"Ласточкин хвост" или Шип
Гость Alexshou
Вопрос знатокам:
При выборе деревянных окон столкнулся с вопросом что лучше выбирать: раму, собранную в шип или в "ласточкино гнездо" (со шпонкой). Верить производителям не приходится так как все утверждают что их способ сборки лучше, а у конкурентов - хуже. Помогите, кто с этим сталкивался.
Вопрос знатокам:
Точно "гнездо"? Не "хвост"?
Точно - хвост. (вечером хуже соображается)
Смыс соединения: два бруса стыкуются под 45 и вбивается шпонка в виде ласточкиного хвоста.
Поставщик утверждает, что такое соединение нагрузку держит бОльшую нежели соединение в шип, опять же те у кого оборудование под шип утверждают, что соединение в хвост быстрее разваливается или типа того.
А Вы чего такое собираетесь с окнами делать, что сей вопрос имеет первостепенное значение?
Видать "толковые" менеджеры до того закрутили человеку мозги, что он уже и не рад, что ввязался! :wub: Наверно собирался как и все иногда открыть окошко, хватануть "свежачка" с ближайщей автомагистрали, а тут ему в ухо: - "... ты к конкуренту не ходи, он соединение делает в хвост/в шип - откроешь форточку и все окно враз и выпадет наружу...." Ужасть! ;) Вот бедолага теперь и мечется.
Наверно собирался как и все иногда открыть окошко, хватануть "свежачка".....
Так для проветривания совсем не обязательно окошко открывать.... ну, в общем....вы поняли :wub:
Вопрос знатокам:
Неединожды видел эту технологию, ее уже несколько лет пытаются протолкнуть на различных выставках. Называется она, если мне память не изменяет "СТАРТ". Этим, наверное, все сказано.
Для сборки рамы нужна усорезка и небльшой настольный специальный фрезерный станок.
Т.е. типа если совсем денег нет.
Смею Вас заверить, что ни один уважающий себя деревообработчик на эту фигню не пойдет. Тому есть несколько важных причин:
Соединение "на ус" крайне нехорошо ведет себя при перепадах влажности. Через 2-3 года эксплуатации соединение разболтается.
При шиповом содинении площадь склейки около 100 кв.см, что, как показывает многолетний, можно даже сказать многовековой, опыт более чем достаточно. В этой же технологии склейки нет вообще, все держиться на пластиковом вкладыше.
На правильных деревянных окнах нижний брусок коробки имеет принципиально иное сечение, чем боковые бруски. В этой технологии это абсолютно невозможно. Поверьте мне, ни к чему хорошему это не приведет. Проверено в том числе и на собственном печльном опыте. Нижний брусок коробки должен иметь водоотводную шину, что, повторяюсь в данной технологии неосуществимо.
Если фирма не в состоянии приобрести НОРМАЛЬНОЕ оборудование и фрезы (небось АСТРОЙ-2 работают) - оно ВАМ надо?
"Соединение "на ус" крайне нехорошо ведет себя при перепадах влажности. Через 2-3 года эксплуатации соединение разболтается."
При перепадах влажности любое соединение на деревянном окне ведет себя крайне нехорошо.
При соединении шип-проушина много раз наблюдал "провисание" нижнего бруска створки (высокая влажность/вес стеклопакета). Многолетний, многовековой опыт не предусматривал использование стеклопакетов.
"На правильных деревянных окнах нижний брусок коробки имеет принципиально иное сечение, чем боковые бруски. В этой технологии это абсолютно невозможно. Поверьте мне, ни к чему хорошему это не приведет. Проверено в том числе и на собственном печльном опыте. Нижний брусок коробки должен иметь водоотводную шину, что, повторяюсь в данной технологии неосуществимо."
Уже достаточно давно ( года два уже ) на "СТАРТ"е 78 мм применяется нижний брусок рамы под водоотводную шину.
Мы одному такому клиенту, который по И-нету полазил, по фирмам походил - кухонное окно на 12 анкеров ставили (ну хочется ему так, ну, вычитал он, что так надо делать...)
"ласточкин хвост" однозначно лучше шипованного соединения :)
Интересно почему? Можно обосновать свою точку зрения аргументированно, а не в стиле - социализм лучше, чем капитализм!
Пардон, не заметил шутки юмора. :)
Изменено пользователем KOLYMA
Согласен на все 100. Полноценный шип (как правило в два шипа) несравнимо надежнее любого"уса". Говрорю как инженер деревообработчик.
