Adreon74 Опубликовано: 14 апреля, 2012 Share Опубликовано: 14 апреля, 2012 Уважаемые участники, подскажите плиз по формуле, не будет ли термошока: 6-22TGI-4MF 6 - наружу (для шумоизоляции) TGI - "теплая рамка" (не знаю толком зачем, но продавец сказал так вроде лучше?) MF - мультифункциональное стекло (И-стекло + солнцезащита) Профиль VEKA SoftLine 70 с фурнитурой ROTO NT Tilt First. Окно обычное 2 створки (1 глухарь). Дом кирпичный, брежневка, 3 этаж. Где-то тут читал, что стекла с солнцезащитным напылением должны быть толщиной 6мм или даже закаленные. Основной смысл подбора именно такой формулы - солнцезащита (окна на юго-восток, юг Поволжья), ну и в меньшей степени - шумозащита (окна на перекресток с оживленным движением), теплоизоляция не особо важна. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Стекольщик — добрый и жадный Опубликовано: 15 апреля, 2012 Share Опубликовано: 15 апреля, 2012 шумоизоляции точно не будет с такой формулой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Baal Опубликовано: 15 апреля, 2012 Share Опубликовано: 15 апреля, 2012 (изменено) 4MF-20TGI Ar-4.4.1 даст лучшую шумозащиту, чем предложенная Вами. Многофункциональное стекло, если Вы хотите от него солнцезащиты, должно стоять наружным, т.к. его основная задача отражать солнечное тепло летом, чтобу не нагревать помещение, и отражать тепло внутрь помещения зимой, а Ваша формула даст ровно обратный эффект: летом стекло будет переизлучать часть тепла в помещение за счет собственного нагрева. Если Вас не затруднит, назовите марку стекла. Чтобы меньше беспокоиться о термошоке, закажите хотя бы обработку кромки стёкол в пакете. Изменено 15 апреля, 2012 пользователем Baal 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
a-buz Опубликовано: 15 апреля, 2012 Share Опубликовано: 15 апреля, 2012 Если теплозащита не актуальна, то зачем теплая рамка? Зачем низкоэмиссионное покрытие? Зачем это надо ПРОДАТЬ - понятно. А зачем ПОКУПАТЬ? Почему бы не взять что-нибудь типа 6StopSol-20-3.3.1? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Baal Опубликовано: 15 апреля, 2012 Share Опубликовано: 15 апреля, 2012 (изменено) Тёплая рамка в СПО нужна исключительно для меньшего снижения температуры краевой зоны стекла (как следствие, для уменьшения конденсации по периметру пакета зимой), так что не вижу противоречия. Что касается стопсолов, то у них высокая зеркальность, что не всегда нравится частным заказчикам. Кроме того, Стопсол с покрытием в поз.2 ночью превращается в зеркало: улицу практически не видно, и это стоит учитывать в дизайне интерьера помещения. Изменено 15 апреля, 2012 пользователем Baal 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Adreon74 Опубликовано: 15 апреля, 2012 Автор Share Опубликовано: 15 апреля, 2012 4MF-20TGI Ar-4.4.1 даст лучшую шумозащиту, чем предложенная Вами. Многофункциональное стекло, если Вы хотите от него солнцезащиты, должно стоять наружным, т.к. его основная задача отражать солнечное тепло летом, чтобу не нагревать помещение, и отражать тепло внутрь помещения зимой, а Ваша формула даст ровно обратный эффект: летом стекло будет переизлучать часть тепла в помещение за счет собственного нагрева. Спасибо за подробное разъяснение! Надо ставить MF первым, но покрытием внутрь СП, все правильно? Если не секрет, в Вашей формуле "4.4.1" - что это за стекло? И заполнение аргоном - насколько обязательно? Где-то читал, что при расстояниях больше 16 мм аргон бесполезен. Если Вас не затруднит, назовите марку стекла. Вот этого точно не знаю, но продавец говорил что производитель - STIS и что-то говорил про "теплопакет". Вероятно, солнцезащитный. Чтобы меньше беспокоиться о термошоке, закажите хотя бы обработку кромки стёкол в пакете. А разве это не входит в цену СП, т.е. это не стандартная процедура? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Baal Опубликовано: 15 апреля, 2012 Share Опубликовано: 15 апреля, 2012 Спасибо за подробное разъяснение! Надо ставить MF первым, но покрытием внутрь СП, все правильно? Если не секрет, в Вашей формуле "4.4.1" - что это за стекло? И заполнение аргоном - насколько обязательно? Где-то читал, что при расстояниях больше 16 мм аргон бесполезен. Вот этого точно не знаю, но продавец говорил что производитель - STIS и что-то говорил про "теплопакет". Вероятно, солнцезащитный. А разве это не входит в цену СП, т.