Обсуждаем - Автоматический электронный рольганг U-3
VSTEC MACHINERY
 Share
Уважаемые коллеги,
предлагаю к вашему обсуждению третью версию автоматического измерительного рольганга (упора) 2016 г.в.
Будем рады услышать ваше мнение.
Мы со своей стороны с радостью ответим на все ваши вопросы, предложения по доработке как интерфейса, электрики, логики, так и деталей.
Характеристики:
· Мощность: 1kW
· Вес: 80кг
· Напряжение: 230V
Габаритные размеры:
· Длина: 3 000 мм
· Ширина: 585 мм
· Высота: 1 300 мм
Параметры загружаемого профиля (штапик, профиль, армирование, прочие линейные профили):
Минимум-Максимум
Зависит от дистанции до оси пилы — 3 000 мм.
  • Downvote 1
Link to comment
Добрый день.
А можно увидеть видео работы данного автоматического упора? Интересна скорость перемещения упора, логика работы после отпиливания заготовки, моменты обнуления и как часто это необходимо делать.
Спасибо.
Link to comment
Добрый день.
Спасибо.
Как-бэ скорость 25 см в секунду была заявлена.
Link to comment
Про скорость, это очень неплохо. Но была ещё погрешность, на сколько я помню (поправьте, если не прав) заявлена +/- 0.4 мм. Для пластика, да при 2-х головых сварках это более чем за глаза. Для штапика это на грани фола. Для алюминия, а особенно штапика... ну не стоит, наверное, профили при таких допусках переводить!
Завтра более подробно смогу описать свой, субъективный, взгляд на обрабатывающие центры. Но, если это всё от начала до конца действительно производится в России, то уже это достойно уважения!!!
Link to comment
Добрый вечер.
точность +-0,1 на U-3
+-0,4 было на Пильно-обрабатывающем центре AMC-300 - в настоящий момент +-0,3
Действительно до конца в России закупаем только иностранные комплектующие, например, пневматику (Италия, Camozzi), картетки, швп, рейки- HIWIN, Сервомоторы и драйверы - Корея LS, если бы делали что-нибудь у нас на таком же уровне, брали бы конечно Российское, а так сборка, железо, софт и прочее отечественное.
И как обещал, выкладываю видео по скорости (заодно протестировали новые приёмы по съемке):
Видео замер скорости!!!!
Добрый день.
Спасибо.
По скорости видео выше, логика работы после отпиливания следующая:
1) нажатие механической кнопки на упоре, которая отправит упор в следующих размер.
Момент обнуления - на интерфейсе существует кнопка "сброс". Она позволяет "выставить" упор рольганга в нулевое положение. Требуется в исключительных случаях, когда произошло механическое смещение упора рольганга (например, зацепили или ударили сильно профилем).
Edited by VSTEC MACHINERY
Link to comment
Как решается вопрос с заготовками более 3 метров?
Установкой автоматического упора длиной в 4 метра (есть такая опция).
Или вывесом профиля над упором и распилом по рулетке.
Link to comment
Акция на упор 4 метра есть? Если есть, то какая цена?
Link to comment
Использование U-3 при распила по оптимизации алюминиевого профиля москитных сеток
ВИДЕО
Не касательно рольганга побрюзжу:
1. Монитор стоит высоко (быстрая утомляемость).
2. Работник теряет время, когда ждёт перемещения упора (кнопку нужно нажимать сразу после отреза и перед тем, как поставить заготовку в телегу).
3. С техникой безопасности тоже не всё гладко (нет защитного кожуха на пиле и очков у работника).
Link to comment
Объективное брюзжание - это хорошо.
Отвечаю по пунктам:
1) Это старая версия рольганга 2013 года - поэтому конструкция конечно отличается - высоту уже поправили. В этом видео просто показана применяемость к данной операции.
2) Факт – говоришь, говоришь - как об стену горох. Успевают - поэтому на расслабоне.
3) Тоже соглашусь, поэтому он и отворачивается :ph34r: , но это уже касается производства, на котором ведется съемка.
По другим вариантам применения рольганга будете выкладывать видео? :huh:
Да, конечно, еще выложим видео про штапик, армирование и доп.профили, импосты.
Link to comment
Отвечаю по пунктам:
По второму пункту. Можно и доработочку сделать - например, связать рольганг с концевиком на пиле (пила, возвращаясь после отреза в исходное положение, его нажимает) и задать автоперемещение (или другую необходимую логику).
