absolute-boro Опубликовано: 12 августа, 2014 Share Опубликовано: 12 августа, 2014 Почитал тему и удивляюсь, в какие же "дебри" забрел топикстартер... Для полуотапливаемого помещения поставьте профиль 70мм с пакетом 4-14-4-14-4i и угомонитесь. Реально, зачем углубляться до такого (82-88 мм), чтобы потом писать "ой, че то дорого получается"? Шумоизоляция, как Вы говорите, не важна, теплоизоляции, с тем вариантом, что я предложил - для лоджии предостаточно. И выбирайте в первую очередь фирму, которая сделает на совесть. Ну, можно еще к этому пакету добавить защитную пленку внутрь и каленое стекло наружу для безопасности, но это опять же, начнет кусаться ценой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sadikov GmbH Опубликовано: 12 августа, 2014 Share Опубликовано: 12 августа, 2014 А что произойдет, если эта разница будет процентов 50-60 и больше? Скажем, стеклопакет будет 1.4, а профиль - 0.8-0.9? А где это требование прописано? 76-мм профилем Декенинк Фаворит Спейс? А то заявляется, что туда можно ставить пакет аж до 49 мм! Это правда? Это не требование, а рекомендация и это не критично, а разница 50-60 % мало вероятна. Да, правда, но с тонкими уплотнителями и там штапик будет выпирать в сторону комнаты (ширина фальца 59 мм норм пакет 40-44 мм) и, как вам уже писали, делать ширину пакета больше 40 мм нет необходимости. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
GREAKLY Опубликовано: 13 августа, 2014 Автор Share Опубликовано: 13 августа, 2014 Почитал тему и удивляюсь, в какие же "дебри" забрел топикстартер... Для полуотапливаемого помещения поставьте профиль 70мм с пакетом 4-14-4-14-4i и угомонитесь. Реально, зачем углубляться до такого (82-88 мм), чтобы потом писать "ой, че то дорого получается"? Шумоизоляция, как Вы говорите, не важна, теплоизоляции, с тем вариантом, что я предложил - для лоджии предостаточно. Именно благодаря дискуссии в этой теме, я тоже пришел к выводу, что буду ставить какой-то из 70-х профилей и не заморачиваться восьмидесяткой. Особенно с учетом того, насколько незначительную роль играют особенности профиля в общем остеклении. А вот по поводу формулы пакета, то тут ситуация для меня до сих пор не совсем понятна. Часть участников данной темы считают, что для защиты низа изнутри надо ставить триплекс. Другие - что простой пленки будет достаточно. Часть полагают, что снаружи нужна закаленная шестерка, другие - что обычной четверки будет вполне достаточно. Вот я и пытаюсь разобраться в этом вопросе. Отсюда и "забредания в дебри". Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Baal Опубликовано: 13 августа, 2014 Share Опубликовано: 13 августа, 2014 Достаточно одинарного, армированного сеткой стекла для низа и одинарного 4 мм стекла вертикального вытягивания для верха. Всё остальное - лишь попытка предложить Вам красивое, долговечное, безопасное, качественное и дорогое (в плане ощущений и восприятия) решение. Посмотрев планировку, я ещё больше уверен в необходимости применения алюминия при остеклении лоджий: появятся легкость и изящность конструкций, не требующая мощных стоек. Можно будет разбить деление на более широкие нижние секции. Как автор планирует мыть окна на лоджии? Уверен ли автор в необходимости прозрачного заполнения нижней части, или стоит подумать об использовании, к примеру, серого тонированного в массе стекла, чтобы можно было на лоджию выходить, к примеру, не одетым? По формулам пакетов всё исключительно просто: если думать о безопасности своей и окружающих, то в нижнем ярусе наружное стекло тонированное, закаленное и внутреннее - триплекс. Верхние - сырые, за исключением варианта структурного фасада. Шумоизоляция в комнатах за лоджией не требуется: шум будет гасить воздух лоджии между наружным остеклением и порталом. Для других комнат достаточно СПД с одним из стекол в виде обычного триплекса (даже не акустического): полностью уберете ультрафиолет (ничего не будет выцветать). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
GREAKLY Опубликовано: 14 августа, 2014 Автор Share Опубликовано: 14 августа, 2014 Достаточно одинарного, армированного сеткой стекла для низа и одинарного 4 мм стекла вертикального вытягивания для верха. Всё остальное - лишь попытка предложить Вам красивое, долговечное, безопасное, качественное и дорогое (в плане ощущений и восприятия) решение. . Что есть "стекло вертикального вытягивания"? В чем смысл использования его наверху? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
GREAKLY Опубликовано: 14 августа, 2014 Автор Share Опубликовано: 14 августа, 2014 Посмотрев планировку, я ещё больше уверен в необходимости применения алюминия при остеклении лоджий: появятся легкость и изящность конструкций, не требующая мощных стоек. Можно будет разбить деление на более широкие нижние секции. Какими плюсами обладает алюминий перед ПВХ, за исключением "легкости и изящности конструкций"? Я так понимаю, теплопроводность у него хуже или, в лучшем случае, на уровне ПВХ (даже с учетом заполнения полиуретаном). Прочность, безусловно, выше, но с учетом установки "костей" они становятся сопоставимы. В чем еще разница? Просто проблема в том, что "алюминиевая лоджия" обойдется мне в два раза дороже. Если за это я получу значительную разницу в потребительских характеристиках, то я готов платить. Если же разница будет только в дизайне, то не готов. Что касается "более широких нижних секций", то сейчас их размер у меня 1600 (Ш) х 1200 мм (В). Какой максимальной ширины их можно сделать в случае применения алюминия? Два с половиной метра? Три? Три с половиной? