A_V_N Опубликовано: 28 января, 2012 Share Опубликовано: 28 января, 2012 В принципе, производство окна - это один из столярных технологических процессов... И если сильно не умничать, то начинать надо с того, что разбить весь этот техпроцесс на операции... Соответственно, имея на руках структуру техпроцесса, мы увидим, какие конкретно станки(оборудование) нужно для выполнения тех или иных операций. А операции, опять -таки, будут или не будут в зависимости от того, какой процесс мы возьмём за основу. Что-то как-то замудрил... Вообщем, могу рассказать только в том случае, если ответите на некоторый вопрос: Вы хотите окна изготавливать из: а. покупной сырой доски? б. покупной сушёной ламели? в. покупного клеёного бруса? г. покупного клеёно-профилированного бруса? Если ответите на вопрос о том, с какого исходного сырья намереваетесь начинать, можно будет уже говорить конкретно о составе станочного парка. Лично моё мнение, что лучшим стартом будет вариант "б". А Ваши планы? У автора темы есть еще вариант: верстак, ножовка, коловорот, рубанок, шпунтшубель и аналогичные инструменты. Совсем не дорого, производительность, как мне кажется, одно окно в неделю. Кадровый состав - он сам и дети, подносящие воду (пиво) в переывах. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Smelzer Опубликовано: 28 января, 2012 Автор Share Опубликовано: 28 января, 2012 Планируется работать на покупном непрофилированом клееном брусе. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
KOLYMA Опубликовано: 29 января, 2012 Share Опубликовано: 29 января, 2012 Сегодня ездил на производство, точнее столярная мастерская))). Там все оборудование тыщ 400 стоит (250 из них фрезы). Почти все операции делают на станке ФСШ-1А мейд ин СССР. И выходят вполне себе приличные изделия. А Вы говорите 2 млн может не хватить)))))) И что они делают по 10 окон в день на 120 метрах? Т.е. примерно 400 м. кв. в месяц? На одном ФСШ ? 220 изделий в месяц? На такую производительность из ничего в 10 окон в смену, будет стоять сумма минимум в два раза большая, если повезет подобрать комплект на б/у основе. 10 человек народа. Про описанный вариант - это стабильных 3 окна, в режиме трудового подвига - 5. Ну и еще куча нюансов. Аспирация там всякая... 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
viktor24 Опубликовано: 29 января, 2012 Share Опубликовано: 29 января, 2012 (изменено) Пункт "а". Будет чем занятся в несезон При таком раскладе потребуется организация сушильного хозяйства... Удовольствие не из дешёвых при любом выборе оборудования... Думаю, что "стартовая сумма" сразу min удвоится. Изменено 29 января, 2012 пользователем viktor24 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
viktor24 Опубликовано: 29 января, 2012 Share Опубликовано: 29 января, 2012 Планируется работать на покупном непрофилированом клееном брусе. В этом случае: 1. Любой фуговальный станок с шириной стола от 300 мм и суммарной длиной столов не менее 2400... Одно условие - литьё и моноблочный вал. 2. Больнеменее "тяжёлый" рейсмус с длиной ножей не менее 400 мм и секционным подающим валом. Последнее - гарантия, что не подсунут дерьмо. 3. "Циркулярка" с глубиной пропила не менее 90 мм. Лучший из недорогих вариантов - старая б/у Ц-6-2 с чугунной кареткой на чугунном рельсе... но где ж теперь такое взять... 4. Торцовка с диаметром пильного диска не менее 350 мм. 5. Фрезерный станок с шипорезной кареткой. Диаметр вала 40 мм и масса - не менее 700 кг. Как вариант - два одинаковых станка одного производителя, один "заточен" под шиповку, другой - под профилирование. Такой комплект даст 1/2 производительности углового центра средней паршивости и возможность "делать многое другое, кроме окон". 6. Сборочная вайма. Цена на новые агрегаты вызывает недоумение... Сразу хочется собирать рамы/створки в обычных "жимках" с винтовыми зажимами... 7. Комперссор. 