darknight Опубликовано: 19 апреля, 2024 Опубликовано: 19 апреля, 2024 Здравствуйте! Помогите, пожалуйста. Застеклили балкон. При холодной или ветреной погоде начинают продувать и свистеть верхние петли. Приходили мастера с завода, меняли резинки, настраивали, ничего не помогает. Усилили прижим, всё равно толку ноль. Когда ветрено, у меня на балконе свист, как на взлётной полосе. Как исправить? И ещё мои окна при закрытии створки, если ручку не закрывать вниз, обратно открываются на градусов 30. Это нормально?
Пыль Опубликовано: 19 апреля, 2024 Опубликовано: 19 апреля, 2024 19 минут назад, darknight сказал: мои окна при закрытии створки, если ручку не закрывать вниз, обратно открываются на градусов 30. Это нормально? Фото. Без ФОТО могу только предположить: фурнитуру отстроили на самый дикий прижим... створки большого размера... жирная комплектация- много точек прижима... от этого появляется противостояние приложенной силы на ручку- для закрытия, и возникающего ответного действия, при невозможности фурнитуры нормально отработать. Щелчки, на больших пролëтах ленточного механизма, изгибание, моменты упругости и прочие радости..
darknight Опубликовано: 19 апреля, 2024 Автор Опубликовано: 19 апреля, 2024 (изменено) Изменено 19 апреля, 2024 пользователем darknight
Пыль Опубликовано: 20 апреля, 2024 Опубликовано: 20 апреля, 2024 (изменено) Спасибо. Окна отличные. Монтаж - корректный. Фурнитура зигения?! - из разряда неубиваемых. Для начала, советую- не расшатывать посадочные гнëзда цапф, постараться больше никогда не прикасаться к регулировкам, как самый оптимальный вариант- вернуть настройки на исходную позицию: риска на цапфе- вдоль ленточного механизма. Затем, найти синюю или красную смазку для ШРУС, и нанести, небольшое количество, на пятна контактов цапф механизма и ответных частей на раме. Это облегчит работу фурнитуры в целом. За "свист резинок" - увы... иногда такое бывает в зданиях с избыточной тягой в вентиляции. Как избавиться- сложный вопрос. Изменено 20 апреля, 2024 пользователем Пыль 1
darknight Опубликовано: 20 апреля, 2024 Автор Опубликовано: 20 апреля, 2024 Так помимо свиста, из петлей безбожно дует. И, когда порывистый ветер, на балконе и холод и свист, как на взлётной полосе. Такого нет у соседей выше и ниже меня, хотя у них тоже застеклено и всё в порядке.
DMetrio Опубликовано: 21 апреля, 2024 Опубликовано: 21 апреля, 2024 12 часов назад, darknight сказал: Так помимо свиста, из петлей безбожно дует. В такой ситуации имеет смысл заменить угловой удлинитель ("клюшку") на другой - с доп. цапфой у верхней петли. Похоже, что у Вас установлен FEUL2630, а лучше бы FEUL2130 (FEUL2140) или FEUL2230 (FEUL2240). Но имейте в виду, что инфильтрация воздуха через верхние петли допускается их конструкцией, а свист, возникающий вследствие этой инфильтрации, исчезает при открывании створки в режиме микропроветривания. Поэтому замена угловых переключателей не является гарантийной и по сему наверняка будет платной. Но эта замена того стоит. 1
viktor24 Опубликовано: 30 мая, 2024 Опубликовано: 30 мая, 2024 В 21.04.2024 в 07:50, DMetrio сказал: В такой ситуации имеет смысл заменить угловой удлинитель ("клюшку") на другой - с доп. цапфой у верхней петли. Похоже, что у Вас установлен FEUL2630, а лучше бы FEUL2130 (FEUL2140) или FEUL2230 (FEUL2240). Так и не пойму, за всю свою оконную жизнь... В чём суть установки этих самых "клюшек" без верхних цапф в данном случае... Разница в цене - копейки, польза - очевидная.
DMetrio Опубликовано: 31 мая, 2024 Опубликовано: 31 мая, 2024 В 30.05.2024 в 08:54, viktor24 сказал: В чём суть установки этих самых "клюшек" без верхних цапф в данном случае... Разница в цене - копейки, польза - очевидная. Экономия на спичках. Ставят же массово в импосты армирование П35*20*1,4 и створки на них вешают. И не жужжат.(
Gavrila11 Опубликовано: 7 июня, 2024 Опубликовано: 7 июня, 2024 В 21.04.2024 в 03:50, DMetrio сказал: В такой ситуации имеет смысл заменить угловой удлинитель ("клюшку") на другой - с доп. цапфой у верхней петли. Да, действенный способ. Ну и старое колхозное, подрезать резинку по краям створочной петли ( чтоб перегиба не было) и наклеить какой нить уплотнитель на саму петлю ("ухо").
Gavrila11 Опубликовано: 7 июня, 2024 Опубликовано: 7 июня, 2024 Да, не понял про 30 град. Ручка возвращается, или створка при открытом положении ручки открывается на 30 град? Если ручка-смазать. Если створка..... по опыту, или установка изделия не по уровню, либо пержим резинки ( расстояние под наплавом пережали)
Пётр Опубликовано: 7 июня, 2024 Опубликовано: 7 июня, 2024 Почему не наклеить на петлю внутри изолон толщиной 1мм ?
darknight Опубликовано: 7 июня, 2024 Автор Опубликовано: 7 июня, 2024 На саму петлю мне уже наклеивали уплотнитель - не помогло. Мастера сказали, что завод заказал угловой удлинитель ("клюшку") с доп. цапфой у верхней петли (как мне посоветовали на этом форуме). Буду ждать, когда заменят. И, наконец, мои мучения закончатся.
