darbl4 Опубликовано: 16 октября, 2010 Share Опубликовано: 16 октября, 2010 (изменено) Добрый день форумчане. нужна ваша помощь, совет. поставили окна, но похоже брак профиля. окно такое высота около 1770 ширина около 1450 поделено пополам, одна глухая вторая поворотно откидная. Всего окон 6. Три из них описанного размера и три поменьше. к маленьким претензий нет а вот у больших как мне кажется профиль который делит окно на 2 части кривоват) Причем 1 окно нормальное. а два нет. Худнее имеет такое искривление расстояние по ширине глухой части (без штапиков) 66 см ровно в местах крепления делящего профиля. То есть ширина проема глухой части вверху окна 66см и внизу тоже 66 а по середине 66,5 !! То есть профиль выгнут словно лук)) Наверное это не нормально? На другом окне разница около 4 мм. на третьем незначительная может быть 1-2 максимум милиметра. На том окне где 5 мм визуально заметить кривизну тяжело но если заметил то уже все время будешь видеть. В понедельник придут смотреть с фирмы. Что им сказать что требовать? Наверняка меня будут убеждать что "это в порядке вещей" как лучше им ответить на такое? Сам профиль SALAMANDER (3х камерный 2 стекла) фурнитура AUBI Большое спасибо всем за внимание. Очень жду ответов. прилагаю рисунок Изменено 16 октября, 2010 пользователем darbl4 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 16 октября, 2010 Share Опубликовано: 16 октября, 2010 Прежде всего выясните, действительно ли импост (вертикаль посредине) изогнута. Может быть левая палка рамы? Приложите длинную линейку справа и слева от поля остекления. Если искривлена рама - это вина монтажников - раму анкерами перетянули посредине - сделали :бочку: - это исправимо. Если искривлен именно импост на 5мм - створка справа нормально работать не смола бы - задевала при открывании за ответные части на раме. Измеряйте. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Викторович Опубликовано: 16 октября, 2010 Share Опубликовано: 16 октября, 2010 Если реально - фотку окна целиком, фотку нижней петли крупным планом. Возможно надо просто отрихтовать импост т.к. после забивания штапика его неминуемо деформирует, а после этого поставить регулировки петель в исходное положение. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
darbl4 Опубликовано: 16 октября, 2010 Автор Share Опубликовано: 16 октября, 2010 нет искревлена не рама а перегородка по середине, это видно даже по тому что при закрытой створке расстояние ширины профиля средней перегородки в разных местах разное от торца закрытой створки. То есть при закрытом состоянии расстояние от верхнего угла закрытой створки до начала штапика глухой створки больше внизу тоже, а в середине в районе ручки меньше. Таким образом искривлена середина, тоесть профиль делящий пополам окно. Это вино и не вооруженым глазом в фас, если присмотрется, и если смотреть сверху вних или снизу вверх, прищурив один глаз, ну как проверяют любую планку на кривизну. В перспективе виден плавнй пологий изгиб Если реально - фотку окна целиком, фотку нижней петли крупным планом. Возможно надо просто отрихтовать импост т.к. после забивания штапика его неминуемо деформирует, а после этого поставить регулировки петель в исходное положение. фотик есть но кабеля нет на комп переписать, а кард ридер сдох. Кстати такое на всех трех окнах щас перемерил. Тока на одном 5 на втором 4 мм на третьем 2 мм. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 16 октября, 2010 Share Опубликовано: 16 октября, 2010 (изменено) Что им сказать что требовать?Нормального монтажа, как на верхнем рисунке. Изменено 16 октября, 2010 пользователем Windower Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
darbl4 Опубликовано: 16 октября, 2010 Автор Share Опубликовано: 16 октября, 2010 Нормального монтажа, как на верхнем рисунке. Думаете дело в монтаже? мне кажется эта часть изначально была кривая.так как сама коробка вроде прямая Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 16 октября, 2010 Share Опубликовано: 16 октября, 2010 сама коробка вроде прямая Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
darbl4 Опубликовано: 16 октября, 2010 Автор Share Опубликовано: 16 октября, 2010 Я обмерил коробку со всех сторон все прямо( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