е. это не стандартная процедура? 4.4.1 - триплекс из двух 4мм стёкол и одного слоя PVB-пленки. Можно использовать 4.4.2 - с двойной пленкой, или шумозащитный триплекс. В дополнение к шумозащите Вы получите полную защиту от ультрафиолета, и мебель не будет выцветать на солнце. По обработке кромки - эта операция требует рабочего времени, оборудования, расходных материалов, воды и электроэнергии. Логично, что она имеет определенную цену и влияет на себестоимость продукции. Соответственно, если не закажете, то и не обработают. По аргону. Аргон даже при 20 рамке более эффективен, чем воздух. Но я допускаю, что с TGI Вам предложат обойтись без него. Но поскольку у Вас основным требованием является солнцезащита, т.е. работа при высоких температурах, то аргон и в 20 рамке будет хорош. По СТиСу - зайдите к ним на сайт, он достаточно полно описывает возможные варианты гражданских стеклопакетов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Adreon74 Опубликовано: 15 апреля, 2012 Автор Share Опубликовано: 15 апреля, 2012 По аргону. Аргон даже при 20 рамке более эффективен, чем воздух. Но я допускаю, что с TGI Вам предложат обойтись без него. Но поскольку у Вас основным требованием является солнцезащита, т.е. работа при высоких температурах, то аргон и в 20 рамке будет хорош. Спасибо, все понятно. Только одно уточнение по формуле - правильно ли я понимаю, что если обойтись без триплекса (шумоизоляция все же не настолько важна, все равно открывать на проветривание надо будет периодически), то для профиля VEKA Softline 70мм СПО с т.з. средней, умеренной солнце- и теплозащиты подойдет следующая формула: 4MF-24Ar-4 (итого 32мм) Не слишком ли много (24) для СПО с т.з. риска "схлопывания"? У STiS к сожалению, оптимальная ширина для солнцезащитного СП не указана, или я просто не разобрался: http://www.teplopaket.ru/about/svetlo/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Baal Опубликовано: 15 апреля, 2012 Share Опубликовано: 15 апреля, 2012 (изменено) Спасибо, все понятно. Только одно уточнение по формуле - правильно ли я понимаю, что если обойтись без триплекса (шумоизоляция все же не настолько важна, все равно открывать на проветривание надо будет периодически), то для профиля VEKA Softline 70мм СПО с т.з. средней, умеренной солнце- и теплозащиты подойдет следующая формула: 4MF-24Ar-4 (итого 32мм) Не слишком ли много (24) для СПО с т.з. риска "схлопывания"? У STiS к сожалению, оптимальная ширина для солнцезащитного СП не указана, или я просто не разобрался: http://www.teplopaket.ru/about/svetlo/ Буду краток: у СТиСа есть серия "премиум", которая прекрасно совмещает и триплекс, и мультифункциональное стекло. Для Вашего случая этого более, чем достаточно. По оконному профилю - понятия не имею, я с частной застройкой и пластиком вообще никаким боком не соприкасаюсь. Более того, Вам стоит это обсуждать с теми, кто Вам будет устанавливать конструкцию, т.к. они будут нести за неё ответственность. Что мешает Вам ставить СПД? Не хотите нагружать раму излишней массой? Изменено 15 апреля, 2012 пользователем Baal Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Adreon74 Опубликовано: 15 апреля, 2012 Автор Share Опубликовано: 15 апреля, 2012 Что мешает Вам ставить СПД? Не хотите нагружать раму излишней массой? Совершенно верно. Плюс стоимость выше. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
4UDO Опубликовано: 16 апреля, 2012 Share Опубликовано: 16 апреля, 2012 А зачем вам СПО с толщиной 32 мм? На мой взгляд, если шумозащита не принципиальна, объем работы не такой большой, то воспользуйтесь стандартным пакетом 4-Ар16-И4. Наружным поставьте солнцеотражающее стекло. Единственная мысль, что в такой профиль 24 мм стеклопакет, просто, не влезет. Но у меня сразу же возникает вопрос. Зачем ставить профиль 70 мм, если вы хотите, в итоге, поставить СПО без энергосбережения? 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Adreon74 Опубликовано: 16 апреля, 2012 Автор Share Опубликовано: 16 апреля, 2012 Единственная мысль, что в такой профиль 24 мм стеклопакет, просто, не влезет. Но у меня сразу же возникает вопрос. Зачем ставить профиль 70 мм, если вы хотите, в итоге, поставить СПО без энергосбережения? Думаю, Вы правы насчет СПО и профиля 70 мм. Лучше выбрать 60 мм и СПО, типа предложенного Вами, либо СПД и профиль 70 мм. Единственное опасение - долго ли выдержит фурнитура СПД (хорошая, ROTO). Посмотрите, если не трудно, такая формула для СПД подойдет: 4MF-Ар16-4-12-4 профиль VEKA SoftLine (70) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
