Здравствуйте!
Есть семь алюминиевых окон Шуко РС65, соответственно с фурнитурой Шуко. В одном проворачивается ручка, при этом окно не закрыть. Как я понял там сломан редуктор. Окна надо отрегулировать на прижим. Немного усилив прижим одной створки я обнаружил, что и в этом окне ручка начала проворачиваться, хотя до регулировки прижима окно открывалось и закрывалось. В третьем тоже самое. Дальше я рисковать не стал. Действительно ли это сломан редуктор? Можно ли его отремонтировать? Если можно, то как это сделать? (окнам 5 лет) Есть ли какие-нибудь аналоги других производителей? На редукторе написано 223286 RS 243034 RO AV. Если есть возможность, ответьте пожалуйста. Спасибо.
Link to comment
Видел кулибиных которые пытались отремонтировать редуктор.
В итоге заказывали новый. Они - складская позиция.
Это самый простой и быстрый выход.
Link to comment
(окнам 5 лет)Есть ли какие-нибудь аналоги других производителей?На редукторе написано 223286 RS 243034 RO AV.Если есть возможность,ответьте пожалуйста.Спасибо.
Если в Москве, то легко!
Редукторы у нас есть. Аналогов не существует.
Ремонт не возможен, т.к. при скручивании ручки ломаются зубья ведущей шестерни и ведомой зубчатой планки. Только замена!
Причина поломки, скорее всего в том, что створки провисли и их пытались запереть в не полностью закрытом состоянии, а там блокировка.
Зачем понадобилось увеличивать прижим? Стало дуть? Без проверки геометрии усиливать прижим опасно. Вы в этом уже убедились.
Edited by Windowrepair
Link to comment
Спасибо за ответы.
Да,стало дуть. Что интересно, на этих створках я выравнивал геометрию. При поворотном открытии створки цапфы за ответки не цеплялись. Цеплялась только верхняя цапфа (да и то - чуть задевала) после того как переведёш фурнитуру из положения фрамуги на положение-открыто. И как я не старался избавиться от этого не смог. Либо цепляет при переводе положений закрыто-открыто, либо при переводе положений фрамуга-открыто. Получается, редукторы уже были изношены? Вы пИшите, что без проверки геометрии увеличивать прижим опасно. Получается редукторы шуко не держат нагрузки? Я имею ввиду не давить на них со всей силы, а немного увеличить нагрузку.
Link to comment
... Получается,редукторы уже были изношены?Вы пИшите,что без проверки геометрии увеличивать прижим опасно.Получается редукторы шуко не держат нагрузки? Я имею ввиду не давить на них со всей силы,а немного увеличить нагрузку. Да!
Помимо провисания необходимо проверить профили створок и рам на отсутствие изгиба. Проще всего "стрельнуть" глазом с помощью зеркала.
Иногда обнаруживается, что отогнут наплав. В этом случае усиление прижима бессмысленно.
Далее, убедиться, что все уплотнители по периметру нигде не выскочили. Проверить легкость хода фурнитуры на открытой створке (блокировку зажать прищепкой). Тугая ручка на открытой створке сообщает о мусоре в фурнитуре и о возможных царапинах на штангах. Встречались даже гнутые штанги. Наибольшие усилия на открытой створке должен создавать фиксатор положения в самой ручке, остальное должно "летать" с одного пальца.
В процессе переборки фурнитуры все-равно приходится снимать редуктор. Для оценки его износа достаточно визуального осмотра в отраженном свете. Сторона, обращенная к торцу створки должна быть плоская. Если заметен выступ или еще хуже выступ с трещиной напротив втулки с отверстием под ручку, значит редуктор пора менять. Смазывать редуктор весь срок службы не требуется. Но, если очень хочется, то с предварительной разборкой, промывкой и обязательно консистентной смазкой. Встречались "умельцы", пытавшиеся смазывать редуктора веретенкой или еще хуже - WD-шкой. После этого редуктор ломается не позднее, чем через неделю.
Штанги наоборот лучше не смазывать, если нет специальной Шуковской силиконовой смазки. Если смазаны, придется все оттирать и обезжиривать.
А вот запрные кулачки (цапфы) и ответные планки смазать полезно в самом конце работ.
Редуктор правый - старый артикул 223286, новый артикул 243034 или 243004 (разное количество в упаковке).
Редуктор левый - старый артикул 223285, новый артикул 243033 или 243003.
В переходный период (смена артикулов) на некоторых деталях указывались оба.
