Барбос Опубликовано: 12 сентября, 2013 Share Опубликовано: 12 сентября, 2013 Ситуация такова. Позвонили с предприятия по поводу плохой работы створки в окне у начальника, продувания и всего остального, что соответствует. Приехал на место и "очешуел"))) - окно установлено вверх ногами))). Стандартная конфигурация (левая створка глухая, правая - п/о) имеет вид "наоборот" - п/о створка слева, верхняя петля створки внизу слева, слева вверху - нижняя петля..))) Как??Почему??Кто принимал работу по установке?? - в ответ пожимают плечами, история умалчивает.. Ну ладно.. Профиль "Проплекс", фурнитура - желтая РОТО. Значит, ставили давно, этой фирмы на рынке уже давно след простыл, почила в бозе. Задача, в принципе, ясна - перевернуть створку, переустановить петли на импост с последующей переустановкой ответок, переборкой и чисткой фурнитуры (сотни пыли и грязи, ручка еле двигается). Однако, вопрос: как быть с шаблонами?? Оригинальные шаблоны для установки петель я не найду днём с огнём.. Чем можно заменить?? От РОТО НТ подойдёт?? Или это гон?? Опыта установки петель без шаблона нет пока, к сожалению.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
glass_techno Опубликовано: 12 сентября, 2013 Share Опубликовано: 12 сентября, 2013 Профиль "Проплекс", фурнитура - желтая РОТО. Значит, ставили давно, этой фирмы на рынке уже давно след простыл, почила в бозе. А которая именно фирма "почила в бозе"? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Барбос Опубликовано: 12 сентября, 2013 Автор Share Опубликовано: 12 сентября, 2013 Фирма-установщик светопрозрачных конструкций, которая вероятнее всего занималась монтажом этого изделия. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 12 сентября, 2013 Share Опубликовано: 12 сентября, 2013 Снимаете петли, берёте бумагу, кладёте её на отверстия от петли, совместив угол листа с углом импост рама ( или с другим ориентиром).. Торцом карандаша (как узор монетки раньше переносили на бумагу) переносите расположение отверстий. Потом данный лист прикладываете к нужному углу, совместив ориентиры, и сверлитесь сквозь бумагу. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Neil Опубликовано: 12 сентября, 2013 Share Опубликовано: 12 сентября, 2013 Петли по высоте не выступают за габариты створки? - если так, то шаблоны от ROTO NT подойдут 100%. Если петли выше, чем створки - то могут быть нюансы - для петель KSB шаблоны вряд ли найдете, попадалово. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Штурман Опубликовано: 12 сентября, 2013 Share Опубликовано: 12 сентября, 2013 Штангенциркуль в помощь. Сними петлевые опоры, померяй расстояние до отверстий (замеры делай от паза штапика), переноси (размеры) на импост. Другой вопрос – что делать с дренажками? Вот там повозиться придётся. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Барбос Опубликовано: 12 сентября, 2013 Автор Share Опубликовано: 12 сентября, 2013 Вот по поводу "выступа" петель, если честно, точно не глянул.. В любом случае, шаблоны захватить с собой на объект не проблема. И за подсказку с бумагой а-ля копирка тоже большое спасибо.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
hameleon Опубликовано: 12 сентября, 2013 Share Опубликовано: 12 сентября, 2013 Не проще демонтировать и установить уже правильно? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
юра с. Опубликовано: 13 сентября, 2013 Share Опубликовано: 13 сентября, 2013 По штангелю петли на объекте размечаю. Вспоминаю, что надо купить кондуктора, только тогда когда они нужны. А не проще створку левую нормально сделать? И не париться с лишними дырками. Придется поменять рамную часть ножниц и ответку п/о нижнюю и все. Если конечно ручка на створке по центру. Столько лет стояла левая створка - никому не мешала. А тут вдруг вспомнили, что надо бы правую. А как они откидным режимом пользовались? Весной сфоткал: Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Барбос Опубликовано: 13 сентября, 2013 Автор Share Опубликовано: 13 сентября, 2013 Штангенциркуль в помощь. Сними петлевые опоры, померяй расстояние до отверстий (замеры делай от паза штапика), переноси (размеры) на импост. Другой вопрос – что делать с дренажками? Вот там повозиться придётся. Спасибо за совет. С дренажками ничего не делать.Столько лет простояло и ещё простоит без "дырок" внизу..)) Не проще демонтировать и установить уже правильно? Нет, в данном конкретном случае не проще. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Барбос Опубликовано: 13 сентября, 2013 Автор Share Опубликовано: 13 сентября, 2013 По штангелю петли на объекте размечаю. Вспоминаю, что надо купить кондуктора, только тогда когда они нужны. А не проще створку левую нормально сделать? И не париться с лишними дырками. Придется поменять рамную часть ножниц и ответку п/о нижнюю и все. Если конечно ручка на створке по центру. Столько лет стояла левая створка - никому не мешала. А тут вдруг вспомнили, что надо бы правую. А как они откидным режимом пользовались? Вы не правильно меня поняли. Никто не писал, что заказчик хочет из левой створки правую. Заказчик изначально жалуется, что окно плохо закрывается и из него дует. Заказчик получил должность и соответствующий кабинет с пресловутым окном в производственном помещении. Когда это окно ставилось и кем - не знает, спросить не у кого, прежний "постоялец" уехал. И это уже не важно. Важно то, что при осмотре выяснилось, что изначально оконная рама была установлена вверх ногами - я повторяю первый пост. Верхняя петля с ножницами на створке - внизу, нижняя - вверху. Створку надо просто перевернуть и переустановить петли на импост, И не надо менять никаких рамных частей ножниц и п/о ответку, учитывая, что это Рото Центро, на которую хрен что найдёшь.. Я лишь спрашивал способ переустановки петель без шаблонов-кондукторов. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
