Захаров Сергей Опубликовано: 4 сентября, 2009 Share Опубликовано: 4 сентября, 2009 Установка подоконников из искусственного камня. Уважаемые форумчане приглашаю к обсуждению темы по установке подоконников из искусственного камня. Делитесь опытом и возможными подводными камнями. Сегодня принесли образцы и технологию изготовления. В принципе камнем это назвать сложно, акриловый лист с наполнителями разных цветов, выглядит интересно, но вот как он в монтаже и эксплуатации, износостойкость и механическая прочность, толщина то всего 12 мм. Кто имеет опыт поделитесь, буду очень признателен! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Pooh Опубликовано: 4 сентября, 2009 Share Опубликовано: 4 сентября, 2009 (изменено) извиняюсь, не про тот материал подумал Изменено 5 сентября, 2009 пользователем Pooh Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
viktor24 Опубликовано: 5 сентября, 2009 Share Опубликовано: 5 сентября, 2009 (изменено) Я здесь уже один раз предлагал форумчанам взять на заметку эту технологию, а то все гнобят ТБМ за динамо с Верцалитом... Материал действительно замечательный, проблем, кроме цены - нет... Изменено 5 сентября, 2009 пользователем viktor24 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
S.P. Опубликовано: 6 сентября, 2009 Share Опубликовано: 6 сентября, 2009 Если вы имеете ввиду камень типа Старон и другие, то сколько это стоит в деньгах, на столько это выглядит. Широкое применение в кухонных столешницах, даже в единое целое с мойкой, возможность всяких аппликаций(свою фотку потом выложу, если будет интересно). Из двух частей склеили и зашлифовали, потом долго стык искал. Дорого для подоконников. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Захаров Сергей Опубликовано: 6 сентября, 2009 Автор Share Опубликовано: 6 сентября, 2009 Ну если говорить научным языком то этоИскусственный (акриловый) камень – композитный материал, состоящий из минерального наполнителя, акриловой смолы и пигмента . Искусственный камень это цельный непористый материал, окрашенный на всю глубину, что позволяет производить любую обработку. Многие его знают как Кориан. Понятно, что данный материал очень дорог, но наша близость к Китаю даёт возможность пустить данный материал в широкие слои населения. У нас на ДВ уже много лет из данного материала, делают столешницы для кухонь, столы, барные стойки, а вот по подоконникам только начинается.. (кризис …) Доска с капиносом 1500Х320 стоит порядка 4500 рублей, вполне сопоставим с ценой натурального камня, но зато эстетические параметры гораздо выше. Выглядит это примерно так: Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 6 сентября, 2009 Share Опубликовано: 6 сентября, 2009 Выглядит это примерно так: Отлично выглядит! Но лобзиком не подрежешь... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Лейка Опубликовано: 7 сентября, 2009 Share Опубликовано: 7 сентября, 2009 По фоткам и не скажешь, что толщина 12мм. (первый пост) или это зависит от производителя? Лекала(размеры) как я понял лучше брать после установки окон для большей точности? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Захаров Сергей Опубликовано: 7 сентября, 2009 Автор Share Опубликовано: 7 сентября, 2009 Толщина листа 12 мм, других пока не виде, хотя вроде как есть еще 14, 16 мм. Толщина подоконника или столешницы формируется наборным свесом (это иллюзия). Т.е кромка набирается из полосок до необходимой толщины, при этом возможно использовать любую форму, пилиться лобзиком, фрезеруется, только необходимо после мех. обработки провести полировку ( по обработке очень напоминает оргстекло т.е пилим потом полируем). Материал склеивается компонентом аналогичным по составу самому камню только с растворителем, именно поэтому сам шов практически не виден после полировки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Pavlik Опубликовано: 13 февраля, 2015 Share Опубликовано: 13 февраля, 2015 Стоят подоконники дома из Hanex. Красота, загляденье прям. Жена упустила горшок на подоконник случайно – камень откололся, ладно…. Звоню ребятам, которые ставили, говорю: "Ну что, ремонтируем?" Те говорят: "Не, он не ремонтопригоден, до свидания". Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 13 февраля, 2015 Share Опубликовано: 13 февраля, 2015 Нет оснований вам не верить, но на всех сайтах пишут, что акриловые подоконники ремонтопригодны. Возможно, с Hanex это связано с тем, что он снят с производства или конкретной фирмой, куда вы обращались? 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sashok0403 Опубликовано: 15 февраля, 2015 Share Опубликовано: 15 февраля, 2015 Установка подоконников из искусственного камня. Уважаемые форумчане приглашаю к обсуждению темы по установке подоконников из искусственного камня. Делитесь опытом и возможными подводными камнями. Сегодня принесли образцы и технологию изготовления. В принципе камнем это назвать сложно, акриловый лист с наполнителями разных цветов, выглядит интересно, но вот как он в монтаже и эксплуатации, износостойкость и механическая прочность, толщина то всего 12 мм. Кто имеет опыт поделитесь, буду очень признателен! На своем веку я сталкивался с кварцевым камнем, который производит израильская фирма. Процесс изготовления подоконника или столешницы это целая система, начиная со снятия точного размера изделия, передачи в цех и напилка соответственно, толщину можно сделать любую, по желанию заказчика путем склейки. В принципе скажу так, подоконники, столешницы из искусственного камня, это не для простых смертных. Если замер снят правильно, и цех не накосячил, то монтаж проходит успешно, но бывали моменты, когда монтажнику приходилось попотеть, чтобы поставить. Еще успех монтажа зависит от сущности заказчика. Попадались такие, которые с лупой по столешнице лазили, находили царапинку и требовали переделку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sashok0403 Опубликовано: 15 февраля, 2015 Share Опубликовано: 15 февраля, 2015 На своем веку я сталкивался с кварцевым камнем, который производит израильская фирма. Процесс изготовления подоконника или столешницы это целая система, начиная со снятия точного размера изделия, передачи в цех и напилка соответственно, толщину можно сделать любую, по желанию заказчика путем склейки. В принципе скажу так, подоконники, столешницы из искусственного камня, это не для простых смертных. Если замер снят правильно, и цех не накосячил, то монтаж проходит успешно, но бывали моменты, когда монтажнику приходилось попотеть, чтобы поставить. Еще успех монтажа зависит от сущности заказчика. Попадались такие, которые с лупой по столешнице лазили, находили царапинку и требовали переделку. Так что если у вас стальные нервы и нормальный производитель изделий, то удачи вам и успехов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
otkos Опубликовано: 15 февраля, 2015 Share Опубликовано: 15 февраля, 2015 Стоят подоконники дома из Hanex. Красота, загляденье прям. Жена упустила горшок на подоконник случайно – камень откололся, ладно…. Звоню ребятам, которые ставили, говорю: "Ну что, ремонтируем?" Те говорят: "Не, он не ремонтопригоден, до свидания". Неправда, Hanex это недорогой акриловый корейский подоконник. Сейчас они немного поменяли цветовую гамму. Все акриловые подоконники ремонтируются. Скол заливают по цвету клеем и перешлифовывают. Вопрос в другом, что это мелочевка и с ней никто не хочет связываться. Вот сколько вы готовы заплатить за ремонт? Другое дело если это не акриловый, а кварцевый подоконник. Кварцевые никто не ремонтирует. Какой вид искусственного камня стоит у вас? 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
