Подскажите как снять штапик в "теплом" алюминия(оконно-дверная система). Система по всей видимости "буржуйская".Такое ощущение что его держат клипсы внутри(в зазоре между стеклом и штапиком их видно),уплотнитель в штапике протянутый.Окна смонтированы в начале 90-х.Фото будет если нужно.
Если штапик скруглённый, а прирезка под 45град. или с применением угловых адаптеров, то вероятнее всего, хотя бы один штапик фиксируют клипсы, установленные в паз рамы или створки.
Давайте фото.
Соединение штапика как обычно под 90град. Штапик чем-то похож на штапик арт. 5107-5270,только прямой. А от какой системы чертежи этих штапиков?
Те, что запостил от ТЕКНО, это грубо New Tec по лицензии. Можно Ponzio ещё рассмотреть - считай так же кое-что из оконки по лицензии экструдируют.
Да, просто. Первое, вынимаете из одного горизонтального штапика резиновое уплотнение. Затем ладонью руки бьете в угол штапика и он выходит из зацепления. И так еще 3 раза.
...уплотнитель в штапике протянутый...
Подскажите как снять штапик...
Отправил в личку.
а в какой системе в штапике протянутый уплотнитель?
Например, в Прведале и его турецких аналогах начала 90-х.
Новость для меня. Ни разу не видел штапик Provedal с протянутым уплотнителем .... Вот бы глянуть ....
Вот бы глянуть ....
Сейчас такое осталось только на притворе. А раньше было и на штапике.
А-а-а-а ....
Это просто стандартное уплотнение. Всегда, сколько я знаю, поставлялось в бухтах, отдельно от штапика. Для штапика аналогичного не помню - нет там паза на штапике ...
Понял. Спасибо. :thumbsup:
  • 2 years later...
А не подскажете, как вытащить штапик в данном окне. Тоже алюминий, глухое боковое окно. Хотел вытащить на некоторое время стекло. Уплотнитель вытаскивается без проблем, а что делать дальше?
29d2bacd39f7c63731a70295676bf129.jpeg 34b1ae30de2c59b1a037e4b9128f8d22.jpeg aa11b5bace22805d20567fa39a48823f.jpeg
Да, просто. Первое, вынимаете из одного горизонтального штапика резиновое уплотнение. Затем ладонью руки бьете в угол штапика, и он выходит из зацепления. И так еще 3 раза.
Я бы сказал, не в угол, а по ребру штапика. Сначала вертикальные, потом нижний, верхний последним.
