Чудо-85 Опубликовано: 28 марта, 2013 Share Опубликовано: 28 марта, 2013 Всем привет. Подскажите конструкцию (толщина профиля, количество камер и т.д. ) и заполнения окон (толщина пакета, заполнение газом, если необходимо, формула пакета и т.д.) ПВХ окна согласно ГОСТ и других нормативных документов, для крайнего севера ЯНАО. Или ссылки, где можно посмотреть (конкретные). Заранее спасибо ! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 28 марта, 2013 Share Опубликовано: 28 марта, 2013 СНИПы надо смотреть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Neil Опубликовано: 28 марта, 2013 Share Опубликовано: 28 марта, 2013 Посчитайте ГСОП и, соответствующий ему, R0. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 29 марта, 2013 Share Опубликовано: 29 марта, 2013 В дополнение к окну... 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dan-K Опубликовано: 2 апреля, 2013 Share Опубликовано: 2 апреля, 2013 Насколько я понимаю, здесь не хватает сайдинга... Ну, и козырька (отлива) сверху... И не важно, что это Пеноплекс.... Вода, просачивающаяся под него, не должна разрушать кирпич и образовывать условия для развития плесени... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sergal Опубликовано: 2 апреля, 2013 Share Опубликовано: 2 апреля, 2013 Утепление стены - это хорошо, а по поводу профиля и стеклопакета, так ни кто и не посоветовал. По поводу определения приведенного сопротивления теплопередачи для нужного региона Rreg. Оно устанавливается требованиями таблицы 4 СНиП 23-02, в зависимости от значения градусо-суток отопительного периода региона нахождения светопрозрачной конструкции, определяемого в соответствии с методикой, приведенной в ст.5.3 СНиП 23-02. Используемые при определении градусо-суток отопит. сезона значения средней температуры наружного воздуха и продолжительность суток отопит. периода принимаются по СНиП 23-01. Ни кто не производил расчеты подобным образом? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
wiener Опубликовано: 2 апреля, 2013 Share Опубликовано: 2 апреля, 2013 Раньше была обычная трехкамерка (типа бфк-брюгманн) и 24 мм - 2-х камерный стеклопакет (4-6-4-6-4) и все (нет, еще откосы из гипрока) - и люди были рады, комплектация шла из ТБМ, ну, может еще из КС, VBH еще не было. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Neil Опубликовано: 2 апреля, 2013 Share Опубликовано: 2 апреля, 2013 Утепление стены - это хорошо, а по поводу профиля и стеклопакета, так ни кто и не посоветовал. По поводу определения приведенного сопротивления теплопередачи для нужного региона Rreg. Оно устанавливается требованиями таблицы 4 СНиП 23-02, в зависимости от значения градусо-суток отопительного периода региона нахождения светопрозрачной конструкции, определяемого в соответствии с методикой, приведенной в ст.5.3 СНиП 23-02. Используемые при определении градусо-суток отопит. сезона значения средней температуры наружного воздуха и продолжительность суток отопит. периода принимаются по СНиП 23-01. Ни кто не производил расчеты подобным образом? Производил. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kazik Опубликовано: 2 апреля, 2013 Share Опубликовано: 2 апреля, 2013 Вот одно точно могу сказать , якуты, почти всегда, заказывали окна с форточками , а так 5-кам +40ТОП, никакого другого массового дешевого решения нет. Якутия очень много окон из новосиба тащит, и, обычно, именно такая формула. Хотя, пару раз встречали другую ситуацию , ввиду "перетопа" простую 3-х камерку брали с простым пакетом , типа, и так жара, куда теплее. Главное, чтобы не дуло . 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Forserus Опубликовано: 16 апреля, 2013 Share Опубликовано: 16 апреля, 2013 (изменено) Надо исходить из коэфициента теплопроводности для вашего региона. Для Якутии, например, год назад был равен 0.76, в этом году уже 0.8. Мы таскаем окна из Новосиба - Веку пятикамерку и пакет 40мм газонаполненный с низкоэмиссионным стеклом. Стандартный с.пакет 32 мм, который ставили на заре пластиковых окон, при температуре -40 и ниже, дает обледенение по нижнему краю в районе дистанционки. Чем дольше низкие температуры, тем наледь поднимается выше. Изменено 16 апреля, 2013 пользователем Forserus Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
