Молодой мужчина разбился насмерть при выполнении работ по установке окон в Нижегородском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону.
Следователи предварительно установили, что около 11:00 в доме по ул. Фруктовой в Нижегородском районе сотрудник одной из компаний по установке пластиковых окон при выполнении работ упал из проема окна девятого этажа. От полученных ранений 25-летний мужчина скончался на месте.
С целью установления причин его смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.
По предварительным данным фирма, в которой работал погибший, заключила договор с домоуправляющей компанией на установку окон в лестничных пролетах девятиэтажного дома.
Действиям лиц, ответственных за технику безопасности при проведении работ на высоте будет дана юридическая оценка. По результатам проверки следователи примут процессуальное решение.
Кто нибудь задумывался о таком?
Грустно конечно, когда происходит подобное происшествие.
Но как правило, монтажники сами не заботятся о своей безопасности и не настаивают на СИЗ.
Теперь конечно будут трясти отдел охраны труда.
Редкий печальный случай. В моем понимании, в 9-этажках подъездные окна - это горизонтальные "амбразуры" - как в такое можно вывалиться....
Чего-то недоговаривают...
И, что вы подразумеваете под СИЗ? И как их использовать при установке ПВХ окон предлагаете? Тезисно, если возможно.
...И, что вы подразумеваете под СИЗ? И как их использовать при установке ПВХ окон предлагаете? Тезисно, если возможно.
СИЗ - средства индивидуальной защиты.
В данном случае подразумеваю пояс монтажный, трос с карабином и точку крепления.
Такие отделы быть должны, но нету.... Кто кричал "долой советскую власть"?
Монтажник - как пить дать на подряде (не в штате) или совсем без бумажек, и за свою ТБ отвечает сам (уже не отвечает :() фирме остается утверждать, что до происшествия с ним совершенно не знакома (и это будет правдой).
Такая селяви :(
P.S. когда мне козырек на открытом балконе монтировали, монтажник (дикий) был привязан к батарее на длинной веревке и ко мне на короткой...
Повезло, все были трезвые, и никто, кроме молотка, с 22 этажа не упал.
Как предприниматель прошёл в Ярославле в "Центре повышения квалификации специалистов" обучение по следующим допускам:
- "Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте ПОТ РМ-012-2000".
-"Правилам безопасности при работе с инструментом и приспособлениями".
-"Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов ПОТ РМ 007-98, СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве".
-Пожарная безопасность в объёме пожарно-технического минимума".
-"Допуск к работе в электроустановках напряжением до 1000 В (в качестве админ-технического персонала 3 группа).
Это даёт мне право самостоятельно проводить инструктажи (официально) не привлекая на платной основе людей со стороны.
При поступлении на работу сотрудника заполняется Журнал регистрации вводного инструктажа.
Минимум раз в месяц запись в Журнале регистрации инструктажа на рабочем месте (желательно каждый день по прибытию на работу).
Офисы, склад, автобаза и т.д. записи в Журнале противопожарного инструктажа.
Ещё куча приказов ответственных (за проведение, за состояние и т.д...)
При наступлении страхового случая подпись это бронированный щит на Вашей ж...пе. Будут недостатки, замечания, НО будет спасение от тюрьмы.
Где-то на форуме писал (ТС Какая зарплата сейчас у монтажников) об добровольном страховании от несчастного случая сотрудников "Корпоративное страхование"
самое доступное по цене и услугам. В зависимости от суммы страхования и выплата. Спасение по финансовым выплатам ложатся на плечи страховщиков.
Обучение не дорогое и по времени заняло от одного до трёх дней по каждому допуску. Как-то так..
1. Пояс монтажный - средство для ограничения перемещения в условиях работы на высоте. Чтобы не было возможности подойти к краю и исключить возможность падения с высоты.
Как в подобных условиях работать? Срыв в монтажном поясе - либо перелом позвоночника, либо выскальзывание из него и падение. В зависимости от степени затянутости. Что лучше даже не знаю... :unsure:
2. Трос с карабином - гораздо вернее фал с монтажным карабином (монтажный можно открыть, совершив только 2 одновременных разных движения). Как оно работает - думаю, представляете - в большинстве случаев одной рукой не обойтись. Следовательно, надо положить инструмент - "перестегнуться" (а как страховка осуществляется в этот момент? ;)) Учитывая, что длина фала нормируется 1.1-1.3 м... сколько перестежек и точек для них надо на стандартную 3-ху? :megalol:
3. Точка крепления должна выдерживать нагрузку в 6Кн... сколько таких точек возле окна вы найдете? Или забурите анкера в новенький ремонт клиента :megalol:
4. Каждые полгода вы должны проводить испытания СИЗ - вы знаете, как это делать или где? ;)
В общем, вывод такой - по уму и инструкциям сделать можно, вот только времени на подготовку и выполнение работ уйдет гораздо больше. Если пропорционально увеличению объемов временных и трудозатрат увеличивать оплату... :megalol: можно требовать соблюдения ТБ. Что в условиях тотального нынешнего кроилова... :megalol:
P.S. И не забывать наряд-допуск на каждый адрес и журнал инструктажа ;) и это только начало пристальной работы по ТБ
еще кучу-кучу всего - офис или инженер по ТБ начнет вешаться от этой макулатуры быстрее, чем монтажники от неукоснительного соблюдения ТБ.
