spec2010 Опубликовано: 11 сентября, 2011 Опубликовано: 11 сентября, 2011 Доброго времени суток. Создали для дилеров новый сервис "формирование заказа" на сайте. Прошу оценить. http://www.modernwin.ru/myorder/. Работает во всех современных браузерах IE9, Chrome и т.д. 1
stroyka Опубликовано: 11 сентября, 2011 Опубликовано: 11 сентября, 2011 Супер. Кто разработчик? Можно в личку. Нужен подобный, но по конструктиву наверное будет проще.
spec2010 Опубликовано: 11 сентября, 2011 Автор Опубликовано: 11 сентября, 2011 Разработка собственная
НиколаМастер Опубликовано: 11 сентября, 2011 Опубликовано: 11 сентября, 2011 а как нарисовать балконный блок?
stroyka Опубликовано: 11 сентября, 2011 Опубликовано: 11 сентября, 2011 Еще бы уравнивал световые проемы , и еще была бы возможность одновременно выделить заполнение и вставить импост в несколько проемов. А вообще выглядит весьма достойно.
stroyka Опубликовано: 11 сентября, 2011 Опубликовано: 11 сентября, 2011 (изменено) а как нарисовать балконный блок? А в чем проблема их рисовать отдельными конструкциями? Изменено 11 сентября, 2011 пользователем stroyka
Леха Николаев Опубликовано: 11 сентября, 2011 Опубликовано: 11 сентября, 2011 красиво... но хожу в сети с мозиллы. она его не видит. пришлось лезть в чуланчик за хромом...
spec2010 Опубликовано: 11 сентября, 2011 Автор Опубликовано: 11 сентября, 2011 Проемы уравнивает, если выделить заполнения при нажатой Ctrl.
stroyka Опубликовано: 12 сентября, 2011 Опубликовано: 12 сентября, 2011 Точно уравнивает. )) Было вообще красота, если при нажатой ctrl менять все заполнения сразу, хотя конечно логично сперва установить то которое нужно, а потом делить импостами, и установка нескольких импостов например с шагом... А как у вас расчет цены завязан? Просто по формуле?
spec2010 Опубликовано: 12 сентября, 2011 Автор Опубликовано: 12 сентября, 2011 Вы слишком много хотите от оконного калькулятора на сайте. Для таких задач, в частности, как установка нескольких импостов с заданным шагом, существует специализированный софт. Этот калькулятор не заменяет специализированные оконные программы, а лишь помогает менеджерам в офисах продаж, снять некоторую нагрузку в части расчета прямоугольных изделий, которые и в производство-то может и не пойдут, а время отнимают, позволяя менеджерам сосредоточиться на расчетах остальных конструкций, неохваченных этим калькулятором.
spec2010 Опубликовано: 12 сентября, 2011 Автор Опубликовано: 12 сентября, 2011 красиво... но хожу в сети с мозиллы. она его не видит. пришлось лезть в чуланчик за хромом... С мозиллы тоже работает, может надо обновить браузер.
Windowrepair Опубликовано: 12 сентября, 2011 Опубликовано: 12 сентября, 2011 Создали для дилеров новый сервис "формирование заказа" на сайте. Над горизонтальным импостом не вставляется фрамуга! А так, всё замечательно!
spec2010 Опубликовано: 12 сентября, 2011 Автор Опубликовано: 12 сентября, 2011 Над горизонтальным импостом не вставляется фрамуга! А так, всё замечательно! Если не вставляется , значит не подходит по размерам, или выбрана фурнитура у которой нет фрамуги в принципе.
oki-doki Опубликовано: 12 сентября, 2011 Опубликовано: 12 сентября, 2011 В программе есть возможность вставить москитную сетку, и потом в дополнительных опциях есть... Происходит путаница, где-то надо ее убрать. Подскажите как осуществляется изменение цен? ( в плане обновления цен и актуальности расчетной стоимости), А так - очень даже. Лучшей реализации расчета пока не видел. То, что в топе выдачи поисковиков: http://oknabm.ru/index.php?pg=windowtype http://www.windmaster.ru/calc/ http://www.sm-okna.ru/calculation/ и рядом не стоит... Как на счет продажи данного скрипта расчета. по свойски, недорого?
spec2010 Опубликовано: 12 сентября, 2011 Автор Опубликовано: 12 сентября, 2011 В программе есть возможность вставить москитную сетку, и потом в дополнительных опциях есть... Происходит путаница, где-то надо ее убрать. Подскажите как осуществляется изменение цен? ( в плане обновления цен и актуальности расчетной стоимости), А так - очень даже. Лучшей реализации расчета пока не видел. То, что в топе выдачи поисковиков: http://oknabm.ru/ind...p?pg=windowtype http://www.windmaster.ru/calc/ http://www.sm-okna.ru/calculation/ и рядом не стоит... Как на счет продажи данного скрипта расчета. по свойски, недорого? Москитные сетки покупают не только к заказанным окнам, но и в качестве аксессуара отдельно от окон, поэтому она добавлена отдельной строчкой.
oki-doki Опубликовано: 12 сентября, 2011 Опубликовано: 12 сентября, 2011 (изменено) А что по поводу ---Подскажите как осуществляется изменение цен? ( в плане обновления цен и актуальности расчетной стоимости),--- и ---Как на счет продажи данного скрипта расчета. по свойски, недорого?--- можно в личку Изменено 12 сентября, 2011 пользователем oki-doki
spec2010 Опубликовано: 12 сентября, 2011 Автор Опубликовано: 12 сентября, 2011 Цены в таблицах CMS сайта. Меняются просто корректировкой в таблицах, до выгрузки из основной расчетной программы пока руки не дошли.
Оконщик.ру Опубликовано: 12 сентября, 2011 Опубликовано: 12 сентября, 2011 Действительно достойная реализация. А как (если не секрет) организован механизм проверки готовности заказа на сайте? Заранее благодарю
spec2010 Опубликовано: 12 сентября, 2011 Автор Опубликовано: 12 сентября, 2011 Действительно достойная реализация. А как (если не секрет) организован механизм проверки готовности заказа на сайте? Заранее благодарю Выгрузка соответствующей таблицы расчетной программы с отметками готовности.
Оконщик.ру Опубликовано: 12 сентября, 2011 Опубликовано: 12 сентября, 2011 Выгрузка соответствующей таблицы расчетной программы с отметками готовности. В режиме он-лайн (автоматизированным способом/без участия человека)? Если ответ "Да", то я так понимаю, что существует интеграция софта с сайтом - можно по-подробнее что за софт и как реализована интеграция (если не секрет)? Заранее благодарю
spec2010 Опубликовано: 12 сентября, 2011 Автор Опубликовано: 12 сентября, 2011 Выгрузка происходит автоматически по расписанию. Реализована через ODBC.
P.V. Опубликовано: 12 сентября, 2011 Опубликовано: 12 сентября, 2011 Над горизонтальным импостом не вставляется фрамуга! А так, всё замечательно!
P.V. Опубликовано: 12 сентября, 2011 Опубликовано: 12 сентября, 2011 Ответ в Прошу оценить новый оконный калькулятор на сайте.Этот калькулятор не заменяет специализированные оконные программы, а лишь помогает менеджерам....... вполне
Lega Sega Опубликовано: 13 сентября, 2011 Опубликовано: 13 сентября, 2011 очень хорошо - отлично просто
mr.stip Опубликовано: 13 сентября, 2011 Опубликовано: 13 сентября, 2011 Молодец, отличная приблуда для сайта!
