dorjiev Posted February 8, 2010 Share Posted February 8, 2010 Здравствуйте. Проблема такая . 3 этаж 5 - этажного кирпичного дома. За бортом -27. Внутри +23. Влажность 48%. Окна плачут. Вытяжка не работает ни в ванной ни в кухне. Хотим поставить приточные клапана. Но без вытяжки они работать не будут. Подскажите как сделать другую вытяжку. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
lobb Posted February 8, 2010 Share Posted February 8, 2010 Здравствуйте. Проблема такая . 3 этаж 5 - этажного кирпичного дома. За бортом -27. Внутри +23. Влажность 48%. Окна плачут. Вытяжка не работает ни в ванной ни в кухне. Хотим поставить приточные клапана. Но без вытяжки они работать не будут. Подскажите как сделать другую вытяжку. ЖЭК напрягать не пробовали чтобы восстановить эту? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Boris Posted February 8, 2010 Share Posted February 8, 2010 Здравствуйте. Проблема такая . 3 этаж 5 - этажного кирпичного дома. За бортом -27. Внутри +23. Влажность 48%. Окна плачут. Вытяжка не работает ни в ванной ни в кухне. Хотим поставить приточные клапана. Но без вытяжки они работать не будут. Подскажите как сделать другую вытяжку. Вытяжка не работает ни в ванной ни в кухне. Не торопитесь с выводами. Сначала надо проверить, прилипает ли лист бумаги к вытяжным решеткам при ОТКРЫТОМ любом окне и всех открытых дверях в квартире (кроме входной). Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dorjiev Posted February 9, 2010 Author Share Posted February 9, 2010 Уважаемый Борис Иванович, спасибо , что откликнулись. Наша фирма является установщиком окон. На форуме я недавно . Много ,чего полезного. Это наиболее часто встречающаяся проблема . Листок ставили при открытых окнах . Падает . Посоветуйте альтернативу существующей "вытяжке". Спасибо. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zod4iy Posted February 9, 2010 Share Posted February 9, 2010 Здравствуйте. Проблема такая . 3 этаж 5 - этажного кирпичного дома. За бортом -27. Внутри +23. Влажность 48%. Окна плачут. Вытяжка не работает ни в ванной ни в кухне. Хотим поставить приточные клапана. Но без вытяжки они работать не будут. Подскажите как сделать другую вытяжку. а может проще существующую восстановить???? у меня были подобные случаи с не работающими вытяжками и почти всегда приходилось брать 2 бутылки и идти в местный ЖЭК ( проблема всегда решалась! ) гораздо дешевле почистить (отремонтировать) вытяжной канал, чем тратится в последствии на адвокатов! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dorjiev Posted February 9, 2010 Author Share Posted February 9, 2010 Товарищи приходили . Мы вместе с ними смотрели . Вытяжной канал заложили кирпичами. "спасибо стройбату". Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Boris Posted February 9, 2010 Share Posted February 9, 2010 Уважаемый Борис Иванович, спасибо , что откликнулись. Наша фирма является установщиком окон. На форуме я недавно . Много ,чего полезного. Это наиболее часто встречающаяся проблема . Листок ставили при открытых окнах . Падает . Посоветуйте альтернативу существующей "вытяжке". Спасибо. Ситуация прояснилась. Какие могут быть "альтернативы". Наиболее естественный - восстановить проходимость имеющихся каналов. То, что их заложили кирпичом - противозаконно. Это то же самое, если кто-то в своей квартире перекроет ОБЩИЙ канализационный стояк. Решение - идти в ЖЭК, суд, жилищную инспекцию и т.д. Если по каким-то причинам юридический путь решения проблемы невозможен, остается путь инженерный. В нашей практике (представительство АЭРЭКО) так бывает довольно часто. Решение: На окна/стены ставятся приточные клапаны, берется механический малошумящий вентилятор на 160-250 кубов/час, работает постоянно, забирает воздух из кухни/ванной/туалета и выбрасывает на улицу. Или в такой квартире надо делать полную механику и на притоке, и на вытяжке. Сейчас это не квартира - это консервная банка. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Брат Posted February 10, 2010 Share Posted February 10, 2010 недавно в такойже был))) после 30 минут нахождения в такой квартире, при выходе на улицу голову повело, чуть сознание не потерял когда свежего воздуха хапнул. А у них там маленький ребенок... ...