Glass72 Опубликовано: 25 сентября, 2013 Share Опубликовано: 25 сентября, 2013 Вот такую фотографию прислал заказчик. 4-16-4-16-и4 стеклопакет. Стеклопакет переделали, вернулся с молниями - и никак не обнаружить такую картину уже самому. Что это может быть - брак покрытия? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 25 сентября, 2013 Share Опубликовано: 25 сентября, 2013 Есть возможность проверить герметичность камеры, где стоит И-стекло? Сколько времени пакет простоял у клиента? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Glass72 Опубликовано: 25 сентября, 2013 Автор Share Опубликовано: 25 сентября, 2013 Пакет герметичный, у клиента был 2 дня. При приемке заметили и вернули. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 26 сентября, 2013 Share Опубликовано: 26 сентября, 2013 А какого размера пакет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Glass72 Опубликовано: 26 сентября, 2013 Автор Share Опубликовано: 26 сентября, 2013 Где-то 1300*550, точно не помню. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Baal Опубликовано: 26 сентября, 2013 Share Опубликовано: 26 сентября, 2013 Три вопроса: 1. Чем мыли (менялся ли состав воды на мойке)? 2. Снято ли покрытие по периметру? 3. Не хранилось ли стекло на улице без навеса до переработки? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Glass72 Опубликовано: 26 сентября, 2013 Автор Share Опубликовано: 26 сентября, 2013 1. Фильтрованная вода без всяких добавок, 2. Покрытие снимается на столе резки автоматически. 3. Работаем практически "с колес", стекло - джамбо размера стоит в теплом цеху максимум 7 дней. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex81 Опубликовано: 26 сентября, 2013 Share Опубликовано: 26 сентября, 2013 Glass72, конкретный тип и-стекла не подскажете? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Baal Опубликовано: 26 сентября, 2013 Share Опубликовано: 26 сентября, 2013 Тогда, конечно, странно... Я такие штуки видел пару раз, в одном случае не было снято покрытие с двух сторон, но с момента установки прошла пара летних дождливых месяцев... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
maricabeli Опубликовано: 3 октября, 2013 Share Опубликовано: 3 октября, 2013 Вот такую фотографию прислал заказчик. 4-16-4-16-и4 стеклопакет. Стеклопакет переделали, вернулся с молниями - и никак не обнаружить такую картину уже самому. Что это может быть - брак покрытия? Похоже? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 4 октября, 2013 Share Опубликовано: 4 октября, 2013 Куда бы такой пакет заказать? Нравится... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Glass72 Опубликовано: 4 октября, 2013 Автор Share Опубликовано: 4 октября, 2013 Похоже? Да, похоже Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
glass_techno Опубликовано: 4 октября, 2013 Share Опубликовано: 4 октября, 2013 Куда бы такой пакет заказать? Нравится... Куда - это объект? или производитель данных красивостей? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 7 октября, 2013 Share Опубликовано: 7 октября, 2013 Куда - это объект? или производитель данных красивостей? Ну как на объект такое заказать? А дома вроде бы все остеклено... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
GuardianTech Опубликовано: 11 октября, 2013 Share Опубликовано: 11 октября, 2013 Добрый день. Больше всего явление на фото похоже на поверхностный электрический пробой покрытия. Как правило, возникает он на магнетронных покрытиях при значительном напряжении. Выглядит именно как молнии и обусловлен тем, что частицы покрытия, осажденные на поверхность стекла в процессе вакуумно-магнетронного напыления, обладают разными размерами и, соответственно, поток электронов выбирает при движении кратчайший путь, т.е. направление наименьшего сопротивления. Чем толще покрытие и крупнее размер его частиц на поверхности стекла, тем менее зигзагообразными и более широкими будут линии поверхностного пробоя. Возникнуть данное явление может как непосредственно в процессе нанесения покрытия на стекло, так и в процессе переработки, например, при закаливании стекла. Те, кто заглядывал в секцию нагрева печи закаливания во время подачи стекла, наверняка обращали внимание на статические пробои покрытия, которые хорошо видны невооруженным взглядом в первые секунды нагрева стекла. В зависимости от типа и состава покрытия такие пробои могут быть существенными (приводят как раз к такому рисунку) или вовсе не критичными (никаких последствий после закалки). Обнаружить данный дефект при входном контроле стекла до начала переработки очень трудно (пока стекло стоит в пачке и просыпано сепаролом - ничего не видно). Таким образом, чаще всего увидеть такой рисунок можно после этапа мойки стекла или при сборке стеклопакета (при достаточном освещении дефект довольно легко заметить). 