nebo Опубликовано: 19 февраля Опубликовано: 19 февраля Добрый день, коллеги. Озадачился вопросом а есть ли где-то в ГОСТах, нормативных или технических документах инструкции по креплению статических усилителей, расширителей к раме. Я имею ввиду шаг и тип крепежа. На практике делаем шаг 500, отступ от краев 150-200. Но интересно узнать регламент, к сожалению, в известных мне 30971-2012, 23166-2021, 59495-2021 и тех. каталогах Рехау, Века не нашел.
lobb Опубликовано: 20 февраля Опубликовано: 20 февраля Чтобы считать два скрепленных профиля как один по статике, шаг крепления нужен 250-300мм. 1
newsolutions Опубликовано: 20 февраля Опубликовано: 20 февраля В папках переработчика есть такая информация. Как выше коллега озвучил. 250 мм рекомендуемый шаг. 1
nebo Опубликовано: 21 февраля Автор Опубликовано: 21 февраля 16 часов назад, newsolutions сказал: В папках переработчика есть такая информация. Как выше коллега озвучил. 250 мм рекомендуемый шаг. Не дадите ссылку, где посмотреть можно?
DMetrio Опубликовано: 21 февраля Опубликовано: 21 февраля Уж пардоньте, что не всё по-русски. Цифры-то всё равно арабские. 2
newsolutions Опубликовано: 24 февраля Опубликовано: 24 февраля В 21.02.2025 в 11:22, nebo сказал: Не дадите ссылку, где посмотреть можно? На этом форуме вроде бы есть раздел где собраны папки переработчика. У меня их нет. Я не переработчик.
WaitingForEvents Опубликовано: 24 февраля Опубликовано: 24 февраля Вот что об этом пишут Профайн, для KBE Expert (думаю для всех профилей подойдёт). Соединение элементов конструкции с использованием соединителей В местах установки крепежных элементов применяют опорные подкладки для предупреждения деформации профилей. В качестве крепежных элементов, как правило, используют строительные или монтажные шурупы, минимальный диаметр шурупа 5 мм. Расстояния между крепежными элементами в независимости от соединительного профиля (см.рис.6): - первый крепежный элемент на расстоянии 150 мм от внутреннего угла; - все последующие крепежные элементы с шагом 300-400 мм. Крепление подставочных и расширительных профилей Расстояние первого шурупа, крепящего доборный профиль к раме, должно составлять половину высоты рамы см. рисунок. Последующие крепления устанавливаются: - 400 мм для белого профиля; - 300 мм для цветного профиля. - минимальное количество точек крепления 3 штуки независимо от ширины конструкции. Для доборных профилей с несколькими камерами под армирование допускается использовать только один нормирующий профиль. Положение шурупа, крепящего доборный профиль к раме, должно располагаться между осями симметрии армирований рамы и доборного профиля. Если кому надо сам каталог, скажите куда выложить. Тут ограничение в 100 кб.
WaitingForEvents Опубликовано: 24 февраля Опубликовано: 24 февраля А вот что REHAU об этом пишет: Соединения коробок – Необходимо соблюдение требований раздела ТИ „Ограничения по размерам“. – Все открытые камеры соединительных профилей должны быть закрыты и герметизированы. – Для обеспечения воздухо- и водонепроницаемости стыков профилей коробок и доборных профилей, внешний стык обязательно герметизируется подходящим герметиком, сопосбным долговременно сохранять эластичность. – Усиленные стальным армированием профили коробок соединяются между собой шурупами или резьбовыми шпильками минимум ø 4,2 мм. – Соединительные шурупы устанавливаются с шагом максимум 70 см, первый - с отступом ок. 15 см от угла по фальцу остекления коробки.
