dillinja Опубликовано: 4 августа, 2011 Опубликовано: 4 августа, 2011 Доброго дня суток. После замены стеклопакетов с однокамерных на двухкамерные(потому, что запотевали внутри), появились трещины вдоль сварного шва, в низу рамы, с одного края всех окон.. То окно которое открывается - внешний нижний угол треснул сильнее до 1.5 мм. Подскажите пожалуйста, либо профиль некачественные или так поставили стеклопакеты? Двухкамерные тяжелее.. То окно которое открывается - может ли вывалиться стеклопакет? Заранее спасибо за ответ.
Evgen OTK Опубликовано: 4 августа, 2011 Опубликовано: 4 августа, 2011 Доброго дня суток. После замены стеклопакетов с однокамерных на двухкамерные(потому, что запотевали внутри), появились трещины вдоль сварного шва, в низу рамы, с одного края всех окон.. То окно которое открывается - внешний нижний угол треснул сильнее до 1.5 мм. Подскажите пожалуйста, либо профиль некачественные или так поставили стеклопакеты? Двухкамерные тяжелее.. То окно которое открывается - может ли вывалиться стеклопакет? Заранее спасибо за ответ. Во-первых, однокамерный стеклопакет запотевал внутри (я так понимаю во внутренней камере), не потому, что он однокамерный, а просто был плохо сделан. Во-вторых швы просто так, при замене стеклопакета, не должны лопаться. Можно предположить, что стеклопакеты слишком сильно расклинили, но все равно, трещин быть не должно. Скорее всего, некачественная сварка. Требуйте замены створки.
Neil Опубликовано: 4 августа, 2011 Опубликовано: 4 августа, 2011 наверное, новые штапики длиннее напилили, повышенное напряжение привело к трещине. Трещину можно засверлить у края, и всё замазать "жидким пластиком".
dillinja Опубликовано: 4 августа, 2011 Автор Опубликовано: 4 августа, 2011 наверное, новые штапики длиннее напилили, повышенное напряжение привело к трещине. Трещину можно засверлить у края, и всё замазать "жидким пластиком". Мне не понятно где именно и в каком направлении сверлить.. Можете нарисовать?
Dana 36 Опубликовано: 4 августа, 2011 Опубликовано: 4 августа, 2011 наверное, новые штапики длиннее напилили, повышенное напряжение привело к трещине. Трещину можно засверлить у края, и всё замазать "жидким пластиком". Подскажите пожалуйста как правильно засверлить и где,если можно схему.Этот вопрос тоже актуален и для меня.
Zmey77 Опубликовано: 4 августа, 2011 Опубликовано: 4 августа, 2011 (изменено) Можно предположить, что стеклопакеты слишком сильно расклинили, но все равно, трещин быть не должно. Скорее всего, некачественная сварка. Требуйте замены створки. С/п шире ,штапик новый пилили. Полюбому с "запасом", что бы дырдочек не было. Менять однозначно. Жидкий пластик можно, но нужно ли? Вы же деньги платили, не? Изменено 4 августа, 2011 пользователем Zmeyka
Стекольщик — добрый и жадный Опубликовано: 4 августа, 2011 Опубликовано: 4 августа, 2011 трещины вдоль сварного шва, в низу рамы, с одного края всех окон.. Рано выводы делать, фотки нужны. Штапик всегда пилится с напуском, и, скорее, не влезет, чем порвет раму. Может быть дело в "недоваре" угла, почему везде один и тотже угол треснул? Фотки!!!
Alex Wolf Опубликовано: 4 августа, 2011 Опубликовано: 4 августа, 2011 Штапик всегда пилится с напуском, и, скорее, не влезет, чем порвет раму. Может быть дело в "недоваре" угла, почему везде один и тотже угол треснул? может от того, а может от порядка при забивании штапиков Чего гадать-то на кофейной гуще, на оконные блоки мин.3 года гарантии должно быть.
Neil Опубликовано: 4 августа, 2011 Опубликовано: 4 августа, 2011 Мне не понятно где именно и в каком направлении сверлить.. Можете нарисовать? Подскажите пожалуйста как правильно засверлить и где,если можно схему.Этот вопрос тоже актуален и для меня. вспомните сопромат. Суть - в удалении концетраторов напряжений в концах трещин, только и всего.
dillinja Опубликовано: 5 августа, 2011 Автор Опубликовано: 5 августа, 2011 вспомните сопромат. Суть - в удалении концетраторов напряжений в концах трещин, только и всего. Я бы вспомнил.. если бы знал.. Надо сверлить во внешнем угле штапиков?
