Alex IlI Опубликовано: 4 декабря, 2010 Share Опубликовано: 4 декабря, 2010 В реалии пол будет таким отделочное покрытие со тороны соседа,-Монолит 24 см.... Конвекторы электрические уже подобраны - электрические 15 см высотой, для экрана. Батаря паровая будет рассчитана так, чтобы прирост в мощности приходился на увеличенный КПД прибора, по отношению к существующему, чтобы исключить недотоп. Площадь остекления сокращена с изначальных 14 до итоговых 11 квадратных метров. Кухня-гостинная-коридор переходят в друг друга без дверей, ширина проемов 150-170 см, обща площадь трех помещений более 60 квадратных метров. Будет установлена принудительная система вентиляции. соотношение остекления к площади помещения 11 метров\19 метров Ну, хорошо, хорошо, - с вами можно было бы работать. Наверное, можно было бы даже где-то по экономить ваши деньги. Кстати, теплые полы - это ни о чем, как отопление - экран. Исключительно для комфорта. Осталось только рещить какие стеклопакеты и профиль и кто сделает. До тибета уже добрался в поисках ответа ...)) Ответы, - это здесь. Там реализация. Удачи. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tzertis Опубликовано: 4 декабря, 2010 Share Опубликовано: 4 декабря, 2010 Есть еще один вариант, - полностью демонтировать секцию "холодного" алюминия, предварительно закрепив стойки верхней и нижний секций. И встроить "теплую" секцию с такой же расстекловкой. Заодно грамотно поставите отливы для соседей сверху и снизу. Это правильнее чем городить огород с 2-й ниткой остекления. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 4 декабря, 2010 Share Опубликовано: 4 декабря, 2010 (изменено) Есть еще один вариант, - полностью демонтировать секцию "холодного" алюминия, предварительно закрепив стойки верхней и нижний секций. И встроить "теплую" секцию с такой же расстекловкой. Заодно грамотно поставите отливы для соседей сверху и снизу. Это правильнее чем городить огород с 2-й ниткой остекления.Ой-ли? Я бы не стал так безапелляционно заявлять, не произведя всех необходимых расчётов: на весовую и ветровую нагрузку (особенно, места стыковки локального витража с фасадкой), на температуру и влажность внутри помещения, особенно, с учётом конвекции и инфильтрации (вентиляции), солнцезащиты (с учётом возможного термошока) и т.д. Недавно был на рекламации: присоединённая лоджия без тепловой завесы, плотные межкомнатные двери, вентиляторы в санузле и надплитный воздухоочиститель с трубой... Кровать - в зоне конвекции, температура идеальная - +21о. Жалобы на невыносимое дутьё... Жалко, у меня гигрометра с собой не было. AlexIII правильно сказал: дуть будет отовсюду. Всё, как обычно: вместо обследования и проекта - консультации на форумах. Один говорит: 2х2=4, другой говорит: 2х2=8, кому верить? А проектировщики только большие деньги берут, но за качество проекта не отвечают... То, что делается с купленными квартирами, напоминает анекдот про самолёт и паровоз - " и довести напильником"... Изменено 5 декабря, 2010 пользователем Windower Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Todos Опубликовано: 4 декабря, 2010 Автор Share Опубликовано: 4 декабря, 2010 Новые размеры трех секций. Рисунок повторяет внешний контур. Есть задумка не ставить верхний импост, а сделать накладку на стеклопакет, чтобы было не три ряда по вертикали, а два. Так удобнее мыть окна и в теории должно быть теплее, так как стеклопакет предполагается теплее профиля. Хочу знать ваше мнение по этому поводу. Самое главное - будет ли так теплее или при высоте створки в 170 см - ее будет продувать? И насколько критично это скажется на жесткости конструкции. Створка в 170 см - это вообще не многовато? Открывание предполагается только для мойки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tzertis Опубликовано: 4 декабря, 2010 Share Опубликовано: 4 декабря, 2010 (изменено) Мое мнение, - делать надо демонтаж существующей секции и встраивать "теплый витраж". Расстекловку оставить прежнюю, как задумал архитектор, никакой отсебятины. Прикрепил эскиз установки термоизолированной конструкции. _____________________.pdf Изменено 4 декабря, 2010 пользователем tzertis Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