МАХХХ Опубликовано: 16 октября, 2010 Share Опубликовано: 16 октября, 2010 Думаете дело в монтаже? мне кажется эта часть изначально была кривая.так как сама коробка вроде прямая Попробуйте открыть створку и нажать на импост(вертикальую перемычку), он должен выровняться. Проблема на самом деле пустячная - при остеклении длиннные импосты неизбежно выдавливает в середине. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
darbl4 Опубликовано: 17 октября, 2010 Автор Share Опубликовано: 17 октября, 2010 нажимал, и стучал по совету другого форума, как вкопаное держится, даже упирался в проем и спиной давил - бестолку, как будто профиль внутри крявой. Если тока стеклопакет глухого снимать ) но снимать не хочу пока а то потом скажут зачем снимали..то се из фирмы. Это вобще на сколько опасно в плане не эстетики а именно дальнейшей эксплуатации, то есть не будет ли продувать, проблема с закрытием и пр? Изогнут он только в фас так сказать, в сторонй комнаты или улицы он не изогнут. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
viktor24 Опубликовано: 17 октября, 2010 Share Опубликовано: 17 октября, 2010 (изменено) нажимал, и стучал по совету другого форума, как вкопаное держится, даже упирался в проем и спиной давил - бестолку, как будто профиль внутри крявой. Если тока стеклопакет глухого снимать ) но снимать не хочу пока а то потом скажут зачем снимали..то се из фирмы. Это вобще на сколько опасно в плане не эстетики а именно дальнейшей эксплуатации, то есть не будет ли продувать, проблема с закрытием и пр? Изогнут он только в фас так сказать, в сторонй комнаты или улицы он не изогнут. Ну, если нахлёст у уплотнителей на пластик присуствует и цапфы в ответные планки заходят, то ничего страшного... А, вообще, всё же здесь все правы - просто импост деформировался при забитии штапика при вставке глухого стеклопакета... То, что Вы упирались... Ну, не получилось... значить... Опыта-то нет ... Доставьте это удовольствие фирме-установщику... Вообще при такой высоте окна, да ещё на "тонком" профиле... обычное явление... Вы угадали... Изменено 17 октября, 2010 пользователем viktor24 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
darbl4 Опубликовано: 17 октября, 2010 Автор Share Опубликовано: 17 октября, 2010 Ну, если нахлёст у уплотнителей на пластик присуствует и цапфы в ответные планки заходят, то ничего страшного... А, вообще, всё же здесь все правы - просто импост деформировался при забитии штапика при вставке глухого стеклопакета... То, что Вы упирались... Ну, не получилось... значить... Опыта-то нет ... Доставьте это удовольствие фирме-установщику... Вообще при такой высоте окна, да ещё на "тонком" профиле... обычное явление... Вы угадали... Спасибо! подскажите а место соединения импоста и рамы изнутри должно быть проварено, или просто должен быть стык, я про поверхностную часть, например с наружи просто стык это я точно знаю а изнутри? Просто у меня на нескольких окнахнемного внутрення часть лицевая в месте соединения играет при нажатии пальцем, как будто не проварено, наверное такого быть не должно? Остальные швы нормально проварены Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
МАХХХ Опубликовано: 17 октября, 2010 Share Опубликовано: 17 октября, 2010 Спасибо! подскажите а место соединения импоста и рамы изнутри должно быть проварено, или просто должен быть стык, я про поверхностную часть, например с наружи просто стык это я точно знаю а изнутри? Просто у меня на нескольких окнахнемного внутрення часть лицевая в месте соединения играет при нажатии пальцем, как будто не проварено, наверное такого быть не должно? Остальные швы нормально проварены Импост к раме не приваривается, а крепится на специальном мех.соединителе. То, что он немного "играет" - ничего страшного. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
