасибо, поищу у нас в городе, может где продают, наглядно увижу хоть :)
Для начала надо проверить нахлест створки на раму с петлевой стороны, если норм, то возможно имеет смысл подрасклинить створку (придать жесткость профилю) с петлевой стороны. Прижим накручивать смысла нет, только хуже будет, чем больше вы его накручиваете в одной точке, тем больше выгибает профиль рядом. Также имеет смысл проверить правильность установки нижней петли. После этого можно и дополнительную точку прижима сделать.
Если бы подробно рассказали или инструкция была, как что делать, а то я не совсем понимаю, как расклинить, где это смотреть))
P.V. правильно сказал, нахлест створок, а точнее притвор 7-8-9 мм, карандашом прочертите, где петли и посередине - сразу увидите разницу. И не надо крутить прижимы, цапфы - это не поможет. Я на своих окнах прижим ослабил, притом, что резина стоит как будто оригинал (2000).
Нахлест 9 мм везде, так прижим только в этом месте, не хватает все же, наверное, из-за большого размера, надо доп. прижим установить.
Рисунок из каталога первый попавшийся - но суть, думаю, поймете.
У Вас сейчас №5 и №11 (который ниже, возле нижней петли изображен) стоят вместе.
Вам нужно купить №11 (который посередине).
Средний запор.pdf
Обратите внимание на удлинители с цапфами от FUHR. Для соединения понадобится всего одно отверстие. :thumbsup:
Да, все понятно :)
Практикум лучше организовать под присмотром специалиста, на месте)
Вкратце - это описано в положении ГОСТ 30674-99 Блоки оконные из ПВХ-профилей, пункт 5,6
Интересно.
А можете произвести замеры ( при закрытой створке) по высоте наплава створки с петлевой стороны ( верхняя петля, между прижимом и верхней петлей, в точке прижима, между прижимом и нижней петлей, в нижней петле), относительно рамы. Что за профильная система?
И при таком счастии не цепляет и продувает?
да вот ,немного нажать рукой на это место и продувание исчезает
Интересно.
профиль kbe 70мм ,как мерить чет не понял
Берете штангенциркуль и выдвигаете шток - упираете шток в раму, возле края створки, а конец штангена в створку, то есть нужно
замерить "высоту" створки с уплотнением относительно рамы. У каждой системы этот показатель свой и если он
не совпадает со значением в каталоге системы, то можно определить возможную причину продувания.
спасибо теперь понял ;) верхняя петля 23, средний прижим 23 ,нижняя петля 22 , погрешность может меньше миллиметра но это штанген обычный ,но разница есть
Изменено пользователем pioneerdj13
