mgabdushev Опубликовано: 17 ноября, 2011 Share Опубликовано: 17 ноября, 2011 Добрый день. Есть проем 2.4*1.4 м. Хотели сделать штульповую дверь с пластиковым сендвичем внизу (70-75 см), профиль Рехау евро или Рехау Сиб. Однако, представители 3 крупных компаний заявили, что штульповая дверь продувается и лучше устанавливать дверь с глухой и откидной-поворотной створками. Так ли это? Если устанавливать дверь с глухой и откидной-поворотной створками - какой максимально возможный размер у поворотной -откидной створки можно сделать (фирмы утверждают - 80-85 см - а значит сам проем будет - 70-75 см). Нужно ли делать сверху импост на 30-40 см? Представитель одной из фирм заявил, что дверь лучше делать из Рехау Евро, так как Рехау Сиб шире и значит тяжелее - дверь будет провисать - ЭТО правда? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Playful Опубликовано: 17 ноября, 2011 Share Опубликовано: 17 ноября, 2011 правильно сделанный штульп не будет никогда продувать, ведь используется многозапорная фурнитура как на штульпе так и на рабочей створке. размер створки лучше использовать 800, основной вес створке дает стеклопакет, а изменение в одном сантиметре не будут ощутимы. импост желателен Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
mgabdushev Опубликовано: 17 ноября, 2011 Автор Share Опубликовано: 17 ноября, 2011 правильно сделанный штульп не будет никогда продувать, ведь используется многозапорная фурнитура как на штульпе так и на рабочей створке. размер створки лучше использовать 800, основной вес створке дает стеклопакет, а изменение в одном сантиметре не будут ощутимы. импост желателен Импост вверху или на глухой створке? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Techno chief Опубликовано: 17 ноября, 2011 Share Опубликовано: 17 ноября, 2011 Добрый день. Есть проем 2.4*1.4 м. Хотели сделать штульповую дверь с пластиковым сендвичем внизу (70-75 см), профиль Рехау евро или Рехау Сиб. Однако, представители 3 крупных компаний заявили, что штульповая дверь продувается и лучше устанавливать дверь с глухой и откидной-поворотной створками. Так ли это? При испытаниях на воздухопроницаемость такая дверь действительно покажет худший результат, однако на потребительском уровне при хорошем качестве исполения Вы этого никогда не почувствуете, зато почувствуете удобство использования широко открывающегося проема. Представитель одной из фирм заявил, что дверь лучше делать из Рехау Евро, так как Рехау Сиб шире и значит тяжелее - дверь будет провисать - ЭТО правда? Дверь будет действительно тяжелее, это правда, но не думаю, что это было бы сколь-нибудь существенно для процесса провисания. Геометрию ствоки (прямоугольность) "держит" стеклопакет (его масса, кстати, имеет подавляющий процент от общей массы двери), а за положение прямоугольника створки в прямоугольнике рамы отвечает фурнитура. Современные качественные элементы фурнитуры выдерживают створки весом более 70кг, а Ваш вариант где-то в районе 50-55. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
postokna Опубликовано: 17 ноября, 2011 Share Опубликовано: 17 ноября, 2011 (изменено) Обратите внимание поставщика на фурнитуру, а особенно на механизм штульпа(должен быть фирменный) пусть лучше дороже только пусть не ставят турецкий. Рабочая часть двери однозначно с поворотно-откидным механизмом особенно при такой ширине - микролифт обязательно. Изменено 17 ноября, 2011 пользователем postokna Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Neil Опубликовано: 17 ноября, 2011 Share Опубликовано: 17 ноября, 2011 и поставьте сверху фрамугу для проветривания Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 17 ноября, 2011 Share Опубликовано: 17 ноября, 2011 Рабочая часть двери однозначно с поворотно-откидным механизмом особенно при такой ширине - микролифт обязательно. Проблемы с поворотно откидной дверью обеспечены. Гребенку поставить да и всё. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Лейка Опубликовано: 17 ноября, 2011 Share Опубликовано: 17 ноября, 2011 В прошлом году ставили даже больший вариант, для таких конструкций считаю важным комплексный подход и решения: 1. точный замер; 2. выбор профиля и фурнитуры; 3. обязательная обвязка обеих створок (оч рекомендую ф-ру Roto NT, ручки на каждой створке, доп.обвязка, обвязка штульпа, удалось даже поставить магнитную защелку); 4. для жесткости деление конструкции на 2 рамы через жесткий армированный соединитель; 5. грамотный монтаж. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
