УЗЮМ Posted April 14, 2011 Share Posted April 14, 2011 Смонтировали окно, в середине п/о створка (800 мм), по краям 2 глухих (по 600 мм). При настройке створки на открывание , створка либо задевает верхнюю раму ножницами, либо задевает внизу роликом прижима. Приехавшие сервисмены решили снять этот дополнительный прижим, но я не разрешил, тк в курсе, если створка 800, то прижим необходим, иначе зимой может продувать. Я сам стал разбираться и увидел, что на глаз есть прогиб рамы, измерил - 138см у импостов - в середине 137.7 см, получается прогиб 3 мм в самой середине рамы. Вопрос - что теперь делать??? Сервисмены посоветовали сделать створку поменьше, что б была регулировка... Я склоняюсь к замене рамной конструкции...ХЕЛП ми! Профиль г***ан 85мм Вдогонку вопрос - если есть прогиб рамы ПВХ-профиля (а мы знаем, что внутри есть армирование) - то не приведет это потом просто к трещине в этом месте?? Не знаю на чем настаивать при разговоре с представителем фирмы-изготовителя... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
spp Posted April 14, 2011 Share Posted April 14, 2011 монтажники коряги конечно. Расстояние между элементами крепежа должно быть не более : для белых профилей 70 мм, для цветных 60 мм. То есть он должен быть в проеме створки. Погодите раму менять. Стена из чего? На каких крепежных элементах произведен монтаж? Отделка откосов произведена? Створку сделают меньше, уменьшится ширина прилегания наплава и уплотнителя на раму, может быть чревато. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
УЗЮМ Posted April 15, 2011 Author Share Posted April 15, 2011 монтажники коряги конечно. Расстояние между элементами крепежа должно быть не более : для белых профилей 70 мм, для цветных 60 мм. То есть он должен быть в проеме створки. Погодите раму менять. Стена из чего? На каких крепежных элементах произведен монтаж? Отделка откосов произведена? Створку сделают меньше, уменьшится ширина прилегания наплава и уплотнителя на раму, может быть чревато. в верху рама крепится на 2-х крепежных элементах (дюбеля). Монтажник мне сказал, что если в этом месте поставить крепеж и тянуть - то он не вытянет 3 мм. Откосы - сендвич -панели уже сделаны. Дом шлакоблочная хрущевка. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Windower Posted April 15, 2011 Share Posted April 15, 2011 увидел, что на глаз есть прогиб рамы, измерил - 138см у импостов - в середине 137.7 см, получается прогиб 3 мм в самой середине рамы.Типичный брак монтажа. Не закреплен нижний горизонтальный брусок рамы. Придётся переустанавливать. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
УЗЮМ Posted April 15, 2011 Author Share Posted April 15, 2011 Вполне достаточно будет подрегулировать фурнитуру или перестеклить створку.Если при открывании(закрывании), створка задевает по центру за ответную планку(о чем в посте не пишется, но претензия на лицо), замерьте расстояния от края рамы до импостов(по центру, снизу, сверху) они должны быть одинаковыми. Слегка постучать по центру импоста, чтобы исправить изгиб (выравнить разницу в размерах, глухих частей конструкции). Расстояния одинаковые, створку перестеклили - эффекта 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Windower Posted April 15, 2011 Share Posted April 15, 2011 для белых профилей 70 мм, для цветных 60 мм.Коллега, извините, я Вас поправлю. Для белых профилей 700 мм, для цветных 600 мм. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
УЗЮМ Posted April 15, 2011 Author Share Posted April 15, 2011 Вполне достаточно будет подрегулировать фурнитуру или перестеклить створку.Если при открывании(закрывании), створка задевает по центру за ответную планку(о чем в посте не пишется, но претензия на лицо), замерьте расстояния от края рамы до импостов(по центру, снизу, сверху) они должны быть одинаковыми. Слегка постучать по центру импоста, чтобы исправить изгиб (выравнить разницу в размерах, глухих частей конструкции). Да - внизу раму и не крепили ничем.... Но прогиб то вверхнем бруске рамы......причем нижний брусок рамы?? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
spp Posted April 15, 2011 Share Posted April 15, 2011 Коллега, извините, я Вас поправлю. Для белых профилей 700 мм, для цветных 600 мм. Ой, просю пардону, ноликов не хватило. Думал о сантиметрах, написал в миллиметрах. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kubik Posted April 15, 2011 Share Posted April 15, 2011 нагель в прогиб - утянет Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
spp Posted April 15, 2011 Share Posted April 15, 2011 (edited) Как это снизу не крепили? Рядом с импостами (180 мм), скорее всего со стороны глухарей, должен быть крепеж, что снизу, что сверху. Т.к. ширина створки 800 +2*180= 1060, однозначно должен быть крепеж, его отсутствие и определило возникновение этого дефекта. А произошло вот что: если даже не принимать во внимание коэффициент вторичного расширения пены, есть еще линейное расширение профиля, горизонт рамы расширился в длину, импост в высоту, сверху два дюбеля худо-бедно удерживают часть рамы, куда ему еще выгибаться, если не внутрь створочного проема, длины без крепежа для этого предостаточно. Перемонтаж. Edited April 15, 2011 by spp Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
титан Posted April 15, 2011 Share Posted April 15, 2011 да армировка плохая походу ,были случаи -рама приходила с завода уже такой. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