4UDO Опубликовано: 16 апреля, 2012 Share Опубликовано: 16 апреля, 2012 Прежде, чем рассматривать все возможные и невозможные формулы стеклопакетов, скажите, какие, конкретно, требования Вы предъявляете к обсуждаемому изделию и, что это такое будет, вообще? Если у Вас просто окно в многоквартирном доме, то можете даже не заморачиваться на всяких хитрых формулах и профилях, берите 60 мм профиль и СПО 24 мм с формулой 4-Ар16-И4. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Adreon74 Опубликовано: 16 апреля, 2012 Автор Share Опубликовано: 16 апреля, 2012 Цель - умеренная солнцезащита (все-таки цветы в комнате), небольшая теплозащита, ну, и шумозащита - желательно, но не обязательно. Выбор уже только между этими 2 вариантами: 1. 4MF-14TGI-6, VEKA EuroLIne (60), Roto NT, 24мм, гарантия 5 лет 2. 4MF-22TGI-6, VEKA SoftLIne (70), 32мм, Roto NT Tilt First, гарантия 7 лет Разница в цене - 1 300 руб. Склоняюсь к первому варианту. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
4UDO Опубликовано: 16 апреля, 2012 Share Опубликовано: 16 апреля, 2012 Ставить СПО без энергосбережения, вообще, нельзя, даже у вас в Волгограде. Получите потоп зимой, особенно с солнцеотражающим стеклом. Если бы я выбирал из этих двух вариантов и с учетом вышесказанного, то я бы выбрал 4MF-Ar14TGI-И6, 60 мм профиль. Может я и не прав, конечно, но я лично сторонник аргона в пакете. Учитывая, что цена у него копеечная, то он, точно, лишним не бывает. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
hameleon Опубликовано: 16 апреля, 2012 Share Опубликовано: 16 апреля, 2012 Ставить СПО без энергосбережения, вообще, нельзя, даже у вас в Волгограде. Получите потоп зимой, особенно со солнцеотражающим стеклом. Если бы я выбирал из этих двух вариантов и с учетом вышесказанного, то я бы выбрал 4MF-Ar14TGI-И6, 60 мм профиль. Может я и не прав, конечно, но я лично сторонник аргона в пакете. Учитывая, что цена у него копеечная, то он, точно, лишним не бывает. А разве MF стекло без напыления? Оно, тоже, выполняет энергосберегающие функции. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Adreon74 Опубликовано: 16 апреля, 2012 Автор Share Опубликовано: 16 апреля, 2012 а разве MF стекло без напыления? Оно, тоже, выполняет энергосберегающие функции. Вроде, как мультик - это, как раз, сочетание тепла и светозащиты (умеренной). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
inzener Опубликовано: 17 апреля, 2013 Share Опубликовано: 17 апреля, 2013 MF разные бывают. StopSol, к примеру, только на отражение солнечного тепла работает, но не сберегает внутреннее (у них спектры разные), а, опять же, к примеру, StopRay и на то, и на то заточен. И ещё момент - солнцезащитные стёкла редко бывают 4 мм. Я бы предложил формулу 8StopRay Neo - 20 Ar -4. Восьмёрку довольно легко найти и по звукоизоляции она лишней не будет, уж точно. Аргон нужен при любой рамке и, ИМХО, при 20 мм даже больше, чем при более узкой. Если интересно - объясню почему, но это средней длины "телега". Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Glassworker Опубликовано: 18 апреля, 2013 Share Опубликовано: 18 апреля, 2013 У Гардиан - мультифунциональное стекло ClimaGuard Solar - бывает и на 4-ке, и на 6-ке. Ставится внешним в пакете, напыление внутрь. Вот вам и защита от солнца, и теплосбережение. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
inzener Опубликовано: 18 апреля, 2013 Share Опубликовано: 18 апреля, 2013 Ну, если звукоизоляция не важна, действительно, 4 ClimaGuardSolar - 16Ar - 4 M1. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
