Стекло с синим напылением
Стекло с синим напылением, толщина 6 мм, кто знает, что за марка/производитель может быть? судя по существующей площади остекления, не самодел типа нитрида титана. Что это может быть?
Заранее благодарен, да хранит вас Св. Дева Стекольная!
Если на просвет серое (в смысле "не синее"), то Гардиан.
Что за домик? Лотте-Плаза?
Аминь.
Изменено пользователем Baal
На просвет обычное бесцавтное. Домик - ТРК на м. Южная. Что характерно - полздания остеклено одним синим стеклом, полздания другим. Кто так строит?! Зданию 3 года, то бишь свежак.
Если на просвет прозрачное, нанесено на 2 позицию и изнутри отражение существенно менее синее, чем снаружи, то на 95% Гардиан. У них богатая палитра.
А что именно стоит - НР, Сангард или что-то более конкретное я не смогу сказать, т.к. вариантов много.
Там кстати Шуко стоит. Так что строила там нормальная компания.
А цвет разный видимо потому что магазинная часть здания там давно уже стояла.
Будет третье :rolleyes:;)
Не надо!!! :D:):)
ТРК "Глобал сити" корпус, который офисный (их там 2)
Не надо!!! ;):):rolleyes:
Да, есть такой объект в нашей истории )))
По структуре пакетов сейчас ребята поднимают архив. Кировоградская улица?
У них 2 корпуса, тот, который мне нужен, имеет адрес Днепропетровская ул., 2, а соседний (ненужный) имеет адрес Кировоградская ул., 14.
Вобщем, шибко нужно инфо про Днепропетровская ул., 2.
Заранее ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! (с меня причитается)
П.С. Кировоградская ул., 14, вроде серым в массе стеклом остеклен.
Изменено пользователем Стекольщик — добрый и жадный
В общем, по Кировоградской уже порядка 14 спецификаций с разными стёклами. Причем там может частично стоять и БАМОвское синее напыление, т.к. часть стекол поставлялась на доделки во второй крпус. Ребята роют архив, но пока конкретики не много. И закаленный триплекс, и низкоэмиссионка, и тонировка, и с зубом: но синего пока не нашли.
Как только нароют, отпишу в ПС, но в реальности это абсолютно не стоит благодарности, т.к. я допускаю, что наш корпус как раз не тот, который нужен Вам.
Формула похожа на 6(синее)-16Ar-4, правда, в 4 мм LowE не уловил при замере. С/п расположен в створке, его размеры я бы сделал 1153(ш)*1368(в)
Заказчик уточнил по документации, маркировка стекла: 6 SG 52. Может быть, это полезная информация?
...естественно полезная, скорее всего это SunGuard Light Blue 52
Вероятно всё именно так, как написал Pioneer, т.к. из всей синей гаммы сангардов индекс 52 есть только у лайт блю.
При сборке пакета обязательно убедитесь в отсутствии/наличии i-слоя у второго стекла, т.к. сангард защищает от солнца, но теплозащитные характеристики пакета можно улучшить за счет покрытия в 3 позиции (примкры есть на этой же странице).
Как вариант подстраховки, прозвонить в российский Гардиан и попросить образцы синего сангарда.
Вот спасибо, разпознали зверя!!!
А теперь самый главный вопрос: как заполучить бы мне в свои руки либо обрезок размером 1153(ш)*1368(в), либо, если нет обрезков, в каком месте поближе к Москве возможно приобрести лист такого стекла?
у меня есть правда в Jumbo формате....огрызка нет...
Странно, но почему то по складу проходят просто SG52 и SG52 Лайк Блю...
Теоретически, 52-й ещё и зеленый бывает, правда, на зеленом стекле вместо прозрачки.
...разобрался...посему и подправил....
Изменено пользователем Pioneer
В приведенной мной ссылке только один синий 52-й, просто в сочетании с разными вторыми стёклами )))
...сорри сразу и не посмотрел, только характеристики глянул...
Сколько может стоить:
1. вырезать кусок
2. Готовый с/п с этим стеклом
3. Если резать и продавать кусок неинтересно, сама джамба, но с условием выреза нужного мне куска вашими силами.
4. или ещё какие либо варианты...
Желательно в личку. Заранее спасибо.