УЗЮМ Posted April 15, 2011 Author Share Posted April 15, 2011 да армировка плохая походу ,были случаи -рама приходила с завода уже такой. И что в таком случае вы делаете? Думаю все таки отправляете этот дефектный участок в брак - а не делаете из него окно? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
S.P. Posted April 15, 2011 Share Posted April 15, 2011 (edited) Профиль г***ан 85мм Вдогонку вопрос - если есть прогиб рамы ПВХ-профиля (а мы знаем, что внутри есть армирование) - то не приведет это потом просто к трещине в этом месте?? Не знаю на чем настаивать при разговоре с представителем фирмы-изготовителя... Профиль 83мм, способствует снижению выбросов СО2 в атмосферу и с таким профилем возможно по неопытности накосячили. Тянуть нагелями - может появиться щель рама/импост, а возможно и импосты короче чем надо. Рама не треснет. Edited April 15, 2011 by S.P. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
УЗЮМ Posted April 15, 2011 Author Share Posted April 15, 2011 (edited) Замерил диагональные размеры рамы, от внутреннего края штапика (в углу) 244.4 см*244.0 см - разница 3-4 мм - вот где собака порылась?? ...Размер створки и проема под нее уточню завтра. Да, вы правы - сначала (до регулировки и перестекления) створка задевала нижним роликом... Edited April 16, 2011 by УЗЮМ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kola Posted April 16, 2011 Share Posted April 16, 2011 (edited) Друзья, выскажу своё мнение... Исходя из того, что 1. Топикстартер пишет: "створка либо задевает верхнюю раму ножницами, либо задевает внизу роликом прижима" 2. Не было сказано ни слова о размерах створки ... Можно прийти к еще одной возможной причине : На производстве могли уйти размеры створки. В данном случе стоит промерить размеры створки (желательно и диагонали тоже) и размеры рамы(по внутренней части). Высчитать разницу между этими размерами... Сравнить с необходимой. "корявый" монтаж с прогибом по центру рамы в 3 милиметра можно (если умеючи) исправить регулировкой. Мало того,на створке правильного размера, в первую очередь, должна цеплять ответная планка, а не ножницы. ИМХО П.С.:Про замену створки на другую меньшего размера прочитал... не прочитал про соответствие имеющейся створки данной раме. А если не соответствует, то брачок производства... плюс косяк монтажа... в общем есть о чем поговорить с "конторой" (правда лично мои разговоры в такой ситуации ни к чему не привели ). Edited April 16, 2011 by Kola Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
spp Posted April 16, 2011 Share Posted April 16, 2011 Створка= проем+16 мм, разница в диагоналях - не более 3 мм, регулировкой можно, но учитывая такой крепеж, с потеплением прогиб наверняка увеличится, импосты даванут, и усё. Я тоже склоняюсь к тому, что до кучи и размер створки великоват. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Windower Posted April 16, 2011 Share Posted April 16, 2011 Всё-таки, 18 крепежей и 4 пластмассовых подкладки установить не пробовали (по уровню и отвесу)? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
УЗЮМ Posted April 16, 2011 Author Share Posted April 16, 2011 Всё-таки, 18 крепежей и 4 пластмассовых подкладки установить не пробовали (по уровню и отвесу)? так я монтажнику и сказал - что крепежа мало, и поставил раму он только на 2 подкладки (по краям рамы). Написал сегодня рекламацию на монтаж - сказали будут разбираться... А подробнее не объясните под какие части рамы подкладки ставятся?? На счет крепежа вроде все ясно (через каждые 700мм по ГОСТу) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
spp Posted April 16, 2011 Share Posted April 16, 2011 Всё-таки, 18 крепежей и 4 пластмассовых подкладки установить не пробовали (по уровню и отвесу)? Вот что мы и пытаемся донести, Владимир Евгеньевич. Без этого бесполезны всякие регулировки, все равно еще проявит себя дефективный монтаж. Топикстартеру: пишите письменную претензию, говорили уже. Если не отмороженные, перемонтаж все исправит. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mi32 Posted April 16, 2011 Share Posted April 16, 2011 так я монтажнику и сказал - что крепежа мало, и поставил раму он только на 2 подкладки (по краям рамы). Написал сегодня рекламацию на монтаж - сказали будут разбираться... А подробнее не объясните под какие части рамы подкладки ставятся?? На счет крепежа вроде все ясно (через каждые 700мм по ГОСТу) под каждый импост Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
spp Posted April 16, 2011 Share Posted April 16, 2011 Не через каждые 700, а расстояние между элементами крепежа не должно превышать 700 мм. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
УЗЮМ Posted April 16, 2011 Author Share Posted April 16, 2011 вот размеры проема и створки Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Windower Posted April 17, 2011 Share Posted April 17, 2011 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
FREE-LANCER Posted April 17, 2011 Share Posted April 17, 2011 (edited) Помимо кривого монтажа, Створка по вертикали на 4 мм больше, чем должна быть Edited April 17, 2011 by FREE-LANCER Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
УЗЮМ Posted April 17, 2011 Author Share Posted April 17, 2011 Помимо кривого монтажа, Створка по вертикали на 4 мм больше, чем должна быть Должно быть по 8 мм на сторону (Профиль Геолан)??? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