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Glass72 Опубликовано: 11 октября, 2013 Автор Share Опубликовано: 11 октября, 2013 (изменено) Добрый день. Больше всего явление на фото похоже на поверхностный электрический пробой покрытия. Как правило, возникает он на магнетронных покрытиях при значительном напряжении. Выглядит именно как молнии и обусловлен тем, что частицы покрытия, осажденные на поверхность стекла в процессе вакуумно-магнетронного напыления, обладают разными размерами и, соответственно, поток электронов выбирает при движении кратчайший путь, т.е. направление наименьшего сопротивления. Чем толще покрытие и крупнее размер его частиц на поверхности стекла, тем менее зигзагообразными и более широкими будут линии поверхностного пробоя. Возникнуть данное явление может как непосредственно в процессе нанесения покрытия на стекло, так и в процессе переработки, например, при закаливании стекла. Те, кто заглядывал в секцию нагрева печи закаливания во время подачи стекла, наверняка обращали внимание на статические пробои покрытия, которые хорошо видны невооруженным взглядом в первые секунды нагрева стекла. В зависимости от типа и состава покрытия такие пробои могут быть существенными (приводят как раз к такому рисунку) или вовсе не критичными (никаких последствий после закалки). Обнаружить данный дефект при входном контроле стекла до начала переработки очень трудно (пока стекло стоит в пачке и просыпано сепаролом - ничего не видно). Таким образом, чаще всего увидеть такой рисунок можно после этапа мойки стекла или при сборке стеклопакета (при достаточном освещении дефект довольно легко заметить). Спасибо за развернутый ответ. Как я понял, это не зависит от производителя и может быть на любом магнетроне (в нашем варианте стекло не закаленное, обычная 4-ка с напылением - и-стекло). Изменено 11 октября, 2013 пользователем Glass72 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
GuardianTech Опубликовано: 11 октября, 2013 Share Опубликовано: 11 октября, 2013 Скажем так, у одних производителей стекол с магнетронным покрытием это бывает чаще, у других реже. Но да, Вы правы, полностью исключить этот дефект не может никто. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
TheKogt Опубликовано: 11 октября, 2013 Share Опубликовано: 11 октября, 2013 Дорогой Glass72, похоже есть повод предъявить поставщику. Уж не Гардиан ли? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sever Опубликовано: 12 октября, 2013 Share Опубликовано: 12 октября, 2013 Добрый день. Больше всего явление на фото похоже на поверхностный электрический пробой покрытия. Как правило, возникает он на магнетронных покрытиях при значительном напряжении. Выглядит именно как молнии и обусловлен тем, что частицы покрытия, осажденные на поверхность стекла в процессе вакуумно-магнетронного напыления, обладают разными размерами и, соответственно, поток электронов выбирает при движении кратчайший путь, т.е. направление наименьшего сопротивления. Чем толще покрытие и крупнее размер его частиц на поверхности стекла, тем менее зигзагообразными и более широкими будут линии поверхностного пробоя. Возникнуть данное явление может как непосредственно в процессе нанесения покрытия на стекло, так и в процессе переработки, например, при закаливании стекла. Те, кто заглядывал в секцию нагрева печи закаливания во время подачи стекла, наверняка обращали внимание на статические пробои покрытия, которые хорошо видны невооруженным взглядом в первые секунды нагрева стекла. В зависимости от типа и состава покрытия такие пробои могут быть существенными (приводят как раз к такому рисунку) или вовсе не критичными (никаких последствий после закалки). Обнаружить данный дефект при входном контроле стекла до начала переработки очень трудно (пока стекло стоит в пачке и просыпано сепаролом - ничего не видно). Таким образом, чаще всего увидеть такой рисунок можно после этапа мойки стекла или при сборке стеклопакета (при достаточном освещении дефект довольно легко заметить). Простите, но осаждение покрытия на стекло при магнетронном напылении идет на молекулярном уровне. Каждый слой вашего многослойного покрытия состоит из абсолютно одинаковых молекул, а если это оксиды, нитриды и т.д., должна быть соблюдена стехиометрия. Какое напряжение Вы имеете ввиду при напылении? Электрического не должно быть - осаждаются нейтральные частицы, распыленные энергетическими ионами из мишени. А если Вы имеете ввиду механическое напряжение в пленке, возникающее из-за адсорбции остаточных газов в вакуумной камере, значит, процесс проходит без достижения необходимого вакуума, это нарушение. Однако на поверхностный пробой похоже. Но скорее всего это из-за нарушения вакуумной гигиены. Если вовремя не чистить вакуумную камеру, на изоляторах потихоньку появляется пленка токопроводящего покрытия, возникают паразитные дуговые (в отличие от магнетронного тлеющего) разряды, они могут проходить по поверхности покрытия на стекле, к тому же при этом давлении для паразитного разряда, чем больше путь, тем лучше - больше носителей заряда. Мое мнение - вовремя делать профилактические работы, работал на вакуумной технике, на себе испытал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