А на деревянных евроокнах один шип и не делают. Если конечно делать окна из багета пойдет и один шип.
Насчет "несравнимо надежнее любого "уса".
Вы как инженер переработчик наверное провели испытания и можете дать какие нибудь результаты? Если нет, то корректней будет -"на мой взгляд шип несравнимо надежнее любого"уса".
Можете провести эксперемент. Соберите створку по технологии "СТАРТ" или по любой другой (патентованных уже достаточно) и створку на "шип-проушина". Затем разберите створки с помощью молотка. Результат Вас скорее всего удивит.
Ну и потом все знают, что по торцу древесина впитывает влаги больше чем по пласти.
:excl:
Интересно...
По пунктам:
испытания: да проводили и не один раз. Результатов у меня естественно нет, поскольку я уже не работаю на оконном ДО производстве.
удивление при разборке молотком: никакого удивления у меня не будет. Меня шиповым соединением трудно удивить. Давайте рассмотрим детально удержание шпонки "ласточкин хвост" в полуторцевой поверхности древесины. Древесина скалывается вдоль волокон. Пояснять надо? В полноценном шиповом соединении на сдвиг работают 4 (четыре) поверхности склеивания. Площадь склеивания уточнять будем? А еще есть такая штука - называется нагель. Часто используют в качестве них деревянные шканты диаметром 10 мм. Нагель проходит перпендикулярно плоскости клеевого шва, насквозь, через все шиповое соединение. Кто без нагелей работает - тому голову с плеч! ;)
по поводу "все знают, что по торцу...": самое слабое клеевое соединение - это склеивание торцевых поверхностей древесины. Доказательства нужны?
Университет леса (МГУЛ)
Университет сервиса (МГУс)
по поводу впитывания влаги: при увлажнении древесина расширяется поперек волокон. Торцевая склейка как правило не выдерживает такого разрывающего воздействия, направленного в тойже плоскости, что и лкеевой шов.
Так что повторяю: полноценный шип несравнимо надежнее любого "уса!!!
<_<<_<:rolleyes:
ДЕРЕВООБРАБОТЧИК (по образованию и по опыту) :D
Изменено пользователем tehnolog
По пунктам:
"испытания: да проводили и не один раз. Результатов у меня естественно нет, поскольку я уже не работаю на оконном ДО производстве."
Как давно не работаете?
"удивление при разборке молотком: никакого удивления у меня не будет. Меня шиповым соединением трудно удивить. Давайте рассмотрим детально удержание шпонки "ласточкин хвост" в полуторцевой поверхности древесины. Древесина скалывается вдоль волокон. Пояснять надо?"
В трехламельном брусе сколоть трудно. Пробовали.
"В полноценном шиповом соединении на сдвиг работают 4 (четыре) поверхности склеивания. Площадь склеивания уточнять будем?"
Нет не будем. При соединении в ус посредством полиамидной шпонки (двойной ласточкин хвост) клей (полиуретановый) только как дополнительный фактор прочности и влагонепроницаемости.
"А еще есть такая штука - называется нагель. Часто используют в качестве них деревянные шканты диаметром 10 мм. Нагель проходит перпендикулярно плоскости клеевого шва, насквозь, через все шиповое соединение. Кто без нагелей работает - тому голову с плеч!"
Получается "голову с плеч" всем кто евродеревяшки делает. И будет пластику радость. Только в Нагеле спасение отрасли!
"по поводу "все знают, что по торцу...": [/b]самое слабое клеевое соединение - это склеивание торцевых поверхностей древесины.
по поводу впитывания влаги: при увлажнении древесина расширяется поперек волокон. Торцевая склейка как правило не выдерживает такого разрывающего воздействия, направленного в тойже плоскости, что и лкеевой шов."
Я и не спорю. Чистая правда.
"Так что повторяю: полноценный шип несравнимо надежнее любого "уса!!!"
Очень за Вас рад.
Всего доброго.
Как я уже отмечал, я являюсь категорическим противником усового соединения на оконных блоках.
Повторяюсь, именно на оконных блоках. На мебели, внутренних дверях - да ради Бога, ничего против не имею, и сам часто делаю.
Дело в том, что, как, наверное многие замечали, оконные блоки одной половиной находятся в помещении, а другой - на улице, т.е. подвержены всем неблагоприятным погодным факторам.
