paeonia Опубликовано: 7 сентября, 2014 Share Опубликовано: 7 сентября, 2014 Окна установили на прошлой неделе. До сих пор не могу отмыть от разводов сэндвич-панели. Мыла сначала жидкостью для стекол, потом жидкостью для посуды. Сегодня помыла одно окно жидкостью для мытья полов. Результата никакого. Разводы как были, так и есть (горизонтальные линии, остались, видимо, после того как монтажник протер панели после установки растворителем). Что делать? И чем их вообще положено мыть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rыжий Опубликовано: 7 сентября, 2014 Share Опубликовано: 7 сентября, 2014 Если растворителем, то возможно грязь "вмыл" в панель. Значит надо тоже растворителем, только чистой тряпкой. Лучший вариант - попросить заменить грязную панель. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леонардо Опубликовано: 7 сентября, 2014 Share Опубликовано: 7 сентября, 2014 Купите набор для ухода за окнами. Там есть баллон для очистки ПВХ в виде пены. Наносите на панель и протираете. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AlexAGF Опубликовано: 7 сентября, 2014 Share Опубликовано: 7 сентября, 2014 Меламиновые губки оттирают сажу от пластика лучше любой химии. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
paeonia Опубликовано: 7 сентября, 2014 Автор Share Опубликовано: 7 сентября, 2014 Если растворителем, то возможно грязь "вмыл" в панель. Значит надо тоже растворителем, только чистой тряпкой. Лучший вариант - попросить заменить грязную панель. Заменить точно не вариант. У меня 5 окон (в разводах все панели), и я только сейчас более-менее отмыла квартиру от монтажа, к тому же уже подклеила обои вокруг окон. Спасибо, попробую растворителем. Купите набор для ухода за окнами. Там есть баллон для очистки ПВХ в виде пены. Наносите на панель и протираете. Как называется хотя бы и где продается? Меламиновые губки оттирают сажу от пластика лучше любой химии. В том-то и дело что это не сажа, а просто следы чего-то, сильно въевшиеся в панель. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sadikov GmbH Опубликовано: 7 сентября, 2014 Share Опубликовано: 7 сентября, 2014 Точно не заменят, так как можно просто протереть. http://www.tbmmarket...stva-po-ukhodu/ 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
paeonia Опубликовано: 8 сентября, 2014 Автор Share Опубликовано: 8 сентября, 2014 Протираю 646 растворителем, разводы уходят (но пока не все, боюсь переборщить), но какие-то тонкие горизонтальные полоски, которые есть на всех окнах, остаются. Подозреваю, что эти полосы - "помятости" панели из-за того, что ее прижали к изначально кривому оконному проему. Я права? Есть по 1-4 полосы на каждой панели. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 8 сентября, 2014 Share Опубликовано: 8 сентября, 2014 Протираю 646 растворителем, разводы уходят (но пока не все, боюсь переборщить), но какие-то тонкие горизонтальные полоски, которые есть на всех окнах, остаются. Подозреваю, что эти полосы - "помятости" панели из-за того, что ее прижали к изначально кривому оконному проему. Я права? Есть по 1-4 полосы на каждой панели. Сама сэндвич панель внутри состоит из цельного листа пенополистирола (или качественно подогнанных листов, плотно прижатых друг к другу). Как вариант у вас эконом сэндвич (с тонким лицевым пластиком) и через него "просвечивают" стыки плохо подогнанного внутри утеплителя (имхо). Второй вариант - при транспортировке всю пачку нарезанных сэндвич листов пережали окнами (стяжками на пирамиде и т.д.) и от этого остались полоски... Очень неплохо отмываются разводы оконным растворителем Cosmofen 20, должен быть в любой оконной компании, причём у каждого монтажника. Фасуется в литровых металлических банках, попробуйте - результат должен быть достойным. Можно конечно попробовать и посильней очиститель Cosmofen 10, но он уже будет более сильным и может подплавить лицевую поверхность сэндвича. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 8 сентября, 2014 Share Опубликовано: 8 сентября, 2014 Полосы могут быть, если откосы из ПВХ панелей. Они внутри полые и имеют ребра жесткости, которые могут быть видны. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
paeonia Опубликовано: 8 сентября, 2014 Автор Share Опубликовано: 8 сентября, 2014 Сама сэндвич панель внутри состоит из цельного листа пенополистирола (или качественно подогнанных листов, плотно прижатых друг к другу). Как вариант у вас эконом сэндвич (с тонким лицевым пластиком) и через него "просвечивают" стыки плохо подогнанного внутри утеплителя (имхо). Второй вариант - при транспортировке всю пачку нарезанных сэндвич листов пережали окнами (стяжками на пирамиде и т.д.) и от этого остались полоски... Очень неплохо отмываются разводы оконным растворителем Cosmofen 20, должен быть в любой оконной компании, причём у каждого монтажника. Фасуется в литровых металлических банках, попробуйте - результат должен быть достойным. Можно конечно попробовать и посильней очиститель Cosmofen 10, но он уже будет более сильным и может подплавить лицевую поверхность сэндвича. Очень похоже на вариант эконом и стыки утеплителя, который Вы описали. Не продумала этот вопрос до заказа, т.к. не знала, что панели бывают разные (ни одна из компаний не предлагала какие-то варианты, просто сэндвич-панели у всех). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
viktor24 Опубликовано: 8 сентября, 2014 Share Опубликовано: 8 сентября, 2014 В принципе, что 646, что №20 делают дело с одинаковым результатом. Вообще, странно, конечно, что монтажники по итогам работы не навели марафет - всё же как-то конечную работу принято сдавать в товарном виде... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
paeonia Опубликовано: 8 сентября, 2014 Автор Share Опубликовано: 8 сентября, 2014 В принципе, что 646, что №20 делают дело с одинаковым результатом. Вообще, странно, конечно, что монтажники по итогам работы не навели марафет - всё же как-то конечную работу принято сдавать в товарном виде... Спасибо! Ну, полы же они тоже мыть не стали и стекла. Вроде как уборка начисто не входит в их работу... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 9 сентября, 2014 Share Опубликовано: 9 сентября, 2014 Спасибо! Ну, полы же они тоже мыть не стали и стекла. Вроде как уборка начисто не входит в их работу... Уборка начисто конечно не входит в работу монтажника, если это особо не оговорено в договоре. Но протереть профиль, стекла и откосы чистой ветошью с тем же 646-ым, в нормальной конторе обязаны просто. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
alena5590 Опубликовано: 18 сентября, 2016 Share Опубликовано: 18 сентября, 2016 (изменено) Мы решили этот вопрос просто. Купив квартиру в новостройке, сделав ремонт и прожив там неделю, столкнулись с тем, что дует в щели между откосами, да и окна сами не очень хорошие были. Решили поменять остекление на теплое и утеплили откосы панелями А-Панель. В итоге сейчас все хорошо. Изменено 18 сентября, 2016 пользователем alena5590 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
