Приветствую
во сколько обойдет следующая конструкция с монтажем, цвет белый, основное пожелание минимальные теплопотери
Приветствую
Где находится?
Приветствую
Если разбить по глубине на 6 частей и прогнать посередине линию опорных колонн, то дешевле.
а можно цену с колоннами и без? конечно никаких колонн не хочется городить, но бюджет тоже определенный есть и за него вылезать не хочется.
С такой длиной ската кровли конструкцию можно сделать только на металлокаркасе.
Вот вариант без колонн по центру помещения и цена.
тел. 8-**************
Изменено пользователем Blondy
контакты или в личку или размещаем в профиле!
В Подмосковье находится.
Логистика, на самом деле, тоже имеет значение для определения цены. Пожалуйста по-конкретнее.
....конечно никаких колонн не хочется городить, но бюджет тоже определенный есть и за него вылезать не хочется.
Без колонн, как на рисунке у Дииимона. Да, и порядок цены примерно такой же. Хотя, сдается, можно и чуть дешевле. Я фермы больше люблю, но они и больше, по высоте сечения. Но глаза так не ломают, как двутавры. Правда, подсистема тогда дороже получается. Зато люминь можно подешевить.
Завтра прикину, отпишу. Извиняюсь, времени особо не было. Городим тут одно дизайнерское извращение. :rolleyes::):)
Да и вообще процесс не быстрый. Быстро только порядок цены.
Здравствуйте.Предлагаем Вам расчёт стоимости заказа из профиля AGS 150(3-я группа)с металлическим подкаркасом.Стеклопакет сверху 5-10-5-10-3*3 LowE(триплекс энергосберегающий),по бокам 5-10-5-10-5 LowE,с установкой-1.488.000р.
Изменено пользователем nova
Я, вот, здесь формулу стеклопакета читаю...
Вроде как там на внешку "калёнка" предпочтительнее... "термошок", понимаете ли... впрочем я в стеклопакетах - профан... просто вопрос...
Отчего термошок?Стеклопакет ведь прозрачный.Если что либо упадёт сверху ни 5-ка,ни калёнка не помогут.Да и триплекс тоже отчасти.Пакет по любому на замену.Пожелания заказчика,заметьте-минимальные теплопотери!О падающих сосульках ни слова.
Обычно капелек "слепого дождя" достаточно...
Думается, что термошок тут не особо важен - откуда бы ему взяться? А вот угол наклона кровли - 11 град. Я бы ставил каленку, да не меньше 6 мм снаружи. Да и 2-х кам.пакет на крыше ни к чему - вполне пойдет и 1 кам.
А чтоб потеплее, внутреннее - триплекс с низкоэмиссионкой.
Так и посчитано.Триплекс со стороны помещения.
Хотелось бы отметить, что на картинке, которую привел diiimon все вполне разумно нарисовано: и подсистема вполне проходит (можно, конечно, ферму сотворить, но по габаритам и по цене она будет почти такая же), и профиль вменяемый (можно, конечно, а может и нужно профиль с открытым конденсато-отводом, ту же 3-ю группу АГС, например), и стеклопакеты ИМХО правильные.
Цена реальная в этом варианте, действительно, от 1.650 до 1.750 тыр.
Прикинул и вариант, который осмелился предложить несколькими постами выше, с перемычкой по центру. Закон сохранения стоимости конструкций со стеклянной кровлей работает: примерно 1.680 тыр. Ну, грубо, можно и ужаться без вреда для конструкции тысяч на 80. Минусом такого варианта - доп. строительная городуля и две колонны посреди сада, и две на парапете. Плюсом - сечение стропильной конструкции все же не 0,5 метра, а всего лишь 25 см. Ну и если оформить колонны и перемычку из ж.б., то сталь уходит из садика.
Я так понимаю, что человек, которому была интересна цена уже давно не следит за развитием темы.
Но чисто из спортивного интереса продолжим.
Вопрос о конденсате можно решить при помощи специального уплотнителя.
ТПСК-60 и AGS III группы имеют другую (больше) цену и поэтому не имеют смысла для применения на простой кровле.
От чего же, сегодня с утра заходил.
Можно. Если он вообще там будет в изобилии. Не все же устраивают влажные тропики. Естественно, что есть ряд моментов, влияющих на цену, которые могут всплыть только на объекте. Например, незначительная разница между проектными и реальными размерами.
А чем AGS 150 плох?Можем предложить и вариант попроще,цена опять же пониже будет,а по поводу стеклопакетов это тоже всё решаемо.Конечно не мешало бы и заказчика услышать.P.S.Цена озвучена как раз из AGS III группы.Может у кого то такой заказ и будет дороже.
