Windower Опубликовано: 17 апреля, 2011 Share Опубликовано: 17 апреля, 2011 (изменено) Створка по вертикали на 4 мм больше, чем должна бытьЕсли верить замерам в сантиметрах (не портновским ли сантиметром измеряли?),1400 - 1376 = 24 мм. 24 - 16 = 8 мм. Но тогда створка вообще не должна закрываться. В целом - достаточно стандартный прогиб неправильно закрепленной рамы: 1381 - 1376 = 5 мм! Изменено 17 апреля, 2011 пользователем Windower Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
УЗЮМ Опубликовано: 17 апреля, 2011 Автор Share Опубликовано: 17 апреля, 2011 Если верить замерам в сантиметрах (не портновским ли сантиметром измеряли?),1400 - 1376 = 24 мм. 24 - 16 = 8 мм. Но тогда створка вообще не должна закрываться. В целом - достаточно стандартный прогиб неправильно закрепленной рамы: 1381 - 1376 = 5 мм! Замерял рулеткой несколько раз . Они створку так нарегулировали, что она встала наперекосяк - но закрывается зараза. Соответственно створку отвожу в среднее положение - она не стоит на месте (как и положено, если делать монтаж по уровню), а сама закрывается. Вот блин монтажники мне попались, неприведи этого самого..... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
spp Опубликовано: 17 апреля, 2011 Share Опубликовано: 17 апреля, 2011 Мдя, занимательная геометрия. Кажись это импосты короткие, еще и разные. А их менять, это надо раму снимать, правда тогда створку хоть менять не придется. Я бы так и сделал. И монтаж, как положено. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
УЗЮМ Опубликовано: 17 апреля, 2011 Автор Share Опубликовано: 17 апреля, 2011 Мдя, занимательная геометрия. Кажись это импосты короткие, еще и разные. А их менять, это надо раму снимать, правда тогда створку хоть менять не придется. Я бы так и сделал. И монтаж, как положено. Щели между импостами и рамой есть, на телефон получилось плохо, вот Подскажите, створка на сколько должна быть больше проема??? на 16 мм или 18мм??? Для профиля Геолан. Мдя, занимательная геометрия. Кажись это импосты короткие, еще и разные. А их менять, это надо раму снимать, правда тогда створку хоть менять не придется. Я бы так и сделал. И монтаж, как положено. Замерил импосты - левый 138.15см - правый 138.0. Ждемс мастеров как вы считаете - нормально выглядят соединения импостов (присутствуют щели)..??? И какой притвор должен быть на сторону для этого профиля?? (Геалан) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
spp Опубликовано: 21 апреля, 2011 Share Опубликовано: 21 апреля, 2011 (изменено) Подскажите, створка на сколько должна быть больше проема??? на 16 мм или 18мм??? Для профиля Геолан. Замерил импосты - левый 138.15см - правый 138.0. Ждемс мастеров как вы считаете - нормально выглядят соединения импостов (присутствуют щели)..??? И какой притвор должен быть на сторону для этого профиля?? (Геалан) щелей быть не должно. Импост для той створки какая есть сейчас, должен быть 1384 мм. Но надо сначала промерить высоту в углах рамы, это и есть должная высота импоста. Тогда станет понятно - створка большая, или импост короткий. Нахлест створки на раму, это смотря какая высота наплава (честно не знаю какой на вашем профиле), но в основном нахлест - 8мм на каждую из четырех сторон. Изменено 21 апреля, 2011 пользователем spp Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
титан Опубликовано: 21 апреля, 2011 Share Опубликовано: 21 апреля, 2011 щель импоста могут дать штапики большего размера Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
spp Опубликовано: 21 апреля, 2011 Share Опубликовано: 21 апреля, 2011 Читайте как можно вычислить нахлест створки на раму, на любой профильной системе. Измеряете проем под створку, измеряете створку по внутренней стороне, фальцлюфт в идеале должен быть 12мм(отклонение +/-2 терпимо), т.е. разница между этими размерами должна быть 24мм. Затем измеряете створку снаружи, по наплаву, из этой величины вычитаете размер проема, делите на 2, вот вам величина нахлеста створки на раму. Вообще фальцлюфт это более верный показатель соответствия створки проему, чем измерение по наплаву, не у всех профилей он одинаковый. Вроде понятно объяснил. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
УЗЮМ Опубликовано: 28 апреля, 2011 Автор Share Опубликовано: 28 апреля, 2011 (изменено) Резюме. Пришла другая бригада монтажников. Вырезала пену сверху рамы, поставила крепление в середине створки - и вуаля, все встало на свои места. Внизу рама оказывается крепилась. Сняли все откосы, пропенили подставочник с обеих сторон, пропенили и шлако-бетонные стены под откосами. Будем ждать зиму и проверять....хотя монтажники вроде понимающие оказались и прошлись так сказать по кругу..... Изменено 29 апреля, 2011 пользователем Blondy Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