postokna Опубликовано: 17 ноября, 2011 Share Опубликовано: 17 ноября, 2011 (изменено) Проблемы с поворотно откидной дверью обеспечены. Гребенку поставить да и всё. Например??? Назовите хотя бы одну? Изменено 17 ноября, 2011 пользователем postokna Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 18 ноября, 2011 Share Опубликовано: 18 ноября, 2011 Например??? Назовите хотя бы одну? Тугой ход ручки. Необходимость прижимать створку руками при переводе ручки из положения проветривания. Очень требовательна к качеству монтажа и сборки(тем более штульповая). Малейшие перекосы и деформации(что при большом полотне створки случается почти всегда) приводят к проблемам в работе фурнитуры. В общем сервисная служба фирмы поставщика без работы не останется. Поворотная дверь проще, дешевле и надежнее и будет служить долгие годы без проблем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
postokna Опубликовано: 18 ноября, 2011 Share Опубликовано: 18 ноября, 2011 Коллеги рассудите нас? У меня прямо-противоположное мнение. На эту дверь нужно устанавливать поворотно- откидной механизм.Ни одна фальцевая петля или скрытый прижим не говорю уже об обычных поворотных петлях не сможет обеспечить такую плотность прилегания и простоту регулировки как "эксцентрик+ответка". Я устанавливаю пов-откидной механизм только блокирую наклонное положение двери. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
НиколаМастер Опубликовано: 18 ноября, 2011 Share Опубликовано: 18 ноября, 2011 правильно установленные прижимы работают не хуже грибка и ответки, ручка будет легче поворачиваься, я за поворотную а на больших створках можно и третью петлю поставить! 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
mgabdushev Опубликовано: 20 ноября, 2011 Автор Share Опубликовано: 20 ноября, 2011 Спасибо за ответы. Так все таки - с практической точки зрения, что лучше устанавливать в данный проем - штульповую дверь или дверь с глухой и максимально возможной откидной-поворотной створками? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Techno chief Опубликовано: 21 ноября, 2011 Share Опубликовано: 21 ноября, 2011 Спасибо за ответы. Так все таки - с практической точки зрения, что лучше устанавливать в данный проем - штульповую дверь или дверь с глухой и максимально возможной откидной-поворотной створками? Вам уже все ответили. Соберу в кучу. С практической точки зрения, т.е. с точки зрения удобства пользования и создания максимально комфортных условий существования - штульповая дверь с двумя поворотными створками, с фрамугой сверху для проветривания. Желательно все это в системах монтажной шириной 70мм с фурнитурой от немецкого производителя. С экономической точки зрения, т.е. подешевле - одна поворотно-откидная дверная створка, остальное - глухое, профиль потоньше, фурнитура любая. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ko&ko Опубликовано: 17 декабря, 2011 Share Опубликовано: 17 декабря, 2011 (изменено) Спасибо за ответы. Так все таки - с практической точки зрения, что лучше устанавливать в данный проем - штульповую дверь или дверь с глухой и максимально возможной откидной-поворотной створками? Как вариант "Гармошка" схема 2-2-0, дорого однако будет. Штульповая дверь, где правая часть П-О, а левая с скрытым штульповым механизмом. Прижим по периметиру обеих створок обеспечит хорошее прилегание и отсутствие продуваний. да и экономия в таком исполнении присутствует. Изменено 17 декабря, 2011 пользователем ko&ko Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
