Monster Опубликовано: 23 мая, 2011 Share Опубликовано: 23 мая, 2011 (изменено) Сменив некоторое время назад квартиру, с удивлением обнаружил, что в новой окна снаружи намного быстрее и сильнее пачкаются. И ладно бы снаружи были грязные, так ещё и летом через открытые окна летит гораздо (на порядок) больше пыли. Москитка не помогает; пыль мельче. Кондей есть, от жары 2010 спас, но нужен свежий воздух, а не только темература. Оба квартиры в Москве в однотипных районах (тихие жилые районы между 3 и 4 кольцами, до ближайших улиц сотни метров); на 10 и 8 этаже, соответственно... Разница двух районов: 1) раньше был на "полуострове", с трёх сторон река Москва, а теперь вокруг - только суша; 2) раньше прямо вокруг дома росли деревья выше 10 этажа, сейчас такого нет. Вопросы: 1) почему настолько грязнее / больше пыли? Потому ли, о чём я написал, или ещё почему-то??? 2) что делать? Изменено 23 мая, 2011 пользователем Monster Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Boris Опубликовано: 23 мая, 2011 Share Опубликовано: 23 мая, 2011 (изменено) Сменив некоторое время назад квартиру, с удивлением обнаружил, что в новой окна снаружи намного быстрее и сильнее пачкаются. И ладно бы снаружи были грязные, так ещё и летом через открытые окна летит гораздо (на порядок) больше пыли. Москитка не помогает; пыль мельче. Кондей есть, от жары 2010 спас, но нужен свежий воздух, а не только темература. Оба квартиры в Москве в однотипных районах (тихие жилые районы между 3 и 4 кольцами, до ближайших улиц сотни метров); на 10 и 8 этаже, соответственно... Разница двух районов: 1) раньше был на "полуострове", с трёх сторон река Москва, а теперь вокруг - только суша; 2) раньше прямо вокруг дома росли деревья выше 10 этажа, сейчас такого нет. Вопросы: 1) почему настолько грязнее / больше пыли? Потому ли, о чём я написал, или ещё почему-то??? 2) что делать? 1. Потому, что написано + 8-ой этаж, а не 10-й. Пыль все-таки хочет на землю опуститься. Опустилась на воду - прилипла. Листва и ветки - типа фильтра в данной ситуации. Кроме этого, деревья мешают ветру "разогнаться" и поднять пыль с земли. 2. Обратиться за помощью к P.V. Изменено 23 мая, 2011 пользователем Boris Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 23 мая, 2011 Share Опубликовано: 23 мая, 2011 Можно поставить сетку "антипыль", но чистить её придётся 2 раза в день (если не чаще). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 23 мая, 2011 Share Опубликовано: 23 мая, 2011 Можно поставить сетку "антипыль", но чистить её придётся 2 раза в день (если не чаще). можно фонтанчики с водой установить перед окном.. с рекупирацией. и бадлеть на полную катушку. вариантов всегда больше чем возможностей для их реализации. Моно например вообще переехать на Бали.. ни пыли, ни морозов и окиан рядом... Евгеньич.. видимо с тобой никто давно пива не пил я это исправлю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
TGEO Опубликовано: 23 мая, 2011 Share Опубликовано: 23 мая, 2011 Сменив некоторое время назад квартиру, с удивлением обнаружил, что в новой окна снаружи намного быстрее и сильнее пачкаются. И ладно бы снаружи были грязные, так ещё и летом через открытые окна летит гораздо (на порядок) больше пыли. Москитка не помогает; пыль мельче. Кондей есть, от жары 2010 спас, но нужен свежий воздух, а не только темература. Оба квартиры в Москве в однотипных районах (тихие жилые районы между 3 и 4 кольцами, до ближайших улиц сотни метров); на 10 и 8 этаже, соответственно... Разница двух районов: 1) раньше был на "полуострове", с трёх сторон река Москва, а теперь вокруг - только суша; 2) раньше прямо вокруг дома росли деревья выше 10 этажа, сейчас такого нет. Вопросы: 1) почему настолько грязнее / больше пыли? Потому ли, о чём я написал, или ещё почему-то??? 2) что делать? 2) не сочтите за рекламу. Просто, действительно, стоящая вещь! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dan-K Опубликовано: 24 мая, 2011 Share Опубликовано: 24 мая, 2011 Фотокатализатор с увлажнением: http://artelgroup.ru/info/shop/oyvlazh/och...yx/daikin/7695/ Промышленная мойка воздуха: http://artelgroup.ru/info/shop/oyvlazh/och...oyx/venta/1908/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Monster Опубликовано: 25 мая, 2011 Автор Share Опубликовано: 25 мая, 2011 (изменено) Спасибо за варианты. Чуть уточню задачу. Недалеко от окна стоит стол с компьютером. Поверхность стола, клава, мышь в пыли. Из этого следует: - сетка антипыль, если это типа москитки, только с другим размером отверстий, проблему решит. Уважаемый Windower, дайте, пожалуйста, точную ссылку, где смотреть. Ещё лучше реальные отзывы пользователей. В Яндексе как-то много разного... - решит её и канальная система приточной вентиляции с фильтром, но хотелось бы избежать таких трат сил и средств... - а любые очистители воздуха проблемы не решат, т.к. нужен фильтр на входе, а не очиститель объёма! А чем может помочь P.V.??? Изменено 25 мая, 2011 пользователем Monster Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Boris Опубликовано: 25 мая, 2011 Share Опубликовано: 25 мая, 2011 - а любые очистители воздуха проблемы не решат, т.к. нужен фильтр на входе, а не очиститель объёма! Обычно основной объем пыли в жилом помещении - это пыль самого помещения (эпидермис, текстильные волокна, продукты истирания напольного покрытия и т.д. Поэтому логичнее фильтровать воздух уже в помещении. А чем может помочь P.V.??? http://forum-okna.ru/index.php?showtopic=2...mp;#entry237761, два последних поста. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 25 мая, 2011 Share Опубликовано: 25 мая, 2011 .... два последних поста. спасибо, скоро еще напишу возможно про тополиный пух... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
