elzare Опубликовано: 15 мая, 2015 Опубликовано: 15 мая, 2015 Подскажите минимальный размер фрамуги из профиля KBE 58, фурнитуры GU, при которой не будет проблем с открыванием.
newsolutions Опубликовано: 17 мая, 2015 Опубликовано: 17 мая, 2015 Подскажите минимальный размер фрамуги из профиля KBE 58, фурнитуры GU, при которой не будет проблем с открыванием. Программа-то имеется для расчета? Она напишет если что-то не понравится ей.
glass_techno Опубликовано: 18 мая, 2015 Опубликовано: 18 мая, 2015 Программа-то имеется для расчета? Она напишет если что-то не понравится ей. Это если ее настроили на ограничения фурнитуры и геометрии профиля!
newsolutions Опубликовано: 18 мая, 2015 Опубликовано: 18 мая, 2015 Это если ее настроили на ограничения фурнитуры и геометрии профиля! Может быть иначе? Т.е рисуй створку хоть 100*100, хоть 2000*2000. А вдруг менеджер, работающий с программой, дятлом окажется, возьмет да в производство запустит.
glass_techno Опубликовано: 18 мая, 2015 Опубликовано: 18 мая, 2015 Может быть иначе? Т.е рисуй створку хоть 100*100, хоть 2000*2000. А вдруг менеджер, работающий с программой, дятлом окажется, возьмет да в производство запустит. ни разу не настраивал софт для рисования и расчета окошек. НО! из знаний по жизни могу предположить, что настройка "на выходе" идет диапазоном размеров: ножницы такие-то при ШСФ от 300 до 400 мм. А диапазон менее 300 мм был просто ЗАБЫТ! и прога "проверив" существующие условию, выдает что-то по "умолчанию"! Например, возможность "контура" с размерами 200 х 200 мм!
newsolutions Опубликовано: 18 мая, 2015 Опубликовано: 18 мая, 2015 Спорить не буду, я настройкой софта то же не занимался. Софтина на которой я тружусь показывает фигу ( в прямом смысле), если задаешь не реальный размер. И возвращает диаграмму или таблицу с выделенной строкой и/или точкой на диаграмме касающегося текущего случая.
Ruslan R Опубликовано: 18 мая, 2015 Опубликовано: 18 мая, 2015 Может быть иначе? Т.е рисуй створку хоть 100*100, хоть 2000*2000. А вдруг менеджер, работающий с программой, дятлом окажется, возьмет да в производство запустит. Не хочу обижать менеджеров, но их обычно 90% дятлов Поэтому плохо когда еще и дятел программу настраивает
Sadikov GmbH Опубликовано: 18 мая, 2015 Опубликовано: 18 мая, 2015 Что-то все про софт. А как же старый добрый вариант "сам посмотрел и подумал"? Минимальный размер зависит от много чего и может упереться в нужно ли вообще такая бойница. Ну раз просили про без проблемный минимум. Получается полный размер окна фрамуги 685 мм ширина, высота 594 600 мм (высоту можно и меньше, но тут начинаются небольшие проблемы). В общем, если не хотите, чтобы вас не вспоминании не теми словами в цеху незнакомые люди, минимальный размер по штапику - 400 мм. ИМХО 1
kiotag Опубликовано: 18 мая, 2015 Опубликовано: 18 мая, 2015 Надо же, не думал, что всё так не просто!
elzare Опубликовано: 19 мая, 2015 Автор Опубликовано: 19 мая, 2015 В программе прописаны минимальные размеры сварки и ограничения по фурнитуре. Меня же интересует то, при каких размерах створка будет цеплять за раму. Вроде можно в Автокаде проверить, буду признателен, если кто объяснит, как это сделать
glass_techno Опубликовано: 20 мая, 2015 Опубликовано: 20 мая, 2015 В программе прописаны минимальные размеры сварки и ограничения по фурнитуре. Меня же интересует то, при каких размерах створка будет цеплять за раму. Вроде можно в Автокаде проверить, буду признателен, если кто объяснит, как это сделать А на листочке с треугольником и циркулем слабо?! Поймете методику, сможете для любого профиля сделать расчет! P.S. Не справитесь, выложу картинку. Делал на листочке, чтоб понимать, что по чем!
newsolutions Опубликовано: 20 мая, 2015 Опубликовано: 20 мая, 2015 В программе прописаны минимальные размеры сварки и ограничения по фурнитуре. Меня же интересует то, при каких размерах створка будет цеплять за раму. Вроде можно в Автокаде проверить, буду признателен, если кто объяснит, как это сделать Сварить можно и пепельницу. Какие ограничение по фурнитуре у поворотной створки по ширине?
dimedroll71 Опубликовано: 20 мая, 2015 Опубликовано: 20 мая, 2015 (изменено) В программе прописаны минимальные размеры сварки и ограничения по фурнитуре. Меня же интересует то, при каких размерах створка будет цеплять за раму. Вроде можно в Автокаде проверить, буду признателен, если кто объяснит, как это сделать Минимальная работоспособная высота рамы 410 мм, при условии, что ножницы будут стоять одни и сверху, на основном запоре, а не двое ножниц по бокам. Минимальная ширина рамы при этой высоте 500 мм. Изменено 20 мая, 2015 пользователем dimedroll71
newsolutions Опубликовано: 20 мая, 2015 Опубликовано: 20 мая, 2015 (изменено) Во общем если отойти от фурнитуры. То получается частное решение задачи для профиля глубиной 60мм такое. Примем X=arcctg ((а-в)/с). Где для случая 60 мм профиля. а=60мм т.е глубина профиля. в=18 мм смещение плоскостей рамы и створки( взял по натурному измерению на декеннинге, на другом профиле может отличаться). с=5 мм. это зазор между краем профиля и ответной планкой. Принял фальц люфт 12 мм высоту ответной планки 7 мм. Соответственно искомый минимальный радиус поворота измеренный по фальцу получаем R=(d+(а-в)) ((sin X/(sin 90-X)), где d принял 8 мм это расстояние от оси поворота петли до внутренней поверхности створки ( опять же измеренное в натуре на том же профиле). В этом случае получаем 332 по фальцу створки соответственно 372 по габариту после сварки. С алгеброй у меня плохо, наверное можно это все дело упростить. И данные взять точные из папок переработчика. Возможно одни данные можно выразить через другие, тогда расчет должен еще упроститься. Здесь зазор между профилем и ответной планкой принят 5 мм. По идее можно его уменьшить скажем до 3 мм. П.С. Точность измерений конечно страдает. Так что оптимально брать точные данные. Т.к при таких малых величинах ошибка получается существенной. Изменено 20 мая, 2015 пользователем newsolutions
Dan-K Опубликовано: 20 мая, 2015 Опубликовано: 20 мая, 2015 Строишь поворотное ОКОШКО высотой 400 мм. 1. А створку при распиле уменьшаешь на 2 мм по высоте. А ЕЩЕ!!! Если пилишь тонкостенную створку без ЦУЛАГ (а у нас 99% людей даже не слышали, что тонкостенные створки типа Гудвина пилятся с 20 мм цулагами, во избежание изменения геометрии пила пневмоприжимами...), ТО при сварке створочка сварится в ПЛЮСА ПО ФАЛЬЦУ и хрен ее настроишь в низкой фрамуге...