В общем, печально, но малореально все это. Остается один выход - брать на работу профессионалов, которые не по инструкции, но с "понятием" могут организовать собственную безопасность и безопасность окружающим (это про молоток с 22-го).
В угольных шахтах есть на разных разрезах свои нормативы - сколько смертей заранее запланировано на 100000 тонн угля на гора. Пора вводить норматив сколько смертей на 100000 м2? :unsure:
Вообщем вывод такой - по уму и инструкциям сделать можно, вот только времени на подготовку и выполнение работ уйдет гораздо больше. Если пропорционально увеличению объемов временных и трудозатрат увеличивать оплату... :megalol: можно требовать соблюдения ТБ. Что в условиях тотального нынешнего кроилова... :megalol:
Грустно но это реальная действительность. Попробовал по противопожарной безопасности привести в норму инструкции для офисов продаж. Зарылся в приказах, в ответственных, в поверках, схемах, наклейках, одна противопожарная сигнализация с датчиками, табличками, кнопками по деньгам обошлась в круглую сумму и т.д.
Входит во многие противоречия с ГОСТ Р ЕН - ...
ГОСТ Р ЕН 12841- 2011 «ССБТ Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Устройства регулирования каната. Общие технические требования. Методы испытаний».
ГОСТ Р ЕН 1496- 2011 «ССБТ Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Спасательные подъёмные устройства. Общие технические требования. Методы испытаний».
И многими другими из той же пачки...
Вынул удостоверения из портфеля и банально переписал то, что в них было записано (ни больше ни меньше).
Инженер по ТБ сядет, если не был проведен инструктаж и не были заполнены все возможные журналы. А если его (инженера) нет - сядет кто-нибудь другой.
Например директор или сам предприниматель.
Что говорит о качестве обучения в данном центре... Лицензии на обучение по данным программам у него хоть есть?
А, то выделенное красным.... фиговым листком оказаться может...
А, так... "Всё правильно сделал!" с т.з. предпринимателя.
е
Учебный центр легальный (лицензии имеет). Грамотный преподавательский персонал. Много сотрудников при обучении направлялось от крупных заводов и предприятий. Известен по всей области.
Вообщем вывод такой - по уму и инструкциям сделать можно, вот только времени на подготовку и выполнение работ уйдет гораздо больше. Если пропорционально увеличению обьемов временных и трудозатрат увеличивать оплату... :megalol: можно требовать соблюдения ТБ. Что в условиях тотального нынешнего кроилова... :megalol:
Как-то в далёком уже 2002 г. в рамках практического обучения по монтажу стеновых и кровельных панелей мне вместе с коллегами довелось побывать на стройплощадке в ФРГ. Повезло, монтажная бригада была русскоговорящая (переселенцы с Казахстана). Они быстро рассказали, что куда, и мы залезли на крышу и приступили к работе. Перемещаться пришлось аккруратно, ибо до земли было около 10 м лёту.
В то же время на другой стороне объекта другая немецкая бригада растягивала и закрепляла страховочную сетку. Я с недоумением поинтересовался, что бы это значило. На что бывшие соотечественники объяснили, что сетка эта полагается по ТБ, и должна быть установлена по умолчанию. Но ответственная за неё немецкая бригада накануне гуляла и родственников на свадьбе и оставила там свой КПД. Поэтому, чтобы не простаивать за зря, наши решили быстренько застелить профлистом кровлю.
Встретились две бригады где-то посередине... :)
Человеческий фактор присутствует везде, даже в зацикленных на организации производственных процессов странах.
Изменено пользователем DMetrio
Скорей всего об этом мало кто задумывается, пока гром не грянет. У нас монтажные пояса пылятся года три, да и журналы заполняли в прошлом году, а про обучение я вообще молчу, надо срочно наводить порядок.
В Курске, в одной из крупных контор, после падения работника (отделался переломами) при монтаже балкона, уволили всех монтажников. Теперь они только производят окна, а И.П. монтажники, по отдельному договору, заключенному в том же офисе с клиентом, устанавливают окна.
