Сергей 43 Опубликовано: 25 марта, 2016 Share Опубликовано: 25 марта, 2016 Здравствуйте, участники форума. Надеюсь на вашу помощь. Суть вопроса, имеется деревянный дом из бруса, брус 150*150. В дальнейшем планируется утепление внешней стены дома базальтовыми плитами, по толщине утеплителя сказать точно не могу, будет в районе от 50-100 мм утеплителя. Вопрос: где расположить окно в слое утеплителя или в стене дома. В каменных домах понятно, что располагают в слое утеплителя, в деревянных - пока вопрос. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Antipov Опубликовано: 25 марта, 2016 Share Опубликовано: 25 марта, 2016 Расположите оконный блок в "О-образной" черновой коробке, и будет вам счастье. 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Оконные системы ПРО Опубликовано: 25 марта, 2016 Share Опубликовано: 25 марта, 2016 Располагайте заподлицо с брусом в коробке окосячки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Antipov Опубликовано: 25 марта, 2016 Share Опубликовано: 25 марта, 2016 Сергей, если не секрет, чем вам не понравилось моё сообщение? Оно ведь предельно серьёзно. Если, конечно, вдуматься и задать себе правильные вопросы. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей 43 Опубликовано: 25 марта, 2016 Автор Share Опубликовано: 25 марта, 2016 Сергей, если не секрет, чем вам не понравилось моё сообщение? Оно ведь предельно серьёзно. Если, конечно, вдуматься и задать себе правильные вопросы. "О-образная обсадочная коробка" не понравилось. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Antipov Опубликовано: 25 марта, 2016 Share Опубликовано: 25 марта, 2016 Странно. В вашем случае, как понимаю, она может оказаться целесообразнее "П-образной". 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей 43 Опубликовано: 25 марта, 2016 Автор Share Опубликовано: 25 марта, 2016 Располагайте заподлицо с брусом в коробке окосячки. Можете дать более развернутый ответ почему так, а не по-другому. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дима Ремонтёр Архск Опубликовано: 25 марта, 2016 Share Опубликовано: 25 марта, 2016 В брусовом доме сначала делают окосячку, то есть обсаду, она и есть О-образная коробка. Вот её можно вынести, под вынести, заподлицо. Брус сохнет и садится долго, 2-4 года, реже год. Ещё его иногда крутит и рвёт. Поэтому перво-наперво - обсада. А вынос - это вопрос личных пристрастий, но чем дальше вынесено окно снаружи, тем меньшим количеством тепла оно обдувается, соответственно оно немного больше обмерзает и конденсирует зимой, если влажность завышена, и тем более, если под каждым подоконником нет радиатора ... Для домов круглогодичного постоянного проживания, я советую окно не выносить наружу. 4 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей 43 Опубликовано: 25 марта, 2016 Автор Share Опубликовано: 25 марта, 2016 Мне один "гуру строительства" доказывал, что при утеплении надо выносить окна наружу в зону утепления, что на мой взгляд неправильно. С обсадой согласен, должна быть даже в деревянном доме, который дал усадку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
юра с. Опубликовано: 26 марта, 2016 Share Опубликовано: 26 марта, 2016 http://теплорасчет.рф в помощь Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex IlI Опубликовано: 26 марта, 2016 Share Опубликовано: 26 марта, 2016 Мне один "гуру строительства" доказывал, что при утеплении надо выносить окна наружу в зону утепления, что на мой взгляд неправильно. С обсадой согласен, должна быть даже в деревянном доме, который дал усадку. Взгляды, точки зрения и догматы строительного вероисповедания, - суть понятия идеалистические. И потому не всегда совпадают реальными природными (физическими) процессами. Например, моё строительное "вероисповедание" предполагает: 1. Если вы разместите в безчетвертном многослойном проёме ОБ заподлицо с основной стеной, то вы снизите эффективность утеплителя по периметру ОБ, чем уменьшите температуру выходящих на внутренний откос изотерм. 