олег баранов Опубликовано: 4 мая, 2012 Share Опубликовано: 4 мая, 2012 сильно провисает. как узнать правильно ли изготовлена дверь.то есть укреплена ли по углам и все остальное Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dimedroll71 Опубликовано: 4 мая, 2012 Share Опубликовано: 4 мая, 2012 сильно провисает. как узнать правильно ли изготовлена дверь.то есть укреплена ли по углам и все остальное 1. Нужно проверить количество точек крепления рамы и расстояние между ними. 2. Правильность установки дистанционных рихтовочных пластин между стеклопакетом и створкой(это наиболее вероятная причина). 3. Регулировку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
jaroslaw8 Опубликовано: 4 мая, 2012 Share Опубликовано: 4 мая, 2012 сильно провисает. как узнать правильно ли изготовлена дверь.то есть укреплена ли по углам и все остальное Посмотрите расстояние между створкой и рамой.Если оно по высоте двери одинаково, а одна из створок при этом провисла, то неудачно поставили стеклопакет(это простыми словами) если же расстояние между створкой и рамой сильно различается по высоте, скорее всего нужна регулировка петель. третий пункт - смотри выше. все можно исправить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 4 мая, 2012 Share Опубликовано: 4 мая, 2012 что внутри - вы узнаете только если распилите. бывают двери балконные - на расширенной створе - оторые по сути ничем не отличаются от окон и двери входные - у которых и металл другой и сварные усилители и профиль потолще. но и цена подороже. очень часто заказчики когда заказывают - требуют ставить все подешевле и попроще... в ущрб эксплуатационным свойствам - например балконку вместо входной дчери в магазин. и очень удивляются когда из нее в течение года вырывает петли и она вообще разваливается. правильно заказанные двери исправно работают десятилетиями!!! что именно с вашей дверью - в 2х словах не скажешь. информации мало но в принципе замерить диагонали створки вы можете, и проверить величину нахлеста по двери - тоже. фото и чертежи в студию - будем смотреть и думать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Valeron Опубликовано: 5 мая, 2012 Share Опубликовано: 5 мая, 2012 сильно провисает. как узнать правильно ли изготовлена дверь.то есть укреплена ли по углам и все остальное фото и чертежи в студию!!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Рамиль Опубликовано: 21 июня, 2012 Share Опубликовано: 21 июня, 2012 (изменено) Провисание двери - это только неправильно установленный стеклопакет . То бишь он плохо "расперт" в створке и его тяжесть приходится на створку . При правильной установке ( распирании ) стеклопакете он держит сам себя . Изменено 21 июня, 2012 пользователем Alex Wolf первое предупреждение. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
