Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Подскажите, пожалуйста, кто занимался проблемой паропроницаемости ПВХ?
Ищем методы уменьшения степени паропроницаемости ПВХ (присадки, наполнители, изменение технологии производства).
В интернете не могу найти стоящий материал.
А какой степени паропроницаемости Вы хотите добиться? :) Идеи есть!!!
Хотелось бы, в принципе, уменьшить паропроницаемость материала на порядок.
В интернете пока нашёл следующую величину: 0,23 Мг/(м*ч*Па).
Вопрос касается изготовления дистанционной рамки.
Клеить на неё алюминиевую фольгу не хотелось бы, но при этом, хочется получить низкую паропроницаемость при сравнительно тонких стенках рамки.
Да и сито напьется влаги вдоволь, если паропроницаемость материала будет стандартная...
Клеить на неё алюминиевую фольгу не хотелось бы, но при этом, хочется ...
Но ведь, кроме определённой, не устраивающей Вас паропроницаемости, есть ещё и не устраивающая многих стеклопакетчиков плохая адгезия многих герметиков с ПВХ...
Я думаю, это проблема, решающаяся методом научного тыка)
Опыты, опыты, опыты...
Таким образом и подобрать герметик, по крайней мере, постараться.
Я думаю, это проблема, решающаяся методом научного тыка) Опыты, опыты, опыты... Таким образом и подобрать герметик, по крайней мере, постараться.
Чтобы идти опытным путем, нужно много раз измерять результаты.
Вот как Вы паропроницаемость измерять будете?
Думаю сделать образец без сита. Оставить его в камере с повышенной влажностью, а затем периодически смотреть точку росы, раз в сутки..
Не знаю, не определился до конца с концепцией измерений...
Проверять можно раз в неделю... диффузионный процесс очень медленный, каждый образец придется наблюдать несколько месяцев :)
Полистайте ГОСТ 21472.
Получим "точку росы" того воздуха, который останется в межстекольном пространстве...
А влияние паропроницаемости слоя герметика как будем учитывать?
В идеале, герметик будет с минимальной паропроницаемостью. Пытаемся уйти от стандартных бутилов и тиоколовых герметиков, экспериментируем.
Собранный пакет без сита планируем заполнить аргоном, чтобы исключить в нем влагу при сборке. И на этих "кошках" уже и тренероваться.
В принципе, сроки не поджимают, можно довольно долго мучить опытные образцы. Но диффузию сквозь ПВХ хотелось бы минимизировать, так как всё остальное в принципе, уже решаемо.
Чую, надо до полимерщиков сходить...
Спасибо всем, кто принял участие в теме.
Удачи Вам.