8. Покрасочная камера. Ну и пункт 9. Комплект инструмента. Минимально необходимый комплект - это примерно 15-17 сборных стаканов для всех операций. Брать комбинируемый набор фрез на 2-4 стакана - не имеет смысла. Конечно, далее идут вопросы удаления стружки/пыли, заточки ножей, "шанцевого" инструмента, оборудования для окраски... Всё это уже решается по ходу организации процесса. Вопросы про четырёхсторонники, угловые центры, шлифмашины в данной теме... при озвученной сумме "старта"... подымать, думаю, нет необходимости. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Smelzer Опубликовано: 29 января, 2012 Автор Share Опубликовано: 29 января, 2012 viktor24 Вам спасибо огромное. Вы единственный, кто на конкретную просьбу дал конкретный ответ. Респект)))). Очень помогли. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
roman 2011 Опубликовано: 29 января, 2012 Share Опубликовано: 29 января, 2012 ...И не забыть про тех, кто будет работать на этом оборудовании. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Артем21 Опубликовано: 8 февраля, 2012 Share Опубликовано: 8 февраля, 2012 Попробуй сборку деревянных евроокно под 45 град. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alumix Опубликовано: 8 февраля, 2012 Share Опубликовано: 8 февраля, 2012 Попробуй сборку под 45 град. Обоснуйте хоть одно приемущество. Я знаком только с "минусами" такой сборки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Артем21 Опубликовано: 9 февраля, 2012 Share Опубликовано: 9 февраля, 2012 Сборка окон под 45 град. не нужно много выкладываться,возможная производить до 10 окон в смену. И самое главное соблюдать технологию системы старта. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
roman 2011 Опубликовано: 9 февраля, 2012 Share Опубликовано: 9 февраля, 2012 Если производить 10 окон в смену, имеет смысл вложиться в угловой центр Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дементий Опубликовано: 10 февраля, 2012 Share Опубликовано: 10 февраля, 2012 В этом деле грамотно организванный малярный участок тож немаловажно! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bachelor Опубликовано: 10 февраля, 2012 Share Опубликовано: 10 февраля, 2012 (изменено) ...Очень хочется свое производство по деревянным евроокнам... Коллеги знают меня как человека, который занимается пластиком. Но некоторые помнят, что было время когда мы делали и деревяшку. Был цех и собственная конструкция окон. Довольно хорошая, надо сказать. Закрыли не потому, что не шло или не получалось. Потому что места под пластик не хватало, а выручка (и даже прибыль) в пересчёте на квадратный метр производственных площадей у нас в пластике была существенно больше. Немного жаль. И спрос был такой, что очередь растягивалась до двух месяцев... Да и окошки были классные. И кое-что инновационное мы туда привнесли. Но не суть. В последние два года я довольно много времени потратил на изучение деревообработки. По выставкам поездил. Германия, Италия, заводы всякие... В общем, моё видение в этом деле может быть несколько отличается от того, как себе это видят коллеги. На мой взгляд, нужно взять и потратить максимальное количество денег (лучше все, и даже подзанять, если можно) и вложить в финишную отделку. Ибо брус Вы купить сможете всегда. И даже качественный. И спрофилированный под Ваши сечения. Не надо тратить деньги на детские станочки. Не покупайте старый борович или его китайский аналог. Есть масса вайнигов по стране. Вам с превеликим удовольствием под Ваше ТЗ будут делать профиль. Уверен на 100% что поставщик найдётся, если начать искать. Хороший фрезер стоит хороших денег, но он гоняет 20-40 метров в минуту. Есть и по 80, я даже видел машинку на 120 метров в минуту. Вам столько не надо. Качественный финиш может стать Вашим коньком. Классная отделка, классный внешний вид - это фишка, за которую Клиент готов платить. Теплофизика его практически не интересует, если он видит окно, которое на его взгляд стоит дороже, чем за это окно с него просят. И такой внешний вид не делается с безумными скоростями на автоматических линиях (ну, скажем так, не делается в России). Вот туда и вложитесь по максимуму. Хорошие шлифмашинки, хороший инструмент, точнейший контроль микроклимата (температура, влажность, чистота воздуха) и хорошие руки (кстати, может быть и женские). Лучшие краски и лаки. Вот посчитайте эту сторону. Если хватит денег, дерзайте. А на остальное сгодятся и простенькие шуруповёрты, торцовочные пилы и т.