newsolutions Опубликовано: 27 июня, 2016 Share Опубликовано: 27 июня, 2016 Здравствуйте, коллеги. Собственно, банальная ситуация. Постоянный заказчик обратился с просьбой установить в балконную штульповую дверь из оконного профиля (Ивапер 74) замок по типу дверного. Т.е. с двухсторонней ручкой и личинкой для ключа, т.е. не ручку для балконных дверей, а именно гарнитур для дверной серии. Нажимаем на ручку вниз - дверь открывается. Поворачиваем ключ. Дверь закрывается. Привод запоров при повороте ручки вверх. В общем как у нормальной двери из дверной серии. Дверь не моя. Ясно, что правильнее всего сделать новую дверь из дверной серии, но хотелось бы малой кровью. Хочу услышать мнение. Насколько это реально сделать. Основные опасения. Не будет ли внешняя ручка цеплять штульп? Есть ли какая-то специальная дверная ручка (по типу оконной для балконов с изгибом и узкой розеткой)? Перекроются ли отверстия от оконной ручки изнутри помещения? Штульповый механизм на смежной створке выбрасываем, как я понимаю. Вместо него ставим шпингалеты (которые будем руками открывать по одному) и ответные планки под новый замок. Есть у кого опыт такой переделки? Бюджет по материалам примерный? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 27 июня, 2016 Share Опубликовано: 27 июня, 2016 Вы мне скажите, как надо - из принципа "любое дерьмо лишь бы подешевле" или "надо чтобы работало"? В первом случае работоспособность может оказаться под вопросом. Во втором случае - сделать заново дешевле, так как переделка створки под дверной замок (очевидно это будет замок с 25 или 28м дорном) очень трудоемкое и затратное дело. Необходимо высверливать армировку, установить и вручную подогнать замок. Потом нажимной гарнитур, который будет заходить на штапик. Пользоваться такой дверью можно только внутри помещения. Второй вариант - оставить замок какой есть, но ручку купить двухстороннюю узкую с накладкой 15 мм. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 27 июня, 2016 Автор Share Опубликовано: 27 июня, 2016 Что бы работало. Балконная ручка не подходит, т.к. надо чтобы при нажатии на ручку дверь открывалась. И была фалевая защелка. Что бы каждый раз не закрывать дверь ключом или поворотом ручки вверх. Предполагаю 25 мм дорновый замок. Основные вопросы те же. Подойдет ли гарнитур с 25 мм планкой? Перекроются ли отверстия от существующей ручки? П.С. По мне так решение одно. Поставить новую дверь. Но отделка сделана уж фильдеперсовая и т.п. Заказчик хороший, денежный, не хотелось бы ему отказывать. А то как бывает. Найдет других. Они к нему прилипнут, и все заказчик потерян. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 27 июня, 2016 Share Опубликовано: 27 июня, 2016 Створку поменять на створку из профиля под 25й дорн… самое лучшее и ничего демонтировать не надо. В противном случае получим противную дверь, которую нельзя эксплуатировать на улице, потому что армировку придется вырезать /выфрезеровать под замок. Ось ручки при этом смещается в сторону на 10 мм и места достаточно, но гарнитур планкой закрывает штапик. Некрасиво. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 27 июня, 2016 Автор Share Опубликовано: 27 июня, 2016 Разные створки на штульповой двери не комильфо как-то. В нужной системе промежуточных створок нет. Либо оконная, либо дверная. Армировку вот, думаю, именно высверлить по месту, а не как вырезают куском целым. Переделка же двух створок из оконных в дверные, то же спорный вариант. На оконные петли реально их установить? Т.к. при замене петель на дверные от оконных останутся отверстия. Опыт эксплуатации подобных дверей есть у Вас? Дверь с улицы в дом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
S.P. Опубликовано: 27 июня, 2016 Share Опубликовано: 27 июня, 2016 Как сказали практики, не получится, 25-й не лезет. Переходить на створки 8081 немецкие Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 27 июня, 2016 Автор Share Опубликовано: 27 июня, 2016 Как сказали практики, не получится, 25-й не лезет. Полку армировки, смотрящую к стеклопакету выбрать если? Переходить на створки 8081 немецкие Это из области фантастики видимо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
S.P. Опубликовано: 27 июня, 2016 Share Опубликовано: 27 июня, 2016 Это из области фантастики видимо. Фантастика была штульповые двери в дом с улицы делать на оконных створках. Переделать в семидесятке, дешевле будет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 27 июня, 2016 Share Опубликовано: 27 июня, 2016 .. Опыт эксплуатации подобных дверей есть у Вас? Дверь с улицы в дом. А то ж... Я бы купил паспорт Гондураса и покинул российские пределы до зимы... У Вас нет альтернативы - только дверной профиль. Скажу больше - если хотите сэкономить клиенту - дешевле будет доплатить из своего кармана, чем городить колхоз с заранее прогнозируемым печальным результатом.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 27 июня, 2016 Автор Share Опубликовано: 27 июня, 2016 Фантастика была штульповые двери в дом с улицы делать на оконных створках. Есть и такие "фирмы" Переделать в семидесятке, дешевле будет. То же к этому варианту склоняюсь. П.С. Насчет повесить дверные створки на оконные петли есть какие-то соображения? Как вариант дополнить фрамужными петлями. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Влади mir Опубликовано: 27 июня, 2016 Share Опубликовано: 27 июня, 2016 Личинка будет проходить через ребро армировки. Дверь в любом случае будет выгнутая и со щелями сверху и снизу. Если из оконной створки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 27 июня, 2016 Share Опубликовано: 27 июня, 2016 . П.С. Насчет повесить дверные створки на оконные петли есть какие-то соображения? Как вариант дополнить фрамужными петлями. Работать-то будет... но вот надежность - никакущая. Всегда работает только одна петля. Хоть десяток повесь. И нагрузки соответствующие - как весь вес створки на одну петлю. Оконные петли не предназначены для интенсивной эксплуатации в режиме входной двери. А это значит, что возможно, через три-четыре года придется менять. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andrey65536 Опубликовано: 28 июня, 2016 Share Опубликовано: 28 июня, 2016 У MACO, да и не только у них, есть многозапорный замок под ваш случай. 2 варианта - Привод от ключа/Гарнитура. Привод замка обязательно вылезет в стекольный фальц, С/Пакетом можно поиграть (подвигать клиньями) чтобы его не раздавил привод замка. Ну и на всякий случай купить паспорт Гондураса. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sadikov GmbH Опубликовано: 28 июня, 2016 Share Опубликовано: 28 июня, 2016 25 дорнмасс обычного привода, просто для наличия внешней ручки ещё можно что-то сделать. А вот настоящий дверной замок лучше вообще забыть! Так как там придется сделать отверстие в армире около 200 х 16 мм! Чтобы закрыть отверстия, нужно чтобы внутренняя сторона гарнитуры была шириной 32 мм (а это не все ручки). Да и вообще, отверстие от ручки на какой высоте? а у многозапорника на фиксированной, а тут может быть по-другому. Не все производства делают на балконной двери с переменным приводом на уровне дверных замков. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
