теплый алюминий
Всем добрый день!
Установлены алюминиевые окна (профиль Шуко). Створка практически не прижимается к раме, отрегулировать прижим с помощью ответок невозможно, видимо единственный выход поменять уплотнители на створках на более толсттый. Пожалуйста подскажите что думаете по этому поводу и как лучше поступить
Всем добрый день!
А она у вас не прижимается по всему периметру рамы?
насколько знаю резина для створки какой либо системы одна. И другую резину вы не поставите.. И сколько лет окну..?
Всем добрый день!
обратиться к http://forum-okna.ru/index.php?showuser=4549 для платной консультации.
Лучше не марку профиля приводите, а марку фурнитуры и петель.
Если не знаете их- то подробные фото.
А, вообще, алюминий страдает плохим прижимом гораздо чащще, по моим наблюдениям, чем металлопластик.
Поскольку занимаюсь в основном алюминием- взгляд несколько однобокий наверно...
Доброго дня!
Корректно поменять уплотнитель не получится!
У Шуко есть абсолютный размер между створкой и рамой, он составляет 10мм,
под этот размер соответственно изготавливается уплотнитель.
Лучше опишите проблему более детально, где нет притвора?
По стороне петель, или по стороне ответок?
Какой механизм?
Двойное открывание или обычное?
С каким усилием двигается ручка?
В идеале конечно фото.
Установлены алюминиевые окна (профиль Шуко). Створка практически не прижимается к раме, отрегулировать прижим с помощью ответок невозможно...
Либо что-то мешает створке закрыться до конца (мусор, выскочивший средний уплотнитель, погнутость рамы...), либо профиль створки скручен.
Есть у ШУКО уплотнитель притвора нескольких толщин, но надо знать, какой установлен сейчас. Уплотнитель от других производителей может окончательно испортить окно.
На алюминиевые окна ШУКО ничего, кроме фурнитуры ШУКО не устанавливается. (Исключения: порталы G-U, доводчики Dorma, дверные петли Dr.Hahn, ну и некоторые электроприводы).
Рукаст, сообразителен и бережлив отечественный переработчик... Иногда такое попадает... долго голову ломаешь- как оно работать вообще может...
А, так- согласен- родное должно стоять.Также как и родные нержавеющие саморезы под Т25 в фасадке.
Вопрос в подробном фото... многие вопросы потребителей напоминают головоломку многоходовую...
Действительно? Я не знал, мне казалось, что на оконку Шуко идет уплотнитель одной толщины.
Какие толщины есть или какая кратность толщин существует?
