Нужна помощь по winkhaus
Чушь, говорите? Неточности на Зигении не так катастрофичны. Провисание створки приводит к трению устройства п/о об ответную планку. А на МАСО к ударам об ответную планку, следствием чего является поломка последней. Но к чести МАСО, конструкция ответной планки стала с недавних пор похожа на Зигеневскую. Блокиратор-приподниматель является не самой лучшей идеей, приподниматель следовало бы вынести в другое место. У Зигении для этого есть угловая передача нижняя с микролифтом и противовзломной цапфой(+с ней перестает волновать вопрос левое-правое открывание, т.к. она универсальная). Насчет точности вы правы, она нужна во всем. Но дуракозащищенность Зигении - ее преимущество, выражающееся в долготерпении ошибок(от них никто не застрахован) и, соответственно, в меньшем последующем ремонте.
И еще, Вам, как человеку опытному, да еще и модератору, непристало поддаваться эмоциям, лучше писать о фактах. Сорри за менторский тон...
Link to comment
А я давно не перерабатываю МАСО, но постоянно чиню.
Только два дна назад менял эту самую петлю у клиента. На новой петле пришлось убрать нижний штифт. Старая петля полностью заржавела и штифт из рамы не удалось вытащить.
поменял огромное количество сломанной зигении на винкхаус)
Супер!!!
Результаты теста: сотрудники, проходившие тестирование разделились на две категории - тупые и очень сильные.
И заметьте, господа: все при деле! :megalol: :megalol: :megalol:
Link to comment
  • 3 weeks later...
Все равно не справляюсь я с Винкхаус! Хелп! Постоянно пролетаю с размером!
я думаю проблема в руках)))
с такими руками лучше ставить оконные советские завертки и теже петли)))
Link to comment
О, спасибо, вы мне очень помогли!
Правду мне ребята рассказывали, что в России очень много неприветливых людей! Успехов вам в "окучивании" клиентов!)))
Link to comment
Без обид) Но как можно в течении нескольких месяцев ставить фурнитуру и до сих пор пролетать с размерами?)
Я ее на глаз рублю и то в миллиметр укладываюсь), а на линейке-то вообще проблем быть не должно.
Link to comment
без обид) Но как можно в течении нескольких месяцев ставить фурнитуру и до сих пор пролетать с размерами?)
я ее на глаз рублю и то в миллиметр укладываюсь) а на линейке то вообще проблем быть не должно.
Да я уже придумал, сбоку метку рисую и все!
Link to comment
да я уже придумал, сбоку метку рисую и все!
Ну, это и есть на глаз...
А если по линейке не получается, то скорее всего фрез.ручка не по центру делается.
К вам Валера из Польши приезжал? Шефмонтаж не делал? Как компания называется? Кто поставщик? (можно в личку)
Link to comment
Вот Вы-им вопросы задавали? Что Вам ответили?
Инструкцию выложили, советов насоветовали, а Вам "все пролетаю с размером!".
Даже интересно, что в итоге Вы делаете не так. Уж не сочтите за труд - отпишитесь когда поймете в чем ошибка.
Кино можно посмотреть...
я думаю проблема в руках)))...
Правду мне ребята рассказывали, что в России очень много неприветливых людей! ....
Зря обижаетесь. Вы, обозначая в очередной раз проблему словосочетанием "все пролетаю с размером!", вряд-ли услышите иное предположение в любом краю и государстве.
Link to comment
У винкхаус есть накладки для коротко обрубленной фурнитуры (используется если Вы рубите фурнитуру без отверстия по размеру подвижного зубчатого элемента).
Link to comment
Это ремонтные накладки, на случай жесткого пролета)
Link to comment
это ремонтные накладки, на случай жесткого пролета)
Link to comment
Нет. Они предназначены для обрубки фурнитуры по подвижный механизм.
Именно для ремонта или, как сказано выше, при жестком пролете.
Link to comment
Мне не объяснили и не давали линейку и, вообще, гильотину попросили освоить самому, и потом им рассказать (фирма АКС). Вот я и осваиваю, как могу. А после Зигении, меня аж коробит от этих сложностей. Ремонтные пластины вообще взбесили, падают, пальцы шурупами исколол! Количество деталей ужасает, рубить надо 4 конца, 2 на приводе, 2 на ножницах, причем если створка узкая, то ножницы еле засовываются в гильотину и еле высовываются! Ножницы из 2 частей, еще и левые-правые! Угловых - 3 штуки! А узкая угловая - это нечто! Винт длиной 8 мм идет отдельно, пока 6 комплектов крутил, один потерялся, матов было на весь цех!!! Тьфу!
