Glass72 Опубликовано: 31 мая, 2012 Share Опубликовано: 31 мая, 2012 Выезжал на рекламацию - отслоение пленки на стекле. На месте при осмотре обнаружено: стекло с пленкой стоит в интересной конструкции - стекло с пленкой серебро 20, сэндвич панель, простое стекло. Весь фасад здания стеклянный, в окнах двухкамерные стеклопакеты, а где перекрытия, через этаж стоит пленка с сэндвичем (как утверждает заказчик, чтоб ничего не было видно). Изнутри к тому же все это закрыто гипроком. После вскрытия гипрока и осмотра изнутри видно, как под внутренним стеклом и сэндвич-панелью просто стоит вода, при нажатии на стекло она там свободно "гуляет". Полностью снять стекла с сэндвичем не дали, мотивируя тем, что на улице дождь, скоро на обьект приезжает делегация чиновников, а обратно уже не поставишь. Подозреваю, что и с другой стороны под пленкой такая-же картина - воды море. Снаружи под частью стекол с пленкой видно запотевание, как в теплице. Скорее всего даже под пленкой, иначе не было бы видно. На части пленок начинают проступать темные пятна, похоже что покрытие стало окисляться. Фотографии клиента с рекламационного письма, не так хорошо все видно. Вопросы: сталкивался ли кто-нибудь с подобными изысками, на мой взгляд установка стекла с пленкой в такие "тепличные" условия не дает высохнуть, да и условия эксплуатации я бы назвал экстремельными и никем не испытанными. Есть ли какие-нибудь нормативные документы, запрещающие установку пленок в такую конструкцию, или я не прав и тут возможен брак пленки (клеевого слоя). Сложность замены стекол (нужна практически разборка всех стен с гипроком) и довольно приличный размер заказа (1000м) навевают грустные мысли за чей счет банкет? Есть мысль, что вначале по проекту должны были стоять стеклопакеты, а потом для удешевления выбрали такой вариант, но с другой стороны какая тут экономия? еще фото Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tzertis Опубликовано: 31 мая, 2012 Share Опубликовано: 31 мая, 2012 Выезжал на рекламацию - отслоение пленки на стекле. На месте при осмотре обнаружено: стекло с пленкой стоит в интересной конструкции - стекло с пленкой серебро 20, сэндвич панель, простое стекло. Весь фасад здания стеклянный, в окнах двухкамерные стеклопакеты, а где перекрытия, через этаж стоит пленка с сэндвичем (как утверждает заказчик, чтоб ничего не было видно). Изнутри к тому же все это закрыто гипроком. После вскрытия гипрока и осмотра изнутри видно, как под внутренним стеклом и сэндвич-панелью просто стоит вода, при нажатии на стекло она там свободно "гуляет". ...Вопросы: сталкивался ли кто-нибудь с подобными изысками, на мой взгляд установка стекла с пленкой в такие "тепличные" условия не дает высохнуть, да и условия эксплуатации я бы назвал экстремельными и никем не испытанными. Есть ли какие-нибудь нормативные документы, запрещающие установку пленок в такую конструкцию, или я не прав и тут возможен брак пленки (клеевого слоя). Сложность замены стекол (нужна практически разборка всех стен с гипроком) и довольно приличный размер заказа (1000м) навевают грустные мысли за чей счет банкет?... Банкет за счет того кто разработал узлы примыкания без учета вентиляции межстекольного пространства и вентиляции между витражом и зданием. А также без учета мероприятий по выводу конденсата. Во многих компаниях сталкивался с ситуацией, когда руководство категорически отказывается от решений разработанных конструктором и принуждает последнего упрощать узлы в ущерб качеству. А когда возникают похожие ситуации с отслаиванием и окислением пленки, - тут все сразу начинают прессинговать конструктора обвиняя последнего в профнепрегодности Я часто выполняю подработки у сторонних компаний - эта ситуация распространнена. Мне то как сторонему разработчику проще - сделал КМ, КМД, выдал проектные решения - а дальше хотите упрощать - упрощайте, но под свою ответственность... и берут и упрощают. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Glass72 Опубликовано: 31 мая, 2012 Автор Share Опубликовано: 31 мая, 2012 фото с выезда ещё фото Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Glass72 Опубликовано: 31 мая, 2012 Автор Share Опубликовано: 31 мая, 2012 Банкет за счет того кто разработал узлы примыкания без учета вентиляции межстекольного пространства и вентиляции между витражом и зданием. А также без учета мероприятий по выводу конденсата. Во многих компаниях сталкивался с ситуацией, когда руководство категорически отказывается от решений разработанных конструктором и принуждает последнего упрощать узлы в ущерб качеству. А когда возникают похожие ситуации с отслаиванием и окислением пленки, - тут все сразу начинают прессинговать конструктора обвиняя последнего в профнепрегодности Я часто выполняю подработки у сторонних компаний - эта ситуация распространнена. Мне то как сторонему разработчику проще - сделал КМ, КМД, выдал проектные решения - а дальше хотите упрощать - упрощайте, но под свою ответственность... и берут и упрощают. Я тоже так думаю, если можно поподробнее - какие тут нормативы, ГОСТы, СНиПы нарушены для грамотного составления отказа от гарантии. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
TheKogt Опубликовано: 5 июня, 2012 Share Опубликовано: 5 июня, 2012 Я тоже так думаю, если можно поподробнее - какие тут нормативы, ГОСТы, СНиПы нарушены для грамотного составления отказа от гарантии. Ну не могу молчать: точка росы получается внутри бутерброда при осутствии вентиляции. Все будет мокрое, всегда, со временем заведется флора, появится фауна. Придумавшего конструкцию и сэкономившего на стеклопакете с эмалитом и каленкой, к стенке. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tot Опубликовано: 5 июня, 2012 Share Опубликовано: 5 июня, 2012 Полностью согласен с высказывшимися. Часто в такую ситуацию попадают и достаточно серёзные компании, когда во главу угла ставятся продажи...Теперь за чей счёт? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 6 июня, 2012 Share Опубликовано: 6 июня, 2012 (изменено) Так витраж же из ПВХ слепили! Там нормальную вентиляцию сделать практически невозможно. Вот если бы из фасадной алюминиевой системы - другой разговор. Да и заполнение какое то стремное. Изменено 6 июня, 2012 пользователем Ruslan R Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AL Project & Steel Опубликовано: 7 июня, 2012 Share Опубликовано: 7 июня, 2012 Да.., "лепилово" еще то. Из области строительного маразма Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
