Сборка алюминиевых дверей
Кстати да. Как-то видел старую витрину магазина. Так там алюминий прямо к стальному уголку притянут. Его пальцем трогаешь а он в труху рассыпается, а ведь это наверное кто-то проектировал даже.
Это такой способ антикоррозионной защиты стального уголка. :)
А вот соединение алюминия со сталью образует гальваническую пару...Отсюда такой результат!
А вы ради научного эксперимента кусок алюминия оставьте где нибудь на улице на год (желательно в Москве).
Это будет очень дорогой научный эксперимент... Его стоимость более точно может огласить главбух какого-нибудь ЧОПа...
Как Вы представляете себе бесхозно лежащий в течение года кусок алюминия на московской улице? :megalol:
Это нужно для защиты "голого" алюминия от воздействий окружающей среды.
Это не так. Уж если силикон и применяется,так только для гермитизации стыка,что собственно и прописано в ГОСТе на алюдвери
2.3.8. Для герметизации стыков в местах соединения деталей из алюминиевых сплавов следует применять герметик ...или мастики по нормативно-технической документации, утвержденной в установленном порядке...
А вот что касается "защиты голого алюминия", то там же сказано
Допускается отсутствие анодно-окисного и лакокрасочного покрытий в местах механической обработки деталей на нелицевых поверхностях конструкций и во внутренних плоскостях деталей из полого профиля.
Если говорить о возможной коррозии,то в местах применения крепежа
2.2.6. Крепежные изделия и детали из углеродистой стали, соприкасающиеся с алюминиевыми элементами, должны иметь цинковое или кадмиевое покрытие по ГОСТ 9.303-84 толщиной не менее 9 мкм.
Где бы я применял силикон в обязательном порядке для гермитизации стыков( по личным соображениям),так это по импостным соединениям в алюминиевых окнах,не зависимо от размера зазора после сборки (из ГОСТа на алюокна):
2.8. Зазоры на лицевых поверхностях конструкций в местах соединения деталей не должны быть более 0,3 мм. Допускается увеличение зазора до 1,0 мм, но с последующей герметизацией стыка.
Зачем?
(Понимаю так, что говорим о "теплых конструкциях")
Зачем?
Ну да,о теплых.
Силикон из соображений герметичности стыка. Иначе получается сквозная "дыра" между улицей и помещением.
А на таких сухарях и с клеем будет держать, как считаете?
дверь 1ств.(950*2150), эти сухари+клей, обьект :"хот-дог, шаурма и т.д." возле станции метро. срок эксплуатации 3года
но отказались )))) о использования
Изменено пользователем tygra
  • 3 months later...
Кстати, достаточно интересные двери. Я бы их использовал в качестве внутренних дверей в помещениях, взамен С48.
Выглядят симпатичнее, работают не хуже, ремонтировать легче и стоят примерно так же. Только вот стекло менять тяжело.
