Сергей Алексеев Posted October 13, 2014 Share Posted October 13, 2014 С подставочником и подрезанием углов в цеху никто этим заморачиваться не будет, да и смысла в этом нет. В принципе это можно сделать и на объекте установки силами монтажников. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
darbl4 Posted December 18, 2014 Share Posted December 18, 2014 Есть ли смысл запенить полностью металлическую трубу эркера? Пока что они отдельно у меня лежат, т.е. не установлены. Или это толком ничего не даст и проще полую камеру оставить? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sadikov GmbH Posted December 18, 2014 Share Posted December 18, 2014 Польза небольшая, но будет. Но если не можете запенить на всю длину, лучше не делать. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей Алексеев Posted December 19, 2014 Share Posted December 19, 2014 Есть ли смысл запенить полностью металлическую трубу эркера? Пока что они отдельно у меня лежат, т.е. не установлены. Или это толком ничего не даст и проще полую камеру оставить? Толку не будет, т.к. ГРАМОТНО заполнить ВСЮ полость вы не сможете и не факт, что в закрытой полости она (пена) правильно полимеризуется. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
darbl4 Posted December 19, 2014 Share Posted December 19, 2014 Спасибо, понятно. Заполнить смогу - трубы лежат отдельно, рассверлить и запенить. А вот что не полимеризуется, веский аргумент и убедительный - сам не подумал, действительно. Не буду трогать. Сергей, у Вас там, в личке от меня вопрос по фурнитуре висит. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
glass_techno Posted December 19, 2014 Share Posted December 19, 2014 Толку не будет, т.к. ГРАМОТНО заполнить ВСЮ полость вы не сможете и не факт, что в закрытой полости она (пена) правильно полимеризуется. А как это происходит под подоконником 600 на 2000 мм?! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей Алексеев Posted December 19, 2014 Share Posted December 19, 2014 А как это происходит под подоконником 600 на 2000 мм?! В замкнутой трубе полимеризация будет по краям, а внутри будет стекловидная масса. Под подоконником, во-первых, есть доступ воздуха, есть место для расширения. Во-вторых, пространство полностью не запенивается. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
glass_techno Posted December 19, 2014 Share Posted December 19, 2014 В замкнутой трубе полимеризация будет по краям, а внутри будет стекловидная масса. Под подоконником, во-первых, есть доступ воздуха, есть место для расширения. Во-вторых, пространство полностью не запенивается. Можно выдуть колбасу пены на газетку, порезать ее на кусочки и затолкать в трубу! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sadikov GmbH Posted December 19, 2014 Share Posted December 19, 2014 Или можно сделать несколько отверстий по 10 мм в трубе с шагом 500 мм и вдуть в них. После того как срезаете лишнюю пену и закрыть (приклеить) верх и низ пластиком круглой формы (есть например, крышки от электрических коробок, продаются отдельно). Ну, если родных нет. И засунуть трубу в эркер так, чтобы эти отверстия не оказались в зоне стыкования. Все можно придумать, вот только стоит ли это потраченного вами времени (точнее, сколько клиент даст за потраченное вами время). Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей Алексеев Posted December 19, 2014 Share Posted December 19, 2014 Все можно придумать, вот только стоит ли это потраченного вами времени .... Это первое, а второе нужно ли это делать? Можете ругать меня или говорить, что мы халтурим, но армирование эркерное ставим, когда высота конструкции более 1700 мм. Без армирования меньше вероятности появления конденсата изнутри трубы. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
НиколаМастер Posted December 19, 2014 Share Posted December 19, 2014 Да простит меня Бог Оконий, я армирую металлом только эркер пол-потолок, остальные - набиваю трубу старыми штапиками и аккуратно притягиваю. Щечки должны быть с уплотнителем. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sadikov GmbH Posted December 20, 2014 Share Posted December 20, 2014 Ну, ваше конечно дело, мужики. Но я никогда еще не работал без трубы в эркере. Это для меня Табу. Ну, максимум 700 мм можно без армира (если белый), но таких низких эркеров не помню. Да и то на такие тоже можно подобрать один или два меленьких отрезка армировки. Я категорически против экономии на армире (наблюдал много проблем и из-за армира и неправильного размера фурнитуры) и, потому что у нас в основном армир 1.2 мм. Так что на таком лучше не экономить. Да и климат такой, что летом на солнце температура приближается к температуре размягчения профиля. А в усиленный соединитель (так называемую "собачью кость") металл устанавливаете? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей Алексеев Posted December 20, 2014 Share Posted December 20, 2014 а в усиленный соединитель (так называемую "собачью кость") металл устанавливаете? Не ставить армировку в "кость" это уже верх идиотизма. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
НиколаМастер Posted December 20, 2014 Share Posted December 20, 2014 ... А в усиленный соединитель (так называемую "собачью кость") металл устанавливаете? Усиленный соединитель это уже статический усилитель и в него конечно надо ставить железо, но в нем уже и камер минимум три, и не промерзнет, и функцию выполнит. А в эркере со статикой хорошо справляется армировка в рамах, тем более она находится под углом, что усиливает ее показатели. Смотрите, если эркерная труба полая, без перегородок, то из-за армировки он промерзнет, если с камерами, то в него ставится тонкая труба, от которой толку мало, и попасть в нее саморезом затруднительно. Все ИМХО и все правы. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sadikov GmbH Posted December 20, 2014 Share Posted December 20, 2014 А как вам мысль помещать внутрь трубы эркера теплоизоляцию для труб с внешним размером, соответствующим внутреннему размеру трубы (к примеру от thermaflex или др.). Правда не дешево, но времени не нужно тратить как на запенивание, и металл можно устанавливать, и при этом уменьшается риск промерзания. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
НиколаМастер Posted December 20, 2014 Share Posted December 20, 2014 А как будет работать армировка??? Она же будет гулять, а должна четко прилегать к пластику. Все уже изобретено, многокамерная труба, просто размер камер должен быть определенный. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sadikov GmbH Posted December 20, 2014 Share Posted December 20, 2014 Так вы не поняли. Устанавливаете родной металл в эркер. Просто до закрепления армира саморезами устанавливаете внутрь трубы армира теплоизоляцию для труб (без второй трубы внутри ). Это, так сказать, взамен пены. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
НиколаМастер Posted December 21, 2014 Share Posted December 21, 2014 Промерзает же не по воздуху внутри трубы, а по самому металлу. Единственный выход использовать многокамерную трубу и адаптеры с двумя контурами уплотнения как было в Димексе. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