2. Если вы предполагаете наружный тёплый откос/четверть, например, с использованием того же утеплителя, если это ЭПС, то размещение ОБ заподлицо с основной стеной технологически более чем обосновано. Использование толстых матов ваты в этом случае несколько снизит внешнюю эстетику ИМХО. 3. Использование обсады с четвертью где-то 50*50 позволит с точки зрения теплопередачи сместить ОБ куда угодно без особого снижения эффективности утеплителя. Единственный момент, который надо будет учитывать, - это удобство последующего сопряжения с отделкой. 4. Если отделка производится, к примеру, кирпичом, то четверть выполняется этим же отделочным кирпичом и притыкаемый к четверти ОБ естественным образом попадает в зону утеплителя. Периметр ОБ в этом случае надо теплоизолировать от вентиляционного зазора. 5. Точное представление о хотелках по устройству стены (в понятие стена включаются, кстати, все элементы пирога) помогает подобрать наиболее оптимальное размещение ОБ и обустройство монтажного шва, исходя и из теплотехнических соображений, и из технологических и эстетических тоже. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex IlI Опубликовано: 26 марта, 2016 Share Опубликовано: 26 марта, 2016 .... А вынос это вопрос личных пристрастий, но чем дальше вынесено окно снаружи тем меньшим количеством тепла оно обдувается, соответственно оно немного больше обмерзает и конденсирует зимой если влажность завышена Этот аспект тоже из разряда религиозных. Чувствуется, что тема, где я не доспорил с Antipov, дала свои плоды. Дело в том, что куда бы вы ОБ не двигали, температура его внутренней поверхности при прочих равных условиях принципиально меняться не будет. Предлагаю поверить в то, что эта температура зависит исключительно от температуры наружного воздуха, теплотехнических свойств самого ОБ и количества тепла, поступающего от отопительных приборов. и тем более, если под каждым подоконником нет радиатора ... Для домов круглогодичного постоянного проживания, я советую окно не выносить наружу . А я честно объясняю дачникам и остальным с ПМЖ, у кого вентиляция в загоне, что конденсат у них будет всегда. При этом даю рекомендации, как при помощи отопительных приборов и особенностей устройства дома, если это возможно, организовать примитивную вентиляцию. Не забывая сообщить, что эти мероприятия повысят стоимость отопления на подогрев даже этой примитивной вентиляции. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Antipov Опубликовано: 26 марта, 2016 Share Опубликовано: 26 марта, 2016 Чувствуется, что тема, где я не доспорил с Antipov... Привет. Мы спорили? И не доспорили? А о чём? Напрочь не помню. Но помню - была тема, где кто-то выкладывал сечения стен с расчётными изотермами, и чётко было видно, что сдвигать оконный блок заподлицо к наружной стене в деревянном доме можно, а в каменном нежелательно. Т.е., в деревянном доме куда хочешь по толщине проёма, туда и ставь. У каждого из возможных положений будут свои относительные "плюсы" и свои относительные "минусы", но "катастрофы" (обледенения) не будет нигде. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex IlI Опубликовано: 26 марта, 2016 Share Опубликовано: 26 марта, 2016 Привет. Мы спорили? И не доспорили? А о чём? Напрочь не помню. Но помню - была тема, где кто-то выкладывал сечения стен с расчётными изотермами, и чётко было видно, что сдвигать оконный блок заподлицо к наружной стене в деревянном доме можно, а в каменном нежелательно. Т.е., в деревянном доме куда хочешь по толщине проёма, туда и ставь. У каждого из возможных положений будут свои относительные "плюсы" и свои относительные "минусы", но "катастрофы" (обледенения) не будет нигде. Привет. Об этом самом и спорили: о смещении оконного блока туда сюда. Кажется, ты всё-таки поверил, что изотермы на самом ОБ от этих перемещений не зависят. При выносе ОБ в безчетвертном ближе к улице снижается температура на внутреннем откосе рядом с МШ в кирпиче до критических значений, в дереве в меньшей степени, потому что дерево имеет меньшую теплопроводность. По ходу дискуссии я пришёл к выводу, что в результате обсуждения физический смысл, а соответственно и понимание процесса, мягко говоря, размылись. Ошибка же мировоззрения ТС (да, и не только его) в том, что он рассматривает многослойную стену не как стену, а как деревянную стену + утеплитель. А она с точки зрения тепла просто стена с различной теплопроводностью по своей толщине. Впрочем, кажется, я описал все возможные варианты установки в предыдущем посте. