Замена с/п в деревянном окне
Занимаюсь ремонтом пластиковых окон, ниразу не сталкивался с деревом, но вот пришлось, необходимо заменить стеклопакет в деревянном окне, как это сделать, расскажите пожалуйста.
Тоненьким ножом, прижимая его к стеклу, прорезать герметик с внешней и внутренней стороны. Штапик наиболее безболезненно подковыривать монтажной лопаткой. Снятые штапики очистить от остатков герметика и подготовить к установке придав гвоздикам исходное положение.
Вынуть пакет. Вставить пакет. Прибить штапики. Удобно использовать маленький молоточек т.к. большой там не влезает.
А теперь самое интересное: без специального углового шпателя из полиэтилена (бывает в ТБМ) аккуратно с первого раза не получится!
Шпатель вести от себя, как ложкой счерпывая лишний герметик. Канавка шпателя формирует аккуратный шов за 1 проход.
Заливается по периметру силик. герметик, обрызгивается из пульверизатора водой или слабым мыльным раствором и по мокроому шпателем снимаются излишки силикона (иметь моного тряпочек для вытирания шпателя, рук и всего, на что попадет герметик, повторно тряпки не использовать, стоимость тряпок учесть при сметных расчетах).
Вот и всё!
Ко всему выше сказанному добавлю лишь добойник. Так как штапик имеет углубление в которое заливается герметик и в это же углубление забиваются гвоздики то вам потребуется добойник миллиметра три толщиной и миллиметров десять шириной. Длину каждый под себя сам подбирает.
Это что такое и для чего он будет нужен?
Изменено пользователем ESV_11
Молоток при всем желании не пролезет в щель 5 мм. шириной и 5 мм. глубиной. Нужно что-то плоское и твердое что бы его можно было к гвоздику приставить и молотком по нему ударить, т.е. нужна хреновина при помощи которой можно добить гвоздь до самой шляпки.
Изменено пользователем sh-mon
А у Евротииви видели как сделано ? Там и штапиков не надо , воздушная зона вся залита сплошняком . Замена такого стеклопакета может занимать до 6-7 часов по первости .
Это то, вместо чего я и рекомендовал использовать маленький молоток. Клинообразной стороной прислоняешь в шляпке гвоздика и молотком покрупнее добиваешь в паз! :)
  • 4 weeks later...
Это то, вместо чего я и рекомендовал использовать маленький молоток. Клинообразной стороной прислоняешь в шляпке гвоздика и молотком покрупнее добиваешь в паз! :igz:
керн, заточенный более остро и затупленный на конце, до площадки диаметром 1мм.
