Данила Опубликовано: 13 августа, 2015 Share Опубликовано: 13 августа, 2015 А вот интересно, неужели так экономически выгодно ставить левый металл? Мне кажется, что самому должно быть приятно, что окна с твоего завода выходят качественные. Проблема не в экономии оконщиков. Проблема в тех, кто катает металлический профиль. Для них это очень экономически выгодно. Разница между 1,2 и 1,5 порядка 25%, а если это не 1,2, а 1мм? Вот они и деньги. Вы как директор, будете уверены, что покупаете металл 1,5мм, по документам он так и проходит. А ваш снабженец, получив небольшую премию в карман, закрывает на это глаза. Или еще один вариант. По периметру пачки металла, упакован 1,5, а в середине 1,2, а может и 1мм. А рабочему (который собирает окна), ему по барабану, он и отличить не сможет 1,2 от 1,5. А даже если и отличит, то подумает, что начальство в курсе, значит так надо. И поверьте, это никакие не домыслы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
жека095 Опубликовано: 13 августа, 2015 Share Опубликовано: 13 августа, 2015 Плюсую нещадно!!! Не убавить, не прибавить.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
S.P. Опубликовано: 13 августа, 2015 Share Опубликовано: 13 августа, 2015 Отчасти, про снабженцев скорее да. Переработчики, создайте спрос на 2мм металл, хватит уже гипрочный ставить и идти на поводу дилера:-) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Serg190 Опубликовано: 14 августа, 2015 Автор Share Опубликовано: 14 августа, 2015 Вот к примеру, на сколько подорожает конструкция 1300х1420, если туда поставить металл 2мм? Про снабженцев слышал, но мне кажется, если этим вопросом заняться, можно навести порядок. Ведь тогда получается, что собственник платит за нормальный металл, а получает фуфло? Что-то мало в это верится. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Данила Опубликовано: 14 августа, 2015 Share Опубликовано: 14 августа, 2015 Вот к примеру, на сколько подорожает конструкция 1300х1420, если туда поставить металл 2мм? Про снабженцев слышал, но мне кажется, если этим вопросом заняться, можно навести порядок. Не получится. Тут 1,5 многих не интересует, а 2 это из области фантастики. Ведь тогда получается, что собственник платит за нормальный металл, а получает фуфло? Что-то мало в это верится. В Казахстане именно так и обстоят дела. Весной проехались по нескольким фирмам с микрометром. Все по заявлениям пользовались 1,2 мм, после промеров оказывалось что там даже 1мм нет 0,7-0,85. И все довольны, потому что "десива". Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MSG07 Опубликовано: 15 августа, 2015 Share Опубликовано: 15 августа, 2015 Вот к примеру, на сколько подорожает конструкция 1300х1420, если туда поставить металл 2мм? Про снабженцев слышал, но мне кажется, если этим вопросом заняться, можно навести порядок. Ведь тогда получается, что собственник платит за нормальный металл, а получает фуфло? Что-то мало в это верится. Подорожает прилично. Вы много знаете производств, где собственник не появляется в цеху? Это только крупные заводы возможно, а все мелкие и средние производители все прекрасно знают. И в основном по их же инициативе такой армир и устанавливают. У поставщика всегда есть выбор между 1.5, 1.2, 1. Только ценник разный. Естественно берут дешевый. Разницу на производстве видно сразу. В 1.5 при установке петель приходится использовать сверло. В 1.2 и меньше фурнитурный саморез 4.1х40 входит как в масло даже без бура. Я, когда на производстве работал, по весу армир различал))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