Link to comment
На узкую угловую можно обычные шурупы купить на 16 мм и не материться.
По всему остальному, не совсем понял претензий.
Как компания-то называется, в которой Вы работаете? :)
Link to comment
на узкую угловую можно обычные шурупы купить на 16мм и не материться.
по всему остальному не совсем понял претензий.
как компания то называется в которой вы работаете?)
Компания имени меня!
Link to comment
Мне не об"яснили и не давали линейку и вообще гильотину попросили освоить самому, и потом им рассказать(фирма АКС).
Все запущено. Сервис у WH не тот нынче :( . Если дилеры не компетентны, может имеет смысл обратится в головное предприятие, что-бы они техника откомандировали?
Руководство по монтажу
Link to comment
Спасибо, но поставки Зигении возобновились! А с ней мне никакие инструкции не нужны! Винкхаус только на экстренный случай!
Link to comment
Мне не об"яснили и не давали линейку и вообще гильотину попросили освоить самому, и потом им рассказать(фирма АКС). Вот я и осваиваю, как могу. А после Зигении меня аж коробит от этих сложностей. Ремонтные пластины вообще взбесили, падают, пальцы шурупами исколол! Количество деталей ужасает, рубить надо 4 конца, 2 на приводе, 2 на ножницах, причем если створка узкая, то ножницы еле засовываются в гильотину и еле высовываются! Ножницы из 2 частей, еще и левые-правые! Угловых - 3 штуки! А узкая угловая - это нечто! Винт длиной 8 мм идет отдельно, пока 6 комплектов крутил, один потерялся, матов было на весь цех!!! Тьфу!!!М
За ремонтные пластины Вам уже говорили выше.
Количество деталей для обвязки на одну больше, чем в Siegenia. Так что, ничего ужасающего здесь нет.
Рубится фурнитура за один раз, хоть в одной плоскости, хоть в двух плоскостях.
По поводу узких створок, действительно, рубится тяжеловато, но ничего криминального.
По поводу кронштейна левого и правого много говорить не буду, но если бы это была проблема, то WH уже давно решил бы этот узел по другому.
Ну, а в остальном, просто нужно понимание.
  • Downvote 1
Link to comment
Это как вы считали детали? На WH ножницы из 2 деталей, плюс дополнительная угловая передача, плюс дополнительная рубка. Ах да, у Зигении нижняя петля из двух деталей, штифт забивается после монтажа на раме.... Но это ведь такая сложность, 10 секунд дополнительного времени.....
Кстати, испытал свою ручную гильотину WH для Зигении - результат отличный. Тут Зигении ставлю минус, так как такой прибор даже не предлагали. Может он и не существует?
P.S. Зигения - наиболее понятная на интуитивном уровне фурнитура. Первый комплект я собрал имея дрель и ножовку по металлу. Инструкций никогда не читал и не просил. Был минус, грибовидная цапфа на дополнительном запоре(заднем), имела свойство проваливаться внутрь. Но уже год как стали привозить с полнотелой.
Edited by cminimus
Link to comment
Я не считал, я хорошо знаю оба продукта, за исключением Titan AF( знаю только технически), при этом предпочтение в многлетней работе отдаю WH. Если вы сравниваете продукты, то мне кажется нужно быть более внимательным. Ну а если Вы дошли до крайностей в деталях с учетом нижней петли, то скажу Вам- их одинаковое количество.
Edited by mayer
  • Downvote 1
Link to comment
Ну, не хватит ли спорить? Одни понты, ей богу! Кто к чему привык, тот то и хвалит.
Нам ремонтникам, например, доставляет наибольшее удовольствие следовать за мыслью разработчика и помогать ей реализовываться как можно дольше. А вам - переработчикам - остается только либо следовать инструкциям, либо плодить нам новых заказчиков.
Окна не виноваты, что их кто-то делать не умеет!!! :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
  • Downvote 1
Link to comment
 Share