и все у людей окна виноваты когда звонят))) вродебы объяснил людям причину, вродебы поняли. не знаю правда насколько деньги позволят осуществить подобный проэкт, людей жалко. а жэу пофик. судится надо, но с хорошим адвокатом и консультантом))) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dorjiev Posted February 10, 2010 Author Share Posted February 10, 2010 Поясните,пожалуйста,куда монтировать маломощный вентилятор(ы). Растояние между кухней и ванная/туалет 5 метров .Нужно ли прводить по квартире воздуховоды ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Boris Posted February 10, 2010 Share Posted February 10, 2010 Поясните,пожалуйста,куда монтировать маломощный вентилятор(ы). Растояние между кухней и ванная/туалет 5 метров .Нужно ли прводить по квартире воздуховоды ? Обычно монтажник смотрит на месте, или проектировщик в офисе, имея планировку квартиры. Воздуховоды придется делать, чтобы воздух из подсобных помещений попал в вентилятор. Сейчас в продаже есть вполне симпатичные прямоугольные воздуховоды из ПВХ, можно и не прятать. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dorjiev Posted February 11, 2010 Author Share Posted February 11, 2010 Спасибо за совет. Посмотрим что получится . Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
alex 2009 Posted February 12, 2010 Share Posted February 12, 2010 (edited) Товарищи приходили . Мы вместе с ними смотрели . Вытяжной канал заложили кирпичами. "спасибо стройбату". А каким образом определили, что канал заложен? Edited February 12, 2010 by Alex IlI редактирование цитаты Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dorjiev Posted February 15, 2010 Author Share Posted February 15, 2010 Сняли решетки. В отверстие просунули руку. Она уперлась в кирпичи. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Леха Posted February 15, 2010 Share Posted February 15, 2010 Сняли решетки. В отверстие просунули руку. Она уперлась в кирпичи. сверху или снизу? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
trubo4ist Posted February 16, 2010 Share Posted February 16, 2010 В отверстие просунули руку. Ну, если товарищи так проверяют каналы, то предлагаю их продублировать. Сделайте фото канала вверх, а заодно можно и вниз. Может все не так страшно. Если завал достается рукой, то и пробить его можно. Если бы он оказался у соседей, то было бы сложнее. А что, обещали пробить? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
lobb Posted February 18, 2010 Share Posted February 18, 2010 сверху или снизу? Издеваешься? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Леха Posted February 18, 2010 Share Posted February 18, 2010 Издеваешься? счего? вентиляционный канал должен иметь проход сверху и снизу. вот и спрашиваю где упирается рука в кирпич. не СБОКУ же. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
lobb Posted February 18, 2010 Share Posted February 18, 2010 счего? вентиляционный канал должен иметь проход сверху и снизу. вот и спрашиваю где упирается рука в кирпич. не СБОКУ же. Т.е. если канал заделан снизу, то вентиляции не будет? А как же тогда тягя в печи возникает? Или вот картинка из архива документов (респект Борису Ивановичу): Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
alex 2009 Posted February 19, 2010 Share Posted February 19, 2010 "если канал заделан снизу, то вентиляции не будет? А как же тогда тягя в печи возникает" По-моему Вы неправы. Вент. канал от каждой квартиры входит в общую вент. шахту только выше , чем мы его видим в квартире. Иначе верхние будут нюхать и дышать тем, что "надышали" нижние. Если не прав-поправьте. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Леха Posted February 19, 2010 Share Posted February 19, 2010 (edited) Т.е. если канал заделан снизу, то вентиляции не будет? вход в подвале. должен быть. никогда не задавался этим вопросом. Но нюхать вроде не должны - плохой воздух должен выбрасываться через трубу на крыше а не поступать в верхние этажи. А как же тогда тягя в печи возникает? поддувало откроешь - есть тяга... закроешь - пещь тухнет. Edited February 19, 2010 by Леха Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
