Lev! Опубликовано: 3 марта, 2015 Опубликовано: 3 марта, 2015 По проекту блоки с сопротивлением теплопередаче 0,80 м2×°С/Вт. У нас, максимально, по протоколу испытаний, Новотекс 70 мм с СПД 32мм с и-стеклом - 0,69. Из чего можно собрать блок с таким показателем? Какие могут варианты сочетания профиль/стеклопакет?
tzertis Опубликовано: 3 марта, 2015 Опубликовано: 3 марта, 2015 ПВХ-блоки с приведенным сопротивлением теплопередаче в диапазоне от 0,80 (м2×0С)/Вт и до 1,1 (м2×0С)/Вт, можно собрать из компонентов с характеристиками от: Пяти камерного ПВХ-профиля, с шириной профиля от 70 мм + двухкамерный стеклопакет 4TopN-14Ar-6-12Ar-4TopN / 40мм + дистанционные рамки "теплый край" (TGI, Хроматек Ультра и т.д). 2
Ruslan R Опубликовано: 3 марта, 2015 Опубликовано: 3 марта, 2015 ПВХ 5-ти камерный + СПД с двумя энергосберегающими стеклами (с аргоном). Показатель будет чуть более 0,8 (без теплых рамок).
Sadikov GmbH Опубликовано: 3 марта, 2015 Опубликовано: 3 марта, 2015 Профиль оставляете у него Ro=0,86 м2 0С/Вт. Меняете пакет. Ширину дистанции делаете больше 10 мм. Аргон и теплая рамка (но не любая). 0.8 м2 0С/Вт можно достичь и с одним i-стеклом, но более выгодно использовать два, так как разница в цене не большая. Да и результат будет лучше, что около единицы.
Lev! Опубликовано: 3 марта, 2015 Автор Опубликовано: 3 марта, 2015 Варианты понятны. А как можно доказать заказчику, что больше 0,8? Заказчик - контора государева - бумажки любит.
Леха Опубликовано: 3 марта, 2015 Опубликовано: 3 марта, 2015 Письмо пишите с расчетом в соответствии с нормативной методикой и ссылками на нормативные документы. Если не прокатит, то заказывать окно и везти на сертификацию. 1
Blondy Опубликовано: 3 марта, 2015 Опубликовано: 3 марта, 2015 Письмо пишите с расчетом в соответствии с нормативной методикой и ссылками на нормативные документы. Можно посчитать простенько и красиво оформить : Сопротивление теплопередаче светопрозрачных конструкций
tzertis Опубликовано: 3 марта, 2015 Опубликовано: 3 марта, 2015 (изменено) Варианты понятны. А как можно доказать заказчику, что больше 0,8? Заказчик - контора государева - бумажки любит. Как сказано выше есть несколько вар-тов: 1. Сертификат соответствия с протоколами испытаний. 2. Теплотехнический расчет по СНиП. 3. Теплотехнический расчет в спец. программе, к примеру в программе Therm. Изменено 3 марта, 2015 пользователем tzertis 1
Sadikov GmbH Опубликовано: 3 марта, 2015 Опубликовано: 3 марта, 2015 Жаль, что по "нашей" методике не учитывается влияние дистанционной рамки. Ну, а для ТС это скорей благо, если взять, к примеру, 4 14Ar 4 14Ar 4i = 0.88- 0.90 и профиль 0.86 то точно выполняете требование. Ну, раз заказчик бумажечки любит, тогда пусть любит и то, что в них написано.
Ruslan R Опубликовано: 3 марта, 2015 Опубликовано: 3 марта, 2015 Жаль, что по "нашей" методике не учитывается влияние дистанционной рамки. Как это не учитывается? Все учитывается. СТО 44416204-001-2008. Приложение В. Таблица В.2 – Значения линейного коэффициента теплопередачи Ψост для однокамерных и двухкамерных стеклопакетов. См. документ (СТО 44416204-001-2008) во вложении. Там и примеры расчета присутствуют. СТО 44416204-001-2008.pdf 2
Blondy Опубликовано: 3 марта, 2015 Опубликовано: 3 марта, 2015 документ (СТО 44416204-001-2008) во вложении. Там и примеры расчета присутствуют. А положи файлик в библиотеку, плиз... http://forum-okna.ru...hp?showforum=52
Sadikov GmbH Опубликовано: 3 марта, 2015 Опубликовано: 3 марта, 2015 Я про это и говорю. Это же СТО, не Снип, не ГОСТ. "Вдохновлен" документ от DIN EN 10077 -1 (не смог загрузить, вот ссылка с диска https://yadi.sk/i/Y2ma7ZPBezuHp ), DIN EN 10077 -2 И немного разъяснений к таблице из документа выше. Это значения для простых стеклопакетов, а для энерго пакетов результаты думаю, будут чуть отличаться. И f =0 , f=5 ,f=10 это не глубина защемления, это расстояние от края штапика (профиля) до верхней части дистанционной рамки. К примеру, у европейцев BF (Bundesverband Flachglas) и ift Rosenheim . считается глубина защемления (и это более правильно) стандартно 15 мм и значит 15 мм это f =5. f=10 не каждый (точней редкий) профиль позволяет. DIN EN ISO 10077-2 2003-12.pdf
ПРОФЕССОР Опубликовано: 3 марта, 2015 Опубликовано: 3 марта, 2015 R-u D-t Очень часто организаторы тендеров путают и в ТЗ указывают приведённое сопротивление теплопередаче комбинации рама-створка. В данной таблице приведены характеристики профильной системы REHAU DELIGHT DESIGN. ГОСТ 24866-99 4M1-Ar16-4M1-Ar16-И4 R0 = 0.8
Sadikov GmbH Опубликовано: 3 марта, 2015 Опубликовано: 3 марта, 2015 К сожалению или к "лучшему" 44 мм пакет не вмещается в большинство 70 мм систем, Новотекс не исключение. 36 -40 мм имеет чуточку лучшие показатели по сопротивлению теплопередаче, поэтому к лучшему. По таблице ГОСТ 24866-99, по-моему, устарел. И в таблице есть примечание коэффициентов эмиссии: - 0,16-0,18 - для твердого покрытия; - 0,06-0,08 - для мягкого покрытия. Современное мягкое покрытие шагнуло вперед, эми. 0.02-0.05 уже доступно.
Ruslan R Опубликовано: 3 марта, 2015 Опубликовано: 3 марта, 2015 Я про это и говорю. Это же СТО, не Снип, не ГОСТ. Не помню, но в каком-то ГОСТ или СНиП видел подобное. И в нашем (украинском) ДСТУ есть такое. P.S. Суть про рамку, что она учитывается в расчете. В общем разница в сопротивлении теплопередачи оконной конструкции при разных рамках (алюминиевой или теплой) всего около 6% (в пользу теплой рамки).
Sadikov GmbH Опубликовано: 3 марта, 2015 Опубликовано: 3 марта, 2015 Немного дополню. Разница в 6 % это среднее значение для ПВХ профиля и разница может достигать 10 %, это зависит от рамки и др. Разница в алюм. профиле будет еще больше, и достигает 20 %, в среднем больше 10-12%. В фасадках площади больше, но разница тоже будет. И причем очень влияет на характеристики самой фасадной системы U m.t (Uf), так как значения указаны с теплой рамкой. Участие "теплой" рамки в результате Uf фасадок замалчивается. 1