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Antipov Опубликовано: 26 марта, 2016 Share Опубликовано: 26 марта, 2016 Кажется, ты всё-таки поверил, что изотермы на самом ОБ от этих перемещений не зависят. При выносе ОБ в безчетвертном ближе к улице снижается температура на внутреннем откосе рядом с МШ в кирпиче до критических значений, в дереве в меньшей степени... Конечно, поверил. Правда, не словам, а тем самым картинкам с расчётными изотермами. Наглядно там получилось. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей 43 Опубликовано: 26 марта, 2016 Автор Share Опубликовано: 26 марта, 2016 Резюмировать по дому из дерева можно следующее. Располагать оконный блок можно в любом месте обсадочной коробки, промерзании и других негативных последствий это вызвать не должно. Правильно ли я вас понял? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AFK79 Опубликовано: 30 марта, 2016 Share Опубликовано: 30 марта, 2016 Да простят меня профессионалы, но "много-много лет назад в одном частном-частном доме из дерева" было нами установлено окно заподлицо с вешней стеной дома, по требованию Заказчика. При наступлении зимы в условиях устойчивой отрицательной температуры на улице данное окно по периметру покрылось сначала инеем, а затем и льдом. На возмущенные вопли пострадальца было предложено переставить окно в центр проема. На вопрос "а чем это поможет" последовало от нас философское "а давайте посмотрим". Переустановили - ни малейшего следа запотевания или тем более льда больше клиент на этом окне не увидел. Но с тех пор все пожелания заказчиков относительно размещения ОБ в проеме фиксируются в комментариях к договору, и, если их нет - окно ставится по центру проема или с отступом 1/3 проема от наружной стены. 4 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex IlI Опубликовано: 31 марта, 2016 Share Опубликовано: 31 марта, 2016 Конечно, поверил. Правда, не словам, а тем самым картинкам с расчётными изотермами. Наглядно там получилось. Безусловно, Паша. Мы ведь живём в век комиксов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Antipov Опубликовано: 31 марта, 2016 Share Опубликовано: 31 марта, 2016 Резюмировать по дому из дерева можно следующее. Располагать оконный блок можно в любом месте обсадочной коробки, промерзании и других негативных последствий это вызвать не должно. Правильно ли я вас понял? И да, и нет. Ведь "негативные последствия" могут оказаться следствием не только расположения оконного блока, но и множества других факторов. Мне удалось найти те "картинки", о которых мы тут упоминали (и снова огромное спасибо их автору!): http://forum-okna.ru/index.php?showtopic=36845&view=findpost&p=324843 Посмотрите. Да и всю тему, что по ссылке, с самого начала почитать не вредно будет. Так думаю. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Boris Опубликовано: 31 марта, 2016 Share Опубликовано: 31 марта, 2016 На возмущенные вопли пострадальца было предложено переставить окно в центр проема. На вопрос "а чем это поможет" последовало от нас философское "а давайте посмотрим". Переустановили - ни малейшего следа запотевания или тем более льда больше клиент на этом окне не увидел. Но с тех пор все пожелания заказчиков относительно размещения ОБ в проеме фиксируются в комментариях к договору, и, если их нет - окно ставится по центру проема или с отступом 1/3 проема от наружной стены. Вопросом оптимального положения оконного блока в толще стены занимался А.Д.Кривошеин еще в середине 90-х годов. Параметр оптимизации - температура примыкания откоса к коробке. Для однородных (гомогенных) стен в проемах без четвертей - посередине. Если есть четверть - треть от наружной поверхности фасада. Это относится к кирпичу, пенобетону, дереву. У многослойных панелей - другие правила. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
