Анкерные болты или пластины
Taurus
Пластины должны поддерживать импост
Это как :P
Вот такие подвесы!
про пену не забываем...
- это только ветер дующий в окно.
Честно говоря не видел специальных пластин для дерева B) Использовали спецпластины для Рехау Бейсик мне они меньше понравились - крепление зубьями в профиль - по мне 2 самореза 40 мм надежнее.
Нет такого крепежного элемента "пена". Пена-утеплитель!!!
Под деревянные окна есть специальные пластины с шипами. К стати как пластины под дерево так и под рехаву, и под все остальное надо крепить к раме саморезами! Зубья только для плотного крепления, а основную фиксацию осуществляют саморезы!
Крепеж определяется материалом стены и ее конструкцией.
Можно придумывать все что хочешь, применять разные способы крепления (хоть на гвозди), необходимо только соблюдение условий соответствия технологическим требованиям.
Рекомендуемые способы крепления обычно описываются в тех.документации по профилю.
Нет в ГОСТе крепления на гвозди! А с остальным согласен.
Ну Вы Мусье и Геркулес однако... тягать с собой "магазин метизов"!!! Нет, ну если в кармане асть Газель то
Я однако не Геркулес и машина не газель, но всегда стараюсь иметь при себе пару видов крепежа (пластины и нагеля или анкера). Особенно когда в кирпич монтирую ибо бока как правило в таких домах можно через раму спокойно закрепить, а вот с верхом могут возникать проблемы в виде балок которые не плотно к верхней четверти стоят и в связи с этим щель там приличная получается.
  • Ответы 95
Там нет и крепления на нагель :P
Там указаны характеристики которым должен соответствовать монтажный шов, а методы указаны в РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЙ части.
Поясню B) пластины ставлю каждые 45-50см по 3м сторонам, ставил таким образом балконные блоки (1кам с/п)- жесткость очень хорошая, при многочислинных открываниях дверей и створок уровень не меняется (без пены)! :P
Именно так и должнО быть. Окошко должно встать жестко без пены, поскольку пена - утеплитель, и может быть замененна на минвату, если монтажники научатся когда нибудь ее правильно втыкать.
Пена - как крепежный материал работает год - максимум два.
А где можна такому научится- ну всмысле "правильно втыкать минвату"??!
Правильно делать это делать так - крепить на то, на что нужно крепить в данном конкретном случае.
Материал и конструкцию стены определяет тот кто считает заказ по предоставленному замерщиком описанию. Если работники квалифицированые - ошибки бывают очень редко.
СНОВА ЗАГАДКАМИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B) Разкажите уж к какой стене чем крепить?!?!? :D :D :thumbup:
Я например крепил все теми же пластинами в кирпич(белый,красный),ж/бетон, "лымпач"- результат всегда удовлетворял :P
М/П конструкции ставлю сам, но при условии что я же и размер снимаю и т.д.
Это как :P
Обычно: энто особенно важно в длинных(по горизонтале) конструкцыях, ПВХ не есть МЕГА прочным, хоть и с металло профилем внутри.-уже при монтаже может "прогнутся" под своим же весом если неправильно подпиреть подоконку. На каждую часть окна (творку или глухую) должно быть хотябы 2 упора 10-15см от угла или импоста, по крайней мере так делаю я. B)
Добрый Дзеннн всем кто не спит!!! У меня Рехау 70, 2кам СП, 1440*1450, ств 600- подскажите какой установочный материал лучше?? :P
Анкер-болты предвещают попадение в армировочный отдел профиля влаги и т.п.(силикон со временем теряет свои свойства)
Пластины могут "какбы" не выдержать вес окна и со временем деформироватся??? :thumbsup:
Думаю тема заслуживает "жить" А советы помогут новичкам в выборе :D:thumbsup:
ВСЕМ ЗАРАНЕЕ СПАСИБО B)
Я отдал предпочтение анкерным пластинам, но только поворотным и с обязательным креплением к раме. Подходит практически к любому дому, будь хоть кирпич, хоть газобетон.
При правильном креплении(и при правильном количестве :thumbup::D ) пластин( на 2 самореза), держат нагрузку не хуже анкера.
Анкерами крепится только низ рамы, причем шляпка анкера загоняется внутрь профиля и закрывается заглушкой(но это только если армирование не замктнутое).
При правильном креплении(и при правильном количестве <_<:) ) пластин( на 2 самореза), держат нагрузку не хуже анкера.
А можно фотку? Что она из себя представляет!!?
Там нет и крепления на нагель :)
Там это насывается строительный шуруп <_< .
Изменено пользователем sh-mon
Обычно: энто особенно важно в длинных(по горизонтале) конструкцыях, ПВХ не есть МЕГА прочным, хоть и с металло профилем внутри.-уже при монтаже может "прогнутся" под своим же весом если неправильно подпиреть подоконку. На каждую часть окна (творку или глухую) должно быть хотябы 2 упора 10-15см от угла или импоста, по крайней мере так делаю я. <_<
Резюмирую. Значит пластины всетаки крепятся к раме, а не к импосту. Расстояние от угла рамы 150 +/- далее не более 700 мм. между крепежными элементами для белого ПВХ.
ЗЫ. Кто мне скажет нафиг я ГОСТ переписываю? :)
ЗЫ. Кто мне скажет нафиг я ГОСТ переписываю? <_<
Так ведь и тема ни о чём! :)
Сказали уже:
гораздо важнее прислушиваться к конкретной строительной ситуации и крепить соответственно.
