Постоянный заказчик просит изготовить перегородки внутри производственного цеха. Размеры проемов 12х8 24х8 6х8 . Железобетонные столбы, вверху ферма ж/бетон. Нужно создать относительно герметичное помещение. В качестве заполнения заказчик предполагает использовать имеющиеся листы поликарбоната 10 мм (у него его много). Что предложить ему даже и не знаю, нужен естественно самый дешевый вариант.
Металлическая обрешетка из направляющих под гипсокартон и обшить поликарбонатом. Дрянь, конечно, получится, но зато дешево.
Если туда экскурсии водить не будут, то Леонардо прав!
Если же планирует приводить заказчиков, то лучше сделать из ПВХ. Для удешевления можно взять профиль класса "Б" или "С".
  • Downvote 1
Постоянный заказчик просит изготовить перегородки внутри производственного цеха. Размеры проемов 12х8 24х8 6х8. Что предложить ему даже и не знаю, нужен естественно самый дешевый вариант.
Не ломай голову, пусть стеклят (за дешево) другие. Представь если "поведет" конструкцию высотой 8 метров. Каким образом будет достигнута жесткость конструкции из ПВХ, да еще В, С класса? И не важно, что внутри не будет ветровых нагрузок. Что будет, если в цеху эту конструкции заденет какой-нибудь погрузчик?
Только фасадка или как мы у себя на складе сколхозили - металлокаркас и обшили профлистом, дешево и сердито и жесткость обеспечена. Освещение можно и в каркасе обеспечить, тем же поликарбонатом...
Поликарбонат 10 мм "аццки" тяжелый!
А что будет, если лист или вся конструкция упадет и прибьет кого-нибудь?
Мирно и культурно нормальный стальной каркас пусть заказчик установит под ПВХ с тем же поликарбонатом. Объясните ему, что таких окон не бывает, тем более дёшево.
Так и сделал.