п. Купите их в ближайшем магазине DIY. Сгорят через пару-тройку месяцев и шут с ними. Купите новые. А фестуловский инструмент купите через полгодика. Потрогав руками всё и поняв полностью, что же на самом деле надо. И вообще. Думайте не о производстве. Думайте о Клиенте. Ищите то, что ему надо. И поймёте, что главное в том наборе оборудования, который Вам нужен. Удачи Вам! Изменено 10 февраля, 2012 пользователем Bachelor 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
KOLYMA Опубликовано: 10 февраля, 2012 Share Опубликовано: 10 февраля, 2012 (изменено) Коллеги знают меня как человека, который занимается пластиком. Но некоторые помнят, что было время когда мы делали и деревяшку. Был цех и собственная конструкция окон. Довольно хорошая, надо сказать. Закрыли не потому, что не шло или не получалось. Потому что места под пластик не хватало, а выручка (и даже прибыль) в пересчёте на квадратный метр производственных площадей у нас в пластике была существенно больше. Немного жаль. И спрос был такой, что очередь растягивалась до двух месяцев... Да и окошки были классные. И кое-что инновационное мы туда привнесли. Но не суть. В последние два года я довольно много времени потратил на изучение деревообработки. По выставкам поездил. Германия, Италия, заводы всякие... В общем, моё видение в этом деле может быть несколько отличается от того, как себе это видят коллеги. На мой взгляд, нужно взять и потратить максимальное количество денег (лучше все, и даже подзанять, если можно) и вложить в финишную отделку. Ибо брус Вы купить сможете всегда. И даже качественный. И спрофилированный под Ваши сечения. Не надо тратить деньги на детские станочки. Не покупайте старый борович или его китайский аналог. Есть масса вайнигов по стране. Вам с превеликим удовольствием под Ваше ТЗ будут делать профиль. Уверен на 100% что поставщик найдётся, если начать искать. Хороший фрезер стоит хороших денег, но он гоняет 20-40 метров в минуту. Есть и по 80, я даже видел машинку на 120 метров в минуту. Вам столько не надо. Качественный финиш может стать Вашим коньком. Классная отделка, классный внешний вид - это фишка, за которую Клиент готов платить. Теплофизика его практически не интересует, если он видит окно, которое на его взгляд стоит дороже, чем за это окно с него просят. И такой внешний вид не делается с безумными скоростями на автоматических линиях (ну, скажем так, не делается в России). Вот туда и вложитесь по максимуму. Хорошие шлифмашинки, хороший инструмент, точнейший контроль микроклимата (температура, влажность, чистота воздуха) и хорошие руки (кстати, может быть и женские). Лучшие краски и лаки. Вот посчитайте эту сторону. Если хватит денег, дерзайте. А на остальное сгодятся и простенькие шуруповёрты, торцовочные пилы и т.п. Купите их в ближайшем магазине DIY. Сгорят через пару-тройку месяцев и шут с ними. Купите новые. А фестуловский инструмент купите через полгодика. Потрогав руками всё и поняв полностью, что же на самом деле надо. И вообще. Думайте не о производстве. Думайте о Клиенте. Ищите то, что ему надо. И поймёте, что главное в том наборе оборудования, который Вам нужен. Удачи Вам! А пожалуйста! (с июля 2012) P.S. Да уж наследил ты в Германии... Изменено 10 февраля, 2012 пользователем KOLYMA Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
viktor24 Опубликовано: 10 февраля, 2012 Share Опубликовано: 10 февраля, 2012 На мой взгляд, нужно взять и потратить максимальное количество денег (лучше все, и даже подзанять, если можно) и вложить в финишную отделку. Качественный финиш может стать Вашим коньком. Классная отделка, классный внешний вид - это фишка... Вот туда и вложитесь по максимуму. А толку? У Вас выпадает самое основное - получение столярного изделия, требующего минимальных затрат при отделке. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
