2sems Опубликовано: 19 мая, 2014 Опубликовано: 19 мая, 2014 Скажите, есть ли программная возможность в СуОк2006 начертить конструкцию как во вложении, внутри импоста? Если возможно, то объясните, пожалуйста, как? Как сделать трех угольную конструкцию понятно, как выгнуть арку тоже, непонятно как быть с импостами.
Пётр Опубликовано: 19 мая, 2014 Опубликовано: 19 мая, 2014 Скажите, есть ли программная возможность в СуОк2006 начертить конструкцию как во вложении, внутри импоста? Если возможно, то объясните, пожалуйста, как? Как сделать трех угольную конструкцию понятно, как выгнуть арку тоже, непонятно как быть с импостами. Хороший вопрос. Только для специалистов выложите чертёж с размерами, для большей ясности.
nik4286 Опубликовано: 19 мая, 2014 Опубликовано: 19 мая, 2014 Вроде все просто - строишь арку, ставишь вертикальный импост, делишь его на два профиля, перемещаешь верхний край импоста в нужную точку, добавляешь еще два импоста, при необходимости задаешь радиус импосту. 1
2sems Опубликовано: 20 мая, 2014 Автор Опубликовано: 20 мая, 2014 Если импост поставить вертикальный, то, как сместить его верхний край на перпендикулярную вертикальной плоскости? (СуОк не дает), потом если разделить импост, он ругается на соединение, но даже если прописать соединение, он потом не даст его соединить, и заготовки считаться не правильно будут.. В общем, беда..
2sems Опубликовано: 20 мая, 2014 Автор Опубликовано: 20 мая, 2014 Фальш нельзя, потому как нужно еще створку туда вписать, но это уже другая история...
Настя С. Опубликовано: 20 мая, 2014 Опубликовано: 20 мая, 2014 Мне бы было больше интересно, как вы собираетесь организовывать отвод влаги из фальца скошенных импостов. И острый угол между двумя скошенными импостами очень нехороший. Мне кажется, тут будет щель.
Пётр Опубликовано: 20 мая, 2014 Опубликовано: 20 мая, 2014 Если импост поставить вертикальный, то, как сместить его верхний край на перпендикулярную вертикальной плоскости? (СуОк не дает), потом если разделить импост, он ругается на соединение, но даже если прописать соединение, он потом не даст его соединить, и заготовки считаться не правильно будут.. В общем, беда.. А рисунок, предоставленный Nik4286 подходит или нет? Технически импосты внутри выполнить элементарно. Нарисовать - уже нарисовали. если не ошибаюсь в этой программе. А сделать просто: подготовить заготовки по длине, если надо согнуть. вставить в них "универсальный соединитель импоста", после чего фрезеровать под нужными углами и соединить в изделие. Дренаж - выполняется так же элементарно. У каждого профиля есть технологические отверстия, которые остаются после фрезеровки и установки импоста. Это кроме дренажа. Мне бы было больше интересно, как вы собираетесь организовывать отвод влаги из фальца скошенных импостов. И острый угол между двумя скошенными импостами очень нехороший. Мне кажется, тут будет щель. Щелей не будет. Делается точная фрезеровка и используется универсальный соединитель. Много раз видел сборку импостов под непрямыми углами. Сделать щель - можно только специально.
Влади mir Опубликовано: 21 июня, 2014 Опубликовано: 21 июня, 2014 А может быть не стоит проблемы сборщикам создавать? Тем более что обычно такие вещи собираются в цеху совсем не по программе. Сколько раз проклинал менеджеров, берущих всякую хрень в производство. А мне всё от руки пересчитывать приходилось, и придумывать новые способы воплотить все их фантазии в жизнь. А без щелей там очень сложно будет сделать. Хотя силикон решает: -)
Вован Опубликовано: 22 июня, 2014 Опубликовано: 22 июня, 2014 Красота... Главное в итоге, чтоб вот так не получилось... 2
Дмитрий) Опубликовано: 19 августа, 2014 Опубликовано: 19 августа, 2014 Главное в итоге, чтоб вот так не получилось... Я сразу-то и не понял, в чем прикол!)
FREE-LANCER Опубликовано: 26 августа, 2014 Опубликовано: 26 августа, 2014 Видимо замерили только одну часть проема... Хотя и правая часть замерена не точно.
Eugene Опубликовано: 29 августа, 2014 Опубликовано: 29 августа, 2014 Все нормальные замерщики делают шаблоны в таких случаях, и по ним потом гнут профиль.
Вован Опубликовано: 29 августа, 2014 Опубликовано: 29 августа, 2014 Все нормальные замерщики делают шаблоны в таких случаях, и по ним потом гнут профиль. Если под рукой нет ни мозгов, ни рулетки, то, наверно, да. 1
