Jared Опубликовано: 20 октября, 2013 Share Опубликовано: 20 октября, 2013 Всем доброго дня. Думаю надо разобрать стеклопакет, первое посмотреть на герметичность. Затем посмотреть на сито. Что за сито используете? И посмотреть на внутреннюю сторону рамки с засыпанным ситом. Обязательно проверить на элементный состав сито ... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Elezalez Опубликовано: 21 октября, 2013 Share Опубликовано: 21 октября, 2013 Видел подобное уже. Очень похоже на сито. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Jared Опубликовано: 21 октября, 2013 Share Опубликовано: 21 октября, 2013 Вот и скорее всего дело в сите... А то что-то многие говорят и герметик виноват, и рамка, и все что угодно, только не человек, который принял решение что-то сэкономить. С него и спрашивайте ... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Jared Опубликовано: 22 октября, 2013 Share Опубликовано: 22 октября, 2013 Уважаемый RAZ. Интересно, у Вас есть любой ответ по Вашей проблеме? К какому выводу пришли? Если неполиткорректно - ответьте, пожалуйста, в личку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Raz Опубликовано: 22 октября, 2013 Автор Share Опубликовано: 22 октября, 2013 Уважаемый RAZ. Интересно, у Вас есть любой ответ по Вашей проблеме? К какому выводу пришли? Если неполиткорректно - ответьте, пожалуйста, в личку. Мое мнение: проблема не в сите и не в герметике, т.к. все достаточно высокого качества и на других объектах такого не было. При демонтаже заметил то, что в ламинированной конструкции скапливается вода, между конструкцией и пакетом. Может это как-то повлияло на данное образование внутри с/п??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Elezalez Опубликовано: 23 октября, 2013 Share Опубликовано: 23 октября, 2013 Мое мнение: проблема не в сите и не в герметике, т.к. все достаточно высокого качества и на других объектах такого не было. При демонтаже заметил то, что в ламинированной конструкции скапливается вода, между конструкцией и пакетом. Может это как-то повлияло на данное образование внутри с/п??? Вода? Вряд ли. Рано, или поздно она просочилась бы через вторичку, спалила бы сито, температура деформировала бы рамку немного. Вода пошла бы внутрь пакета. Именно вода. Аквариум. Видел такое много раз. Особенно на глухарях. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Glass72 Опубликовано: 23 октября, 2013 Share Опубликовано: 23 октября, 2013 Вода? Вряд ли. Рано, или поздно она просочилась бы через вторичку, спалила бы сито, температура деформировала бы рамку немного. Вода пошла бы внутрь пакета. Именно вода. Аквариум. Видел такое много раз. Особенно на глухарях. Бракованные по разным причинам стеклопакеты годами стоят, как попало, и в воде в том числе - ничего там не просачивается... Вскрывал "аквариумы" не раз - причина у нас всегда одна - плохо прокатанный или заделанный (кому как нравится) последний угол на заливке. Остается отверстие, через которое стеклопакет забирает воду. Если такой угол окажется сверху, то воды немного будет попадать внутрь, и как поведет себя сито в таком случае? Может это тот самый случай? Пакет надо вскрывать, резать и смотреть... Экстрасенсы все в отпусках, спросить некого. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Elezalez Опубликовано: 23 октября, 2013 Share Опубликовано: 23 октября, 2013 Бракованные по разным причинам стеклопакеты годами стоят, как попало, и в воде в том числе - ничего там не просачивается... Вскрывал "аквариумы" не раз - причина у нас всегда одна - плохо прокатанный или заделанный (кому как нравится) последний угол на заливке. Остается отверстие, через которое стеклопакет забирает воду. Если такой угол окажется сверху, то воды немного будет попадать внутрь, и как поведет себя сито в таком случае? Может это тот самый случай? Пакет надо вскрывать, резать и смотреть... Экстрасенсы все в отпусках, спросить некого. Ну в воде бракованные вряд ли стоят. Под дождем, снегом - да. А в раме - чистый аквариум. Воде просто деваться некуда. Особенно если нужные отверстия внизу кто-то умный подкладками заложил. В описанной Вами ситуации сито не потечет. Сгорит и превратиться в труху. Потечет только под воздействием температуры. А пакет - да. Надо вскрывать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Jared Опубликовано: 23 октября, 2013 Share Опубликовано: 23 октября, 2013 RAZ ...А что говорит производитель вторички по этому поводу ...? Мне кажется налицо продукт реакции, но чего с чем покажет только вскрытие. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MaxNVKZ Опубликовано: 23 октября, 2013 Share Опубликовано: 23 октября, 2013 Обязательно проверить на элементный состав сито ... А какой он должен быть, чтобы проверить? Мое мнение: проблема не в сите и не в герметике, т.к. все достаточно высокого качества и на других объектах такого не было. При демонтаже заметил то, что в ламинированной конструкции скапливается вода, между конструкцией и пакетом. Может это как-то повлияло на данное образование внутри с/п??? Пространство, между стеклопакетом и профилем, должно вентилироваться. Должны быть как водоотводящие отверстия, заданного сечения в самой глубокой части нижнего горизонтального профиля, так и отверстия для компенсации давления (чтобы не препятствовать отводу воды) в верхнем горизонтальном профиле. Если этого нет, то это повод отказать в гарантии. Но к проблеме темы по существу, это вряд ли имеет отношение. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
TheKogt Опубликовано: 24 октября, 2013 Share Опубликовано: 24 октября, 2013 RAZ ...А что говорит производитель вторички по этому поводу ...? Мне кажется налицо продукт реакции, но чего с чем покажет только вскрытие. Почитайте, уважаемый, там про это http://forum-okna.ru...opic=35176&st=0 и герметик там хороший, и сито ничего. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
TechChel Опубликовано: 24 октября, 2013 Share Опубликовано: 24 октября, 2013 Относительно потеков: - первичная герметизация случайно не "скотчем", прозрачный такой... Если да, то первичный герметик среагировал со вторичным. +100 Подобные сопли нас доставали как раз из-за этого скотча! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