lobb Posted February 19, 2010 Share Posted February 19, 2010 (edited) 1. вход в подвале. должен быть. никогда не задавался этим вопросом.Но нюхать вроде не должны - плохой воздух должен выбрасываться через трубу на крыше а не поступать в верхние этажи. 2. поддувало откроешь - есть тяга... закроешь - пещь тухнет. 1. См. картинку которую я из архива вытащил. Кроме рис. 2 все остальные варианты вниз вообще не идут, тупо забирается воздух из квартиры и прямо наверх. Если взять эту ситуацию (#13), то квартира на 3 этаже является выходом вентиляции для 1 и 2 этажа, т.е. все что те надышат, наварят, настирают все на третьем этаже, ну если у них один общий стояк, все на третьем этаже. Отсюда и влажность такая высокая. 2. Закрой поддувало, открой основную топку тоже не тухнет. У камина поддувала вообще нет и как - чудо!!! Edited February 19, 2010 by lobb Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alex IlI Posted February 19, 2010 Share Posted February 19, 2010 2. Закрой поддувало, открой основную топку тоже не тухнет. У камина поддувала вообще нет и как - чудо!!! Зависит от конструктивных особенностей печи и состояния дымохода. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
lobb Posted February 19, 2010 Share Posted February 19, 2010 Зависит от конструктивных особенностей печи и состояния дымохода. Согласен. А по поводу вентиляции (см. посты выше) вы со мной согласны или нет? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Sdik_S Posted February 19, 2010 Share Posted February 19, 2010 Если взять эту ситуацию (#13), то квартира на 3 этаже является выходом вентиляции для 1 и 2 этажа, т.е. все что те надышат, наварят, настирают все на третьем этаже, ну если у них один общий стояк, все на третьем этаже. Отсюда и влажность такая высокая. Квартира не может быть просто выходом вентиляции. Есть общая шахта. В каждой квартире есть индивидуальные каналы, которые в данном случает соединяются с общей(в вашей квартире начинаются и поключаются к общему на этаже сверху. Если всё запахи от соседей снизу попадают к Вам, то это говорит лишь о нарушении или схемы подключения или вообще вмешательство в конструктив. Т.е.вентиляция может и работать, но "как-то так...." или вообще ей кирдык. Одна из причин, самой распространенной - является отсутствие или недостаток притока воздуха (особенно при герметичных окнах) и отстутствие перетока между помещениями(тоже огромная любовь к герметичным межкомнатным дверям). 2. Закрой поддувало, открой основную топку тоже не тухнет. У камина поддувала вообще нет и как - чудо!!! Опять основная проблема - отсутствие притока. Не верите? спросите об этом trubo4ista Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
lobb Posted February 19, 2010 Share Posted February 19, 2010 1. Квартира не может быть просто выходом вентиляции.Есть общая шахта. В каждой квартире есть индивидуальные каналы, которые в данном случает соединяются с общей(в вашей квартире начинаются и поключаются к общему на этаже сверху. Если всё запахи от соседей снизу попадают к Вам, то это говорит лишь о нарушении или схемы подключения или вообще вмешательство в конструктив. Т.е.вентиляция может и работать, но "как-то так...." или вообще ей кирдык. Одна из причин, самой распространенной - является отсутствие или недостаток притока воздуха (особенно при герметичных окнах) и отстутствие перетока между помещениями(тоже огромная любовь к герметичным межкомнатным дверям). 2. Опять основная проблема - отсутствие притока. Не верите? спросите об этом trubo4ista 1. Смотрите посты #6 и #13, разве это не вмешательство в конструктив, прямо сказано канал (я предположил, что вверх от квартиры) заложен кирпичами. Вот и получается что общий канал обрывается на третьем этаже. Открыл окно... и ты уже в курсе чем соседи занимаются . 2. Если есть тяга в дымоходе, то приток будет, если не поддувало, а топку откроете. А, вообще, как правильно заметил Alex IlI: "Зависит от конструктивных особенностей печи и состояния дымохода". Сам сужу по практике, у моего бати в деревне печка (голландка) есть, он сам её сложил, так она так, как я сказал себя ведет. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
