провисла створка с накладными петлями
имеем: створка крепится к профиля 3-мя петлями. вид петли на фото. одна часть крепится 3-мя винтами к профилю, ответная к створке. скреплены
они между собой железным стержнем. Створка хорошо просела. Открывается только если ее приподнять вверх. Если встать на табуретку
и посмотреть на верхнюю ее часть, то там щель примерно с 1 см. Можно ли как то ее отрегулировать или кранты.
Я так понял надо как то перемещать петли, но как они крепятся к профилю? просто "саморезами" или внутри профиля есть какая нибудь ответка
под шурупы и, в следствии чего ими можно "поиграть" ?
Link to comment
Это нерегулируемые петли. Скорее всего, мил человек, створка просела из-за того, что она не растянута пакетом. Проверить легко: если внизу створка бьется об раму со стороны петель - это попадоз. Если со стороны ручки - 99% пакетом надо растягивать.
Link to comment
чтобы открыть окно я приподнимаю ту часть створки, которая ближе к ручке, буквально за угол. со стороны рамы даже там сточено чуток - видимо установщики сточили. стеклопакет мне достался от строителей. сменить не смог.
Так что это значит? можно отрегулировать? и что значит "пакетоv растягивать" ? или даже так - стоит мне вызывать регулировщика?
Link to comment
Петли нехорошие – нерегулируемые… А пакет нужно растягивать следующим образом – снять штапики, и с помощью плассмасовой (деревянной) лопатки заменить пластиковые подкладки (между с/п и створкой), на более толстые. Необходимо сделать так, чтобы диагональ от нижней петли, была на несколько миллиметров больше, чем от верхней. Может быть поможет… Только лучше если это будет делать специалист.
Link to comment
На форуме были выложены схемы расклинивания и где-то подробно эта тема обсуждалась, можно воспользоваться поиском. Самому рискованно это делать, нюансы есть. Лучше вызвать мастера, чем потом менять пакет, так обойдется дешевле.
Link to comment
насчет специалиста ясно - сам ессно я не рискну это делать.
я просто хочу понять процесс работы чтобы понимать что будет делать мастер.
а сколько примерно по сроку это работа выполняется (за день мастер управится)? и примерный порядок цены?
Link to comment
а можно ещё пересверлить петли повыше
Link to comment
нафик их пересверливать? написано же что со стороны ручки просело! перепакечивать надо и голову не греть...
Link to comment
встречал такие окна и двери,армирования нет-хлипкие,перепакечивать????ну не знаю
надо пробовать всё
Link to comment
Лёш, это была Internova? Как вынулись штапики?
Плафен. Штапики сами выскакивали :( Видимо створки перепутали при монтаже ( правую на левую и наоборот ).
На двух створках отсутствовали дренажные отверстия :( Так ведь и профиль может порвать...
Link to comment
Если эти петли сползли... то надо менять окно - значит армировки там нет. Если не сползли - то не надо ничего пересверливать.
Link to comment
Ну, я это сто раз делал переклинка створки стоит 600-1000 руб замена петель 1000-1500 руб. Если створка большая, петли эти скоро лопнут и тогда капут!
Link to comment
  • 1 month later...
В этом случае только один нормальный выход - Менять петельную группу на нормальную(например - зигенька, рото), расклинить створку. 7 - 10 лет нормальной работы будет обеспечено.
Link to comment
 Share