WaitingForEvents Опубликовано: 24 февраля Опубликовано: 24 февраля А про крепёж добрников, у REHAU что-то необычно написано. Пожалуй вот весь текст с той страницы. Общие указания по обработке 1� Крепление дополнительных профилей REHAU Приклеивание – белые ПВХ профили приклеиваются ПВХ-клеем REHAU (арт. 1251660), цветные декорированные ПВХ профили - клеями без растворителей (например, Cosmofen 515, фирмы Weiss или CA 5 VL, фирмы Fenoplast). Содержащие растворители клеевые составы разрушают декоративные покрытия ПВХ профилей! Во избежание температурных деформаций следует избегать использования одностеночных ПВХ профилей с цветной лицевой поверхностью, имеющих свободный размер 15 мм и больше с уличной стороны. Для исключения повреждения декорированных поверхностей ПВХ профилей, их установку рекомендуется производить с использованием специальных цулаг (прокладок). При использовании силикона для герметизации стыков кашированных дополнительных ПВХ профилей обратите особое внимание на их совместимость. Рекомендованные силиконы для герметизации соединений кашированных ПВХ профилей: – Durasil AV белый (Dow Corning GmbH) – Durasil GA белый (Dow Corning GmbH) – Perennator Silikon Fenster (Dow Corning GmbH) – Kleiberit Suprasil N (Klebchemie M.G. Becker GmbH & Co. KG). 2� Профили подставочные: – допустимая нагрузка на каждую несущую подкладку подставочного профиля (L ≥100 мм) = 100 кг. – количество несущих подкладок и расстояние между ними выбирается с учетом допустимой нагрузки. 3� Соединения коробок – Необходимо соблюдение требований раздела ТИ „Ограничения по размерам“. – Все открытые камеры соединительных профилей должны быть закрыты и герметизированы. – Для обеспечения воздухо- и водонепроницаемости стыков профилей коробок и доборных профилей, внешний стык обязательно герметизируется подходящим герметиком, сопосбным долговременно сохранять эластичность. – Усиленные стальным армированием профили коробок соединяются между собой шурупами или резьбовыми шпильками минимум ø 4,2 мм. – Соединительные шурупы устанавливаются с шагом максимум 70 см, первый - с отступом ок. 15 см от угла по фальцу остекления коробки. 4� Предкамеры профилей с цветной лицевой поверхностью Для исключения температурного воздействия и связанных с ним деформаций профилей с цветной внешней поверхностью все замкнутые наружные предкамеры таких профилей должны иметь вентиляционные отверстия диаметром минимум ø 5 мм, как показано в примерах. Положение вентиляционных отверстий у различных профилей соответствует их предназначению (примеры см. на стр. 49). 5� Указания по креплению Крепление выполняется с целью фиксации дополнительных профилей (например, подставочных, доборных), достаточно установки двух шурупов, соединяющих ПВХ профили. Крепление в стальное армирование не требуется, если на то нет специальных указаний. Крепление в стальное армирование производится соответствующими шурупами или резьбовыми шпильками. Крепление стального армирования профилей усиливающих, угловых, соединительных, эркерных должно производится к строительным конструкцим с использованием подходящих закладных элементов. Обязательно необходимо обеспечить их герметизацию и защиту от коррозии. 6� Указания по армированию Подверженные температурным воздействиям профили с цветной внешней поверхностью, высота которых ≥ 30 мм, должны усиливаться стальным армированием с толщиной стенки минимум 1,5 мм.
WaitingForEvents Опубликовано: 24 февраля Опубликовано: 24 февраля В 20.02.2025 в 05:44, lobb сказал: Чтобы считать два скрепленных профиля как один по статике, шаг крепления нужен 250-300мм. Не однократно слышал подобное утверждение. Но никто так и не смог объяснить - ни своими словами, ни в каком документе это закреплено. Можете разъяснить? Не сарказм, мне это действительно интересно. В СП 20.13330.2011 и СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия, я ответа не нашёл.
lobb Опубликовано: 25 февраля Опубликовано: 25 февраля 6 часов назад, WaitingForEvents сказал: Не однократно слышал подобное утверждение. Но никто так и не смог объяснить - ни своими словами, ни в каком документе это закреплено. Можете разъяснить? Не сарказм, мне это действительно интересно. В СП 20.13330.2011 и СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия, я ответа не нашёл. У меня эта информация от разработчика алюминиевой системы. Информация получена устно, без указания источника.
newsolutions Опубликовано: 25 февраля Опубликовано: 25 февраля (изменено) Вопрос как я понимаю считать ли 2 детали за одну в плане сложений моментов инерции. Если деталь несет какие то нагрузки и нужен общий момент инерции то надо сшивать часто. Если это допустим доборный профиль который ставят под раму со стороны стены/потолка. То нагрузок на него нет. И тут вариант закрепить просто что б не отвалился. Изменено 25 февраля пользователем newsolutions
Profile master Опубликовано: 9 апреля Опубликовано: 9 апреля Добрый день, специалисты! Просьба подсказать, можно ли к Расширителю рамы 100мм, Rehau/60 или какому то еще в данном случае примкнуть сразу двухкамерный стеклопакет и что для этого требуется. Планируется утепление, но кто-то говорит, что нельзя так сделать, кто-то что можно, примеров решений таких не нашел.
newsolutions Опубликовано: 9 апреля Опубликовано: 9 апреля Добрый. Так что Вы имеете ввиду под словом стеклопакет. Стеклопакет в раме? или именно скленные стекла без рамы? Фото можно выложить на какой то внешний диск. Очень мелко ничего не видно.
