алюминиевый профиль заложили под стеклопакет 32мм с требованиям СМ4 и R=0.72
-  подскажите пожалуйста подойдет ли стеклопакет с такой формулой  - 4зак м1 -10Ar-4-10Ar-4зак.
алюминиевый профиль заложили под стеклопакет 24мм требованиям "ударопрочное безопасное стекло" и R=0.72
возможно ли подобрать стеклопакет или неизбежно перезаказывать штапики под большую толщину;
алюминиевый профиль заложили под стеклопакет 32мм с требованиям ПВ3 и R=0.66
возможно ли подобрать стеклопакет.
В 08.07.2024 в 14:29, Герасимов Дмитрий сказал:
Ваш стеклопакет даже меньше 0,5. Без энергосберегающего стекла даже суваться не стоит.
Спасибо за комментарии,
есть прикол такой
"- А вы строили Дом на Площади Ленина?
-Нет. А что?
- Советами за - ут."
Я написал чтобы, решения получить, понятные, однозначные, оптимальные.
1 час назад, Герасимов Дмитрий сказал:
есть прикол такой
-Нет. А что?
Какую то херь написали. Я коротко ответил, разжую. Подойдет тот стеклопакет под 0,72, перевожу-нет, он даже 0,5 не переступает.
Возможно ли подобрать стеклопакет-возможно, только без энергосберегающего стекла суваться не стоит.
Что ещё пережевать?
Берете  гост, изучаете теоретические расчетные данные различных стеклопакетов, подбираете. Обращаетесь в стеклопакетные фирмы, запрашиваете протоколы испытаний, либо даете ТЗ на стеклопакет с данным Ro.
Может за вас всё сделать? Заняться ж нечем.
5 часов назад, Герасимов Дмитрий сказал:
Максимум тут Вам дадут ПРЕДЛОЖЕНИЯ. Решения дело платное. Тем более однозначные и оптимальные.
Но, кстати, ни о какой однозначности  и оптимальности нет возможности вести речь без понимания географического положения здания, назначения и прочего. Окна, и пакеты как их часть, проектируются исходя из условий и нормативов. А Вы винегрет тут выгрузили, да ещё и возмущаетесь....
По калькулятору 2 И стекла и два аргона. Наберут наверное 0,72. Надо рассчитывать. Какую дельту Т..использовать и тп...не известно.
ударопрочность пленкой можно обеспечить на одном из стекол.
Т.е одно пленочное. +2 И +2 аргона.
Вопрос как доказывать данный показатель. 0,72. Расчетным методом либо натурным.