darbl4 Опубликовано: 17 октября, 2010 Автор Share Опубликовано: 17 октября, 2010 (изменено) Импост к раме не приваривается, а крепится на специальном мех.соединителе. То, что он немного "играет" - ничего страшного. Хм, а у меня на некоторых окнах видно что спаяно расплавлено как бы, на некоторых нет, и поверхностная часть при надавливании играет внутри ничего не играет Вот добавил фото, к сожалению только с телефона( Изменено 18 октября, 2010 пользователем darbl4 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 18 октября, 2010 Share Опубликовано: 18 октября, 2010 (изменено) Хм, а у меня на некоторых окнах видно что спаяно расплавлено как бы, на некоторых нет.... Сварки там нет, там мех.соединитель.... возможно ,что это попытка засиликонить или использовать "жидкий пластик" для заделки неаккуратного стыка рамы и импоста, возможно - грязь. Примерно так выглядит более- менее приличный стык, створка - импост. Изменено 18 октября, 2010 пользователем P.V. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
darbl4 Опубликовано: 18 октября, 2010 Автор Share Опубликовано: 18 октября, 2010 (изменено) Сварки там нет, там мех.соединитель.... возможно ,что это попытка засиликонить или использовать "жидкий пластик" для заделки неаккуратного стыка рамы и импоста, возможно - грязь.Примерно так выглядит более- менее приличный стык, створка - импост. Это точно не силикон, он твердый и не грязь ) Жидкий поластик это кустарщина или какаято технология? Изменено 18 октября, 2010 пользователем darbl4 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 18 октября, 2010 Share Опубликовано: 18 октября, 2010 Это точно не силикон, он твердый и не грязь )Жидкий поластик это кустарщина или какаято технология? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Викторович Опубликовано: 18 октября, 2010 Share Опубликовано: 18 октября, 2010 Вы упирались... Ну, не получилось... значить... Опыта-то нет Мало вероятно но, думаю возможно... Если при установке глухаря в раму рихтовочные пластины воткнули не в то место и не той толщины расперев тем самым импост. Тут долби не долби... Пока пакет не лопнет - импост с места не сдвинется Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Настя С. Опубликовано: 18 октября, 2010 Share Опубликовано: 18 октября, 2010 Хм, а у меня на некоторых окнах видно что спаяно расплавлено как бы, на некоторых нет, и поверхностная часть при надавливании играет внутри ничего не играет Вот добавил фото, к сожалению только с телефона( Это ж надо так над Саламандром поиздеваться! Ироды!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
viktor24 Опубликовано: 18 октября, 2010 Share Опубликовано: 18 октября, 2010 Это ж надо так над Саламандром поиздеваться! Ироды!!! А что Саламандер? ПВХ как ПВХ... Лично мне, вообще до лампочки, что на универмаговских пакетах напечатано... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
darbl4 Опубликовано: 18 октября, 2010 Автор Share Опубликовано: 18 октября, 2010 (изменено) Да , наверное замазано, только вот зачем? Сам шов там минимальный и вполне нормальный на телефоне этого может не видно. А поверх шва замазюкано уже гораздо шире...странно Промерил раму в трех точках по высоте, одинаковая разбега нет ни на миллиметр. Изменено 18 октября, 2010 пользователем darbl4 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 18 октября, 2010 Share Опубликовано: 18 октября, 2010 А поверх шва замазюкано уже гораздо шире...странно Сегодня понедельник, кто пришел, что сказал? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
darbl4 Опубликовано: 19 октября, 2010 Автор Share Опубликовано: 19 октября, 2010 Тока приехал с рабочей поездки, в понедельник меня не было оставил брата дежурить Чуваки пришли постучали молотком по профилю специальным какимто пластиковым, и все стало ровно на всех окнах. Ну и фурнитуру на одном окне сделали (там ручка глючила) . Вот ив ся история, спасибо всем кто проявил внимание! Вы правильно поставили диагноз )) Тему можно переносить в FAQ )) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 19 октября, 2010 Share Опубликовано: 19 октября, 2010 Тему можно переносить в FAQ )) А с этим как - А поверх шва замазюкано уже гораздо шире...странно???? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
darbl4 Опубликовано: 20 октября, 2010 Автор Share Опубликовано: 20 октября, 2010 А с этим как - А поверх шва замазюкано уже гораздо шире...странно???? Это они сказали не знают протерли какимто космофеном все прошло Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
