Ludmilla Опубликовано: 31 августа, 2012 Share Опубликовано: 31 августа, 2012 Добрый день! Знающие люди, подскажите, какие возможные проблемы могут возникнуть с деревянными стеклопакетами из клееного бруса в неотапливаемом верандном помещении? Заранее спасибо за ответы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 31 августа, 2012 Share Опубликовано: 31 августа, 2012 проблемы могут возникнуть с деревянными стеклопакетами из клееного бруса Лучше заказывайте стеклопакеты из стекла В мороз стеклопакет может лопнуть (правда может и не лопнуть есть дополнительные факторы эту возможность увеличивающие), а замена стеклопакета в деревянном евроокне стоит существенно дороже чем в в окне из ПВХ. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
viktor24 Опубликовано: 31 августа, 2012 Share Опубликовано: 31 августа, 2012 Лучше заказывайте стеклопакеты из стекла Перефразируя вопрошаемого, я бы посоветовал в неотапливаемые помещения ставить любые - деревянные, ПВХ, алюминиевые - но только - стёкла!!! И никаких стеклопакетов - не из дерева, ни из чего другого... В данном случае, если, возможно, все остальные, отапливаемые помещения остекляются деревянными оконными блоками, предложите подрядчику остеклить неотапливаемую веранду деревянным стеклом ( ), лучше "шестёркой"... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
STimon Опубликовано: 31 августа, 2012 Share Опубликовано: 31 августа, 2012 Ну что ж вы так на женщину то! Людмила! Как понимаю вы хотите поставить деревянные окна со стеклопакетом на веранду? Может ещё, кроме того что сказали, быть неприятность в виде конденсата на стекле (соответственно плесень), который для деревяшки гораздо неприятнее чем для пластика. Если веранда неотапливаемая и есть выход теплого воздуха из жилого помещения на эту веранду в зимнее время, например используется как балкон для выхода покурить или вход в дом через веранду и т.д. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windowrepair Опубликовано: 31 августа, 2012 Share Опубликовано: 31 августа, 2012 Знающие люди, подскажите, какие возможные проблемы могут возникнуть с деревянными окнами со стеклопакетами из клееного бруса в неотапливаемом верандном помещении? Лично обследовал окна из клееного бруса в домах простоявших несколько лет без отопления. Множественные изгибы и скручивания профилей створок и рам из-за перепадов влажности и температуры. Восстановлению не подлежат. Выводы. Если есть деньги на дорогие окна, то имеет смысл вложиться в отопление веранды. Либо применить другой вариант остекления в 1 стекло и лучше из алюминиевого профиля. Я так понимаю, что предложение дорогих деревянных окон исходит от подрядчиков-строителей? Ведь добросовестные изготовители окон из клееного бруса, зная условия эксплуатации, первые будут отговаривать от подобной затеи. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
a-buz Опубликовано: 31 августа, 2012 Share Опубликовано: 31 августа, 2012 (изменено) Деревянные окна хорошо себя чувствуют и ведут (если так можно выразится о неодушевленных предметах) в тех же уловиях, в которых ЖИВУТ люди. Именно ЖИВУТ. В условиях же пониженой температуры и - как следствие - повышеной влажности могут возникнуть серьезные проблемы. Начиная от помутнения лакокрасочного покрытия, окисления фурнитуры и заканчивая искривлением профилей створки и гниения коробки. Причем предсказать зарание трудно, все зависит от степени воздействия неблагоприятных фактров. Опять, как у людей - пребывание в промозглом помещении может вызвать как насморк, так и воспаление легких. Главное - влажность. Если в помещении холодно но сухо - то вероятность поврежденийй не велика. Но если слишком холодно - то могут лопнуть стеклопакеты. А могут и не лопнуть. Хоть Ваш покорный слуга и деревооконщик, но сам всегда рекомендую заказчикам в случае если помещение связано с неконтролируемой влажностью (подвалы, сараи, бассейны) ставить не деревянные, а пластик или алюминий. Изменено 31 августа, 2012 пользователем a-buz 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ludmilla Опубликовано: 31 августа, 2012 Автор Share Опубликовано: 31 августа, 2012 Спасибо большое за ответы! Еще раз убедилась, что идея со стеклопакетами, красива, но не в моем случае. Первоначальная идея и я все еще тешу себя надеждой ее осуществить, остекление веранды деревом, именно деревом в старом таком "верандном стиле, хотя и с тем расчетом, что окна должны быть большие и не стандартны, в среднем проемы веранды по 2*1,7м. Но вот в чем незадача, хотя причины понятны, я никак не могу найти в сети производителя, который бы изготовил обычные не стандартные деревянные окна по индивидуальным размерам. Предложения сыпяться именно от производителей стеклопакетов. зы. Спасибо также за терминологические правки, пока в окнах не спец, но красивую веранду мечты хочется. Вот как то так. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