Выбор конкретного монтажного узла и материалов определяется характеристиками проема.
Еще раз - крепеж определяется материалом и конструкцией стены в которой существует проём.
И так можно дооооооолгооооооооо...
Автору темы (с уважением <_< ): хотите конкретный ответ - задайте конкретный вопрос. Например: стена такая-то, фото прилагаю, на что крепить следует? Тут-то Вам всё точнёхонько и ответят. А так.... чисто поржать если только.... :thumbsup:
Изменено пользователем Техдир
ЗЫ. Кто мне скажет нафиг я ГОСТ переписываю? :huh:
Так и есть, единственое уточнение: с увеличением веса рамы (чем больше камер в профиле и С.П. тем больше вес) уменьшается промижуток между пластинами :thumbsup:
Немного о ГОСТах.- хлеб пекут по ГОСТам 40а летней давности :excl: , хотя продукты по хар-м давно уже не отвечают тем "бамажкам" :blush:НО! если говорить о Тех. условиях которые предлагает фирма производитель профиля, основываясь на практических испытаниях (а они себе могу это позволить), то я бы с Вами согласился !!нужная информасьен!!. Даже попрошу ссссылку на такую литературку ;)
2 года назад ездил на ремонт окна, монтажники специально пригласили, там окно на одной пене простояло аж 7 лет. Чудеса случаются. :blush:
2 года назад ездил на ремонт окна, монтажники специально пригласили, там окно на одной пене простояло аж 7 лет. Чудеса случаются. :excl:
У меня уже 3й год стоит на одной пене, причом створка, и на проблемы даже намеков нету.(правда окно 500*1000) :blush:
Изменено пользователем Taurus
Автору темы (с уважением :excl: ): хотите конкретный ответ - задайте конкретный вопрос. Например: стена такая-то, фото прилагаю, на что крепить следует? Тут-то Вам всё точнёхонько и ответят. А так.... чисто поржать если только.... :huh:
Огромнный булыжник в мой огородик :blush: удар принял ;)
Вопрос:-
У меня Рехау 70, 2кам СП, 1440*1450, ств 600 стены железо-бидон, хочу ставить на пластины (технологию описывал ранее) . ваше мнение господа. + и -
Балконный блок Veka 5кам. 1кам С/П.( дверь 1470*2200(ш*в),окноо450*1300 повор. отк.)) кирпич белый. Ваше мнение господа. + и - :thumbsup:
Огромнный булыжник в мой огородик :blush: удар принял :thumbsup:
Вопрос:-
Балконный блок Veka 5кам. 1кам С/П.( дверь 1470*2200(ш*в),окноо450*1300 повор. отк.)) кирпич белый. Ваше мнение господа. + и - :excl:
1. В железобетонную стену на пластины! Проблем не будет.
2. Кирпич белый - балконную дверь анкерами через профиль... окошко на пластины - по возможности в цемент между кирпичей (по состоянию цемента)...
А можете аргументировать, :blush: почему именно на анкерные болты? "для непонятливых"
А можете аргументировать, :excl: почему именно на анкерные болты? "для непонятливых"
:blush: дверь высокая (относительно размеров окна) чем длиннее тем больше вероятность выдавливания пеной профиля (хватит прогиба в 2 мм - что дверь плохо закрывалась) анкер позволяет давить профиль к стене в ответ на давление пены от стены!
Вопрос:-
По моему мнению, можно все ставить на пластины, чтобы дверь не увело пеной мы обычно уменьшаем монтажный зазор до 1,5-2см. и ставим вставки в межфальцевый зазор.
Анкер должен работать только на срез. Это ошибка использовать анкер для компенсации давления пены. Учите матчасть.
простите, но не согласен. анкер работает во всех плоскостях, в том числе помогает от бочкообразности. удерживает раму в горизонтальном и вертикальном направлении.
Да, действительно, анкер может работать не только на срез, но и на отрыв. Но в случае с ПВХ окнами не должен. Наоборот - должен работать только на срез.
;) дверь высокая (относительно размеров окна) чем длиннее тем больше вероятность выдавливания пеной профиля (хватит прогиба в 2 мм - что дверь плохо закрывалась) анкер позволяет давить профиль к стене в ответ на давление пены от стены!
Ходил проверять работоспособность установленных окон, все работает на О.К.! Балконный блок ставил на анкерные пластины(весь, пластины с промежутком 60см), никаких проблем не обнаружил. А чтобы не выдавливало профиль нужно правильно работать с пеной. Думаю вы со мной согласитесь, что в 98% случаях можно все ставить на пластины.
Еще один "+" при установке на пластины: если вдруг после монтажа (перед задувкой пены) раму поведет (собъется уровень), ее можно выровнять. Пластина дает возможность пересверлить дюбель в радиусе 5-10см, чего не проделаешь с анкерным болтом, :D
Еще один "+" при установке на пластины...
Так то оно так - но перебарщивать не стоит. Того же можно добиться используя строительные шурупы или в просторечьи нагели. И однако пластины не могут полностью заменить анкерные болты или шурупы с ТАКОЙ ЖЕ НАДЕЖНОСТЬЮ. Их плюсы в некоторых случаях превратятся в минусы. Например пластина не передает усилие в вертикальной плоскости. Теоретически тяжелое изделие установленное только на пластины может просесть в проеме. То есть сместится в вертикальной плоскости. Иногда это бывает плюсом - если кто-то рискнет по незнанию или наплевательски установить окно в брусовой проем.