И как бы не было хорошо окно покрашено, все равно, частично дерево берет влагу и отдает.
Давайте предположим, что эти изменения +/- 2%, т.е. 4%. Что произойдет при этих перепадах?
Кофициент расширения у сосны 0.17%на% для радиала, 0.28%на% для тангенцального распила. Вдоль волокон он равен ~0.02-0.04 и обычно не учитыватся.
Что это означает? Так как чистого радиала в реальности не существует, то примем К=0.22%на%
Тогда при уменьшении влажности бруска на 4% его ширина уменьшиться с 78мм до 77,35мм
Вроде совсем немного. А что произойдет с углом 45? он станет 44.75градуса. Вроде тоже немного.
Однако на плече 1м отклонение от прямого угла составит около 8мм. А зазор между кромками составит немного менее 1мм.
На самом деле это означает, что разница диагоналей гипотетической створки 1000х1000мм составит 12мм
Интересно, кто-нибудь из производителей рискнет изготовить створку с ТАКОЙ разницей диагоналей?
Попробуйте взять створку 1000х1000 и покачать ее на стенде чтобы сделать разницу диагоналей 12мм сначала в одну сторону, затем в другую. На каком цикле она разбалтываться начнет?
А что произойдет с шиповыми соединениями? Да ничего. 0,4мм вполне перекрывается эластичностью клея и современных лако-красочных материалов.
Сейчас я попытаюсь вставить эскизики, как это все выглядит
Если их не видно, то они лежат по адресу:
http://a-buz.narod.ru/temp.html
сорри за обьем
Изменено пользователем a-buz
не видно :P
Я как бы не слишком большой спец в смысле загрузок фотографий и рисунков.
у меня то их видно - наверное из какого то кэша грузяться.
Может Вадим поможет?
Наверное, я не слишком правильно объяснил, сорри.
Угол меняется из за того, что древесина категорически неодинаково усыхает\расширяется по разным направлениям. Вдоль волокон ее размеры практически не меняются. А поперек волокон она усыхает\расширяется примерно на 0.2-0.3% на каждый процент изменения влажности.
изменение ширины
s=78x4x0.22/100=0.68mm
длинна не меняется
Поэтому изначальный правильный 45-градусный ус (катеты78х78мм) превращается в 44.76 градуса (катеты78х77.32)
______________
оп-на, пока я писал ответ для DeDmitry, он свой пост убрал.
Браво, Любезный, браво! :P
А вот насчет полиуретанового клея - это совершенно верно сказано. Прочность у него и влагостойкость что надо. К слову сказать мы собирали НОРМАЛЬНОЕ ШИПОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ и забивали нагеля именно на полиуретановый клей.
А какая разница сколько я не работаю в ДО пр-ве? Что за это время изменилось в технологиях и составе клеевых материалов? Да практически ничего! Я за этим слежу все-таки. Интересно мне это.
И насчет трехламельного бруса, что там трудно сколоть и все такое - не смешите!
Я тоже успел посчитать :P
Все сходится...
Однако конструкция рамы замкнутая, и нельзя палки рассматривать, как консоли - реальные щелки будут в 4-5 раз меньше.
"Вы хочите песен - их есть у меня"
А вот и реальные щелки.
Проходя по одному из многочисленных торговых центров натолкнулся как раз на подобный образец.
Думаю, что нет смысла указывать конкретное название компании и точное местоположение. Ограничусь - где-то между Южной и Пражской.
Не показательно.
Кривые руки или кривое оборудование.
Всего доброго.
  • 8 months later...
изменение ширины
длинна не меняется
На самом деле все еще сложней, усушка у древесины разная по сечению, чем ближе к заболони тем больше( это касается в основном цельноламельного бруса, в стыковке как попадет...) если принять за данность что все 4 угла сделаны одинаково то диагональ не сместится скорее будет то что вы показали на фото, при этом деревяшка в ласточкином хвосте начнут работать на срез вдоль волокон и хватит ли ее прочности надо считать, + брус имеет какие-то показатели на упругость, то есть его может немного изогнуть )( и нагрузка на углы изрядно уменьшится.
Все правильно, как в учебнике! :)
Дадим "шпоночникам" и "ласточникам - усовикам" на орехи! :angry:
Ладно, - это шутки...
Шип прочнее значительно, чем "ус", даже со шнопкой. Спор окончен.