Теперь только новый
И в заключение: герметичными открывающиеся створки не будут никогда! Поэтому, бороться с продуваниями имеет смысл до нормативной возухопроницаемости. Все попытки ужать еще приводят к повышенному износу и поломке фурнитуры. Последнее, кстати, относится не только к ШУКО.
Link to comment
Увжаемый Windowrepair,я премного благодарен Вам за столь подробное объяснение о регулировке.Возможно Вы сочтёте меня тупым,но для меня остались неясными два момента.Первый - как использовать отражённый свет для визуального осмотра редуктора?Второй по поводу верхней ответки:если за неё после всех регулировок цепляеться цапфа,означает ли это что у редуктора появился люфт и что его пора менять?Ещё раз огромное Вам спасибо.
Позвольте написАть Вам в личку?
Edited by Maverickk
Link to comment
Второй по поводу верхней ответки:если за неё после всех регулировок цепляется цапфа,означает ли это что у редуктора появился люфт и что его пора менять?
Пишите, звоните! Буду рад.
Если за верхнюю ответку после всех регулировок цепляеться цапфа, то либо в редукторе увеличился люфт, тогда Вы правы, либо изначально отверстия на штанге между редуктором и угловой передачей сделаны на не правильном расстоянии.
По поводу отраженного света... Я не художник, изобразил, как смог. Прошу не смеяться!
Link to comment
  • 2 years later...
Какая цена редуктора на данный момент? Нужно порядка 20 шт. А также ручка под этот редуктор - белая, самая простая - 30 шт.?
Спасибо за ответ.
Link to comment
Спасибо за ответ.
Читай личку!
З.Ы. Простота ручки от цвета не зависит! :megalol:
Link to comment
Читай личку!
Подскажите по поводу смазки тяг, почему нельзя смазывать ничем другим кроме Шуковской смазки, и почему нельзя смазывать тяги в пазу без разбора фурнитуры?
Link to comment
Эти редуктора у шуко - моя самая частая причина выезда на ремонт алюминиевых окон. Только замена. Проблема может возникнуть, если ручка проворачивается, а окно в закрытом положении.
Link to comment
Не только у Шуко. Площадь трущихся поверхностей тяг в пазах настолько велика, что лучшей смазкой является воздух. При попадании под тяги жидкой смазки следующим этапом туда попадает пыль и вместо облегчения трения возникает затруднение вплоть до заклинивания. Однако, иногда тяги смазывать приходится. Особенно, если окна находятся в агрессивной среде, например, на морском побережье с солеными ветрами. Процесс смазки тяг включает в себя их демонтаж, прочистку паза створки, очистку тяг, иногда шлифовку очагов коррозии, нанесение смазки на тяги и протирку их почти насухо, чтобы осталась тонюсенькая пленка на поверхности. Если под рукой нет фирменной смазки, можно воспользоваться парафином (свечкой). Но это более трудоемко.
Вообще, для побережья выпускаются анодированные тяги, которые дольше держатся. Но они почти в 3 раза дороже и их все равно лет через пять - восемь приходится обрабатывать.
Какая проблема?
Link to comment
И как быть в таком случае? Такая же проблема на объекте(
Link to comment
Какая проблема?
Видимо проблема открыть :megalol:
Распакечиваем, вынимаем, ломаем диагонали и выводим из зацепления.
P.S. Цена на такое вскрытие, без замены фурнитуры - 0.25-0.3 новой створки. ;)
Edited by Moradan
Link to comment
Link to comment
Агонь просто... :blink:
И сколько сейчас взять с клиента за такую работу?
Link to comment
Судя по вышенаписанному - продувка компрессором и графитовая пыль в качестве смазки :megalol:
Лучше разобрать и сделать согласно инструкции. Все остальное порой в моменте эффективно, но в целом - половинчато.
Link to comment
ну написал-же 0.25-0.3 стоимости новой... с заменой и прочими сопутствующими- половина стоимости новой выйдет. Как-то так.
Створка 1600 на 1550 ) . К сожалению не знаю ее стоимости)
Link to comment
Ну, я тоже не в курсе московских цен для конечного потребителя... В зависимости от профиля 20-40 т.р стоимость створки может быть. +\- лапоть конечно.
Link to comment
За такие бабосы удавится - за ремонт створки 5 000-10 000 тыс.
Но спасибо за мнение, на ус намотал!
Link to comment
Грязь вычищалась, в пазы заливалось масло во все стыки, подвижные части все.
Link to comment