Profile master Опубликовано: 9 апреля Опубликовано: 9 апреля 1 минуту назад, newsolutions сказал: Добрый. Так что Вы имеете ввиду под словом стеклопакет. Стеклопакет в раме? или именно скленные стекла без рамы? Фото можно выложить на какой то внешний диск. Очень мелко ничего не видно. Именно склеенные стекла без рамы. https://disk.yandex.ru/i/ELsL5QZFlAcNGQ
newsolutions Опубликовано: 9 апреля Опубликовано: 9 апреля Все равно не понятно что это. Вставлено одиночное стекло? Вы хотите поставить вместо него стеклопакет? А штапик виден изнутри помещения. Или он слева куда то утонул за перегородоку. В любом случае штапик нужно менять. Старый не подойдет. В принципе найти можно они бывают типовые.
Profile master Опубликовано: 9 апреля Опубликовано: 9 апреля (изменено) 3 часа назад, newsolutions сказал: Все равно не понятно что это. Вставлено одиночное стекло? Вы хотите поставить вместо него стеклопакет? А штапик виден изнутри помещения. Или он слева куда то утонул за перегородоку. В любом случае штапик нужно менять. Старый не подойдет. В принципе найти можно они бывают типовые. Да, стоит одиночное стекло, что бы утеплить, необходимо ставить двухкамерный стеклопакет. Оно будет выпирать в любом случае и будут накладки на профиль. Вопрос то основной другой, так как в месте прилегание к стене мало расстояние, необходимо заложить 10 см под утепление, следовательно надо начало стекла сдвинуть, а вопрос можно ли без рамы это сделать через доборную планку и есть ли такие планки под установку сразу стеклопакета Изменено 9 апреля пользователем Profile master
жека095 Опубликовано: 10 апреля Опубликовано: 10 апреля А смысл? Утяжелять фасадку? Теплее не будет от трех стекол и утепления. Все стойки только будут во льду. Соседи снизу будут недовольны от того же конденсата который ручьем будет.
Profile master Опубликовано: 10 апреля Опубликовано: 10 апреля 1 час назад, жека095 сказал: А смысл? Утяжелять фасадку? Теплее не будет от трех стекол и утепления. Все стойки только будут во льду. Соседи снизу будут недовольны от того же конденсата который ручьем будет. Теплее не будет от утепления? Стойки так же утепляются накладками, как и перегородки между соседями
Пыль Опубликовано: 10 апреля Опубликовано: 10 апреля В 09.04.2025 в 22:50, Profile master сказал: Расширителю рамы 100мм, Rehau/60 К торцу профиля прекрасно стыкуются два штапика))) Шестëрки. Насколько помню- стеклопакет ими конечно не зажимали, но подобие самдéльного сендвича фиксировали. Если память не изменает, это были остекления лоджий.
Пыль Опубликовано: 10 апреля Опубликовано: 10 апреля (изменено) Ох, держите меня семеро))) Понесло.. Лично ставил со товарищем пятëрку ст3, в сендвич. Коллеги наоборот, на сендвичи делали накладки из крашеной жести- вечная тема, в МКД.. Ещë помню как-то алюкобонд использовали, в комбинации заполнения, но- подробности запамятовал.. Изменено 10 апреля пользователем Пыль
newsolutions Опубликовано: 10 апреля Опубликовано: 10 апреля (изменено) 19 часов назад, Profile master сказал: Да, стоит одиночное стекло, что бы утеплить, необходимо ставить двухкамерный стеклопакет. Оно будет выпирать в любом случае и будут накладки на профиль. Вопрос то основной другой, так как в месте прилегание к стене мало расстояние, необходимо заложить 10 см под утепление, следовательно надо начало стекла сдвинуть, а вопрос можно ли без рамы это сделать через доборную планку и есть ли такие планки под установку сразу стеклопакета Я таких не видел планок. Профиль импоста можно приколхозить. А возможно и кусок створки подойдет. Там будет наплав для стеклопакета и паз под уплотнитель. Сам профиль продается у поставщиков оконных комлплектующих в розницу 6 м палку можно купить. Есть крашеные есть не крашеные. Белые точно есть. ПО белому уже можно перекрасить в нужный цвет. А может и коричневый готовый где то найдете. Но...как тут выше коллега озвучил. Вся эта история достаточно колхозный вариант. А точнее не проектная перепланировка. Сделать то можно конечно. Но могут быть всякие не приятные эффекты. Нужно быть готовым к этому. Конденсат вполне вероятная история. Плюс протечки по конструкции. Т.к существующее т.н холодное остекление это не герметичное остекление. Делают сверху к перекрытию отсечки так называемые. Но это все экспериментальное скорее. В каком качестве в этом проекте? Изменено 10 апреля пользователем newsolutions 1