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Baal Опубликовано: 14 августа, 2014 Share Опубликовано: 14 августа, 2014 Что есть "стекло вертикального вытягивания"? В чем смысл использования его наверху? Вы же интересовались вопросом достаточности? Это самый дешёвый вариант, защищающий от ветра и осадков, и с элементами безопасного остекления. Вертикальное вытягивание - технология производства листового стекла, альтернативная флоат-процессу. Смысл использования - экономия денежных средств. Зачем переплачивать за качество, если есть более дешёвый вариант и тоже прозрачный, хоть и с пузырьками... В СССР им стеклили, и никто глаза не сломал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Baal Опубликовано: 14 августа, 2014 Share Опубликовано: 14 августа, 2014 Какими плюсами обладает алюминий перед ПВХ, за исключением "легкости и изящности конструкций"? Я так понимаю, теплопроводность у него хуже или, в лучшем случае, на уровне ПВХ (даже с учетом заполнения полиуретаном). Прочность безусловно выше, но с учетом установки "костей" они становятся сопоставимы. В чем еще разница? Просто проблема в том, что "алюминиевая лоджия" обойдется мне в два раза дороже. Если за это я получу значительную разницу в потребительских характеристиках, то я готов платить. Если же разница будет только в дизайне, то не готов. Что касается "более широких нижних секций", то сейчас их размер у меня 1600 (Ш) х 1200 мм (В). Какой максимальной ширины их можно сделать в случае применения алюминия? Два с половиной метра? Три? Три с половиной? Разница между алюминием и ПВХ при изготовлении фасадных систем большой площади в жесткости конструкции, большей площади остекления (большем световом проёме), во внешнем виде (дизайне), в долговечности конструкций, в равномерном термическом расширении стеклопакетов и рам, в качестве изготовления конструкций, которое проще проконтролировать при монтаже, в общей безопасности и надёжности конструкции, в удобстве монтажа (не потребуются кран или промальпинисты для того, чтобы занести готовые ПВХ-рамы к Вам в квартиру). Ровно те преимущества, по которым алюминиевые системы используются в подавляющем большинстве дорогих проектов и современных зданиях с большой площадью остекления. Размер нижней части может быть и 2400 на 1200, и 3200 на 1200: размер стекла для производства стеклопакетов 6000x3200 и весь вопрос в том, какой размер Вам нужен по проекту. Масса стеклопакета прямо пропорциональна площади и нужно всегда учитывать вопрос логистики на объекте: как его доставлять к месту установки, достаточны ли дверные проемы, лифт и лестничные клетки. С алюминием Вы можете просто изменить разбивку элементов, убрав часть стоек и увеличив размер глухих частей. Кстати, о глухих частях: как Вы планируете их мыть? Я уже задавал этот вопрос, он не случаен: глухие створки на высоте выше первого этажа не приветствуются, если только Вы не будете использовать для мытья промальпинистов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
GREAKLY Опубликовано: 23 августа, 2014 Автор Share Опубликовано: 23 августа, 2014 Простите за задержку. Я сейчас в командировке. Кстати, о глухих частях: как Вы планируете их мыть? Я уже задавал этот вопрос, он не случаен: глухие створки на высоте выше первого этажа не приветствуются, если только Вы не будете использовать для мытья промальпинистов. Я планирую сделать верхние створки открывающиеся. Через одну. Соответственно, мыть "глухари" я планирую лично, такой штукой на длинной ручке (не знаю названия; как на бензоколонке): с одной стороны влажная губка, с другой - резинка, типа дворника. При длине палки 1-1,2 м я легко достану все глухие створки. При необходимости протяну шланг в санузел и помою окна напором воды. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
GREAKLY Опубликовано: 23 августа, 2014 Автор Share Опубликовано: 23 августа, 2014 Вы же интересовались вопросом достаточности? Это самый дешёвый вариант, защищающий от ветра и осадков, и с элементами безопасного остекления. Вертикальное вытягивание - технология производства листового стекла, альтернативная флоат-процессу. Смысл использования - экономия денежных средств. Зачем переплачивать за качество, если есть более дешёвый вариант и тоже прозрачный, хоть и с пузырьками... В СССР им стеклили, и никто глаза не сломал. Сколько % (в среднем) составит экономия на 1 м2? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Baal Опубликовано: 23 августа, 2014 Share Опубликовано: 23 августа, 2014 Простите за задержку. Я сейчас в командировке. Я планирую сделать верхние створки открывающиеся. Через одну. Соответственно, мыть "глухари" я планирую лично, такой штукой на длинной ручке (не знаю названия; как на бензоколонке): с одной стороны влажная губка, с другой - резинка, типа дворника. При длине палки 1-1,2 м я легко достану все глухие створки. При необходимости протяну шланг в санузел и помою окна напором воды. Поскольку эта тема уже давно вышла из практической плоскости, я хотел бы отметить, что лопнувший или соскочивший с технического носика шланг в квартире всегда вызывал у меня умиление... Периодически пользуясь керхером, купил себе две катушки двухслойного армированного шланга, и тот периодически чиню из-за мелких дырочек и протечек. Но в любом случае - спасибо за тему, очень поднимает настроение. О вертикальном вытягивании - не знаю цену, у меня нет на него заказов... 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
GREAKLY Опубликовано: 3 апреля, 2015 Автор Share Опубликовано: 3 апреля, 2015 Как и планировал, еще несколько месяцев назад сделал себе все металлопластиком. Зиму отстояло - все прекрасно. Ни морозы, ни ветра оказались не страшны. Правильно не потратился на алюминий. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 3 апреля, 2015 Share Опубликовано: 3 апреля, 2015 Ну и хорошо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