Link to comment
Идея хорошая, только моделей пил, к которым устанавливают рольганг, сотни- и установка логики для каждой - это индивидуальная история.
В принципе и нажать на кнопку на упоре не составляет проблемы.
А связать концевик с пилой и кнопкой следующего размера - действительно элементарно, концевик установить в основание пилы - когда диск пройдет основание, там его поймает концевик, но нужно успеть убрать заготовку, если размер пойдет на уменьшение.
Link to comment
Зато работник хочет-не хочет, а работает быстрее и сосредоточен на процессе)
Link to comment
  • 3 weeks later...
Предлагаю вам подумать о включении в комплектацию вашего рольганга ОПЦИИ РАЗГРУЗКИ РУК ПИЛЬЩИКА.
Опция естественно должна иметь мое имя и на экране вашей программы при каждом переезде пилы должно возникать мое ФИО и какие-нибудь добрые слова, причем каждый раз разные. Список слов обсудим при выдаче Вам лицензии на производство подобного усовершенствования.
Нужны 3 концевика + мини программа, имитирующая временное реле.
1. Концевик_1 отслеживает полное опускание пилы.
2. Концевик_2 отслеживает полный подъем пилы.
3. Концевик_3 отслеживает отпускание руки от ручки пилы (там кнопочка есть).
4. Запускается отсчет времени, который можно настроить программно... скажем от 3 до 10 секунд.
5. Рольганг переезжает на новое место...
Естественно предполагается, что рольганг у вас не тупой, и наличие неснятой уже отпиленной заготовки или просто раньше времени подведенного хлыста - он контролирует либо ультразвуком, либо фотоэлементом!
Если такой опции нет... то честь и хвала Вашим конструкторам!!! Предлагаю вам взять лицензию у меня на подобный прибамбас. Условия - смотри выше...
Link to comment
Добавлю к вышесказанному...
"Автопереход" на следующий размер вполне может реализовать любой механик на производстве (при наличии рук из нужного места и инструкции от производителя).
Если просто добавить в контроллер эту функцию (с возможностью отключения!) и вложить в комплект поставки "Набор сделай сам" - концевик, геркон, датчик с релюшкой, моток провода и т.д. и инструкцию куда и как это все подключить.
"Набор сделай сам", конечно, необязателен - это вам решать, но сама функция, думаю, была бы полезной.
Логика работы предельно проста - получен сигнал на вход PLC:
1) если следующий размер больше, то упор уходит на него;
2) если меньше - отходит на определенную величину (для удобства снятия заготовки), и через заданное время идет на размер.
Во втором случае, конечно, было бы хорошо иметь "датчик наличия неснятой заготовки", но это вопрос и технический, и маркетинговый. Вы производитель - вам и считать целесообразность удорожания станка.
Link to comment
  • 2 weeks later...
Может в таком случае сделать проще, если размер больше - автоматически отъезжает на следующий размер; меньше - только с подтверждения (к примеру - нажатие кнопки), это будет логичнее и безопаснее при эксплуатации.
Link to comment
На нашем упоре реализована возможность включения "режима штапикареза" и идет в базовой комплектации.
При включении в параметрах программы на панели управления "Режима отката при повторном нажатии кнопок" и выставлении
"Дистанции отката", при напиле, например, штапика, при повторном нажатии любой из кнопок (механических или на панели оператора, "вперед" или "назад"),
упорная пластина отъедет назад для освобождения заготовки из цулаг.
Link to comment
Обновлено программное обеспечение, по просьбе клиента в интерфейс панели управления добавлена возможность визуализации рисунка профиля, размер которого выставлен в настоящий момент, удобно для распила алюминиевых и прочих профилей по оптимизации с большой номенклатурой.
Link to comment
  • 5 months later...
Мы обновили все электронные упоры до новой, пятой версии.
1) Теперь в упор встроена оптимизация в том числе с деловыми отходами и ячейками хранения.
2) В интерфейсе появилась возможность выводить не только артикул профиля, но и изображение.
3) Световая индикация стала ещё ярче и понятнее. *
4) Добавлена удобная розетка с торца для подключения USB флешки.
5) Появилась версия с роликовым столом для поста распила армирования.
6) Кнопка аварийной остановки перенесена и не мешает работе.
7) Появилась версия упора с принтером этикеток и кронштейном.
Link to comment
  • 4 months later...
 Share
