Здравствуйте. Прислали пакет с объекта, нижняя часть вся в такой вот беде, видно как бутил попер внутрь и из отверстий в рамке реакция пошла, может кто сталкивался с данной проблемой, понять причинно следственную связь, участились такие случаи, сито Molver, полисульфид Fenzi, бутил к сожалению не смог поднять данные, ровно год простоял пакет.
А есть ли разрушение вторичного слоя в районе установки дефлексов. Второй слой герметизации взаимодействует с силиконом на который устанавливаются дефлексы, в большинстве фирм применяют кислый силикон.
нет, снаружи вторичной слой даже в пыли, ни каких контактов с посторонними герметиками.
Глядя на бутил, похоже на то, что произошла изотермическая реакция.
Вообще, сито- только с виду безобидный бисер.
Однажды имел удовольствие насыпать его в незамерзайку- ох, как всё тогда нагрелось, да забурлило..
Возможно влага взяла на себя пары, став кислотой.
Попав на влагопоглатитель могла произойти реакция.
Posted (edited)
7 часов назад, Turbych сказал:
Как только сможете повторить, в лабораторных условиях, найдите все ответы.
Смешайте в небольших количествах сито, и компонент Б.
Добавьте в реактор воды.
Edited by Пыль
4 часа назад, Пыль сказал:
Может, всё-таки экзотермическая?..
15 часов назад, DMetrio сказал:
Спасибо, зарапортовался...
Posted (edited)
разгерметизация, вода и волшебное сито сожрали рамку. Почему попала вода, причин огромное множество. Несовместимость материалов (отделочных или моющих средств), вызвавших разрушение бутила (в данном случае маловероятно), деградация вторички от УФ при транспортировке/хранении (чаще встречается на фасадке), отсутствие или неверная конструкция дренажей, из-за которых поддавило льдом, плохо замотанные вторичкой углы и/или незакрытые стыки с уголками на первичке. Каждый случай может быть вызван одним или несколькими факторами, надо внимательно разбирать каждый случай.
Если просто взять сито в стакан, воткнуть туда кусок рамки и добавить воды, через некоторое время появится коррозия.
Edited by TheKogt
В 06.12.2023 в 12:49, Turbych сказал:
Прямой контакт не нужен. Достаточно паров. Проверьте адгезию вторички по периметру. И целостность углов.
самое интересное, пакет разобрали, в местах реакции сита нет, это те стороны, где сито не засыпано...чудеса...
вода попала, протекла через сито, накопилась,  отреагировала.
В 12.12.2023 в 20:24, Turbych сказал:
в местах реакции
Реакция- замещение атомов одного вещества атомами другого, соответственно при "реакции" образуется третье.
В замкнутом объëме вода способна вобрать в себя пары кислоты, и стать кислотой.
Все кислоты- газ, ну кроме муравьиной.
Сначала хочу знать- алюминий жив? Или превратился в губку?
Посмотрите ещё- сито может раствориться в воде?
Если отнести чешуйку налëта, с внутренней поверхности стекла, в лабораторию, может там прольют свет на происходящее.
Как интересно! Всегда думал что большинство кислот жидкости, серная или азотная к примеру
34 минуты назад, TheKogt сказал:
Не.
Вы открываете любую ëмкость, и пока концентрация кислоты не снизится, наблюдаете лëгкий "дымок".
При падении концентрации активность парения снижается- есть зависимость.
"Дым"- это и есть кислота.
Пропустите его через воду, и получите кислоту.
39 минут назад, TheKogt сказал:
азотная к примеру
Интересно, как ведут себя кислоты в смесях.
Например перманганат калия с ашэф. Живëт не долго, аромат- хоть беги, но эти минуты, когда смесь активна, слабая ашэф в паре с окислителем творит чудеса. Травит TiN. Пять секунд- два микрона долой.
Азотная кислота, в свою очередь, в смеси с ашэф вообще ингибитор, по отношению к нержавеющей стали. Правда ПСР, точнее цинк, из паек, выедает махом. До свищей.
Однажды поплатился за небрежное, "бытовое" отношение к фтористоводородной.
Работал с ней вне вытяжного шкафа. Надеялся на эфективную вентиляцию.
4к куб в час.
Не помогло. Отравился. Правда сам момент преодоления грани не почувствовал(((
Последствия: смотрю, в длинный коридор, а там- молодой брюнет, в зелëной одежде, спокойным шагом, вышел из одной стены, и вошёл в другую.
Струхнул..
Теперь если кто-то видит, что я облачаюсь в хим защиту, сразу понимает- ахтунг, работают с кислотой.
Да, долгие отношения с плавиковой накладывают свой отпечаток- зубы до свидания.
Да и десятая вода на киселе, если капнет на кожу оставляет багровый ожëг.
В нормальной- 40% концентрации, при попадании капли на кожу, мясо под ней, выедает с куриное яйцо.
